  New Posts New Posts RSS Feed - re-progamering
re-progamering
hamoell View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: re-progamering
    Posted: 23 september 2017 at 16:43
Noen som vet hvordan man re-programmere en esu v4.0 m4 oem fra Piko. jeg får bare opp en feil kode når jeg prøver. ligger det en sperre som kan slås av.
Min pusher: www.glm.no
GETEL57 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 september 2017 at 20:25
Skal du resette tilfabrikk setting?
Bruker du ESU sin Lokprogrammereller hvilken kontrollenhet har du?
Får du erobre uansett hvilken CV du prøver å endre?
Er du i DCC format eller Märklin?
Programmerer du på sporet eller programspor?
Klarer du å lese ut CV verdiene?
Terje
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 september 2017 at 20:38
Tenkte å legge inn ny lyd men blir stoppet av en mld som jeg ikke husker akkurat nå, men jeg får ikke lov å bytte lyd
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 september 2017 at 21:20
Hei, ikke at jeg har noe umiddelbart svar, men hva programmerer du med og hvorfor vil du reprogrammere dekoderen?
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 september 2017 at 10:18
Tidligere produserte ESU lydekodere for Märklin. Disse hadde begrenset mulighet for reprogramering og skifte av lyd. Et eksempel er den gule Di3 fra JBV med frontploger. Den var jeg faktisk nødt til å bytte dekoder i for å få "alle rettigheter".
Det kan være at ESU har en slik sperre også for de dekodere de leverer til Piko?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2017 at 21:28
Jeg bruker esu sitt utsyr, og dekoderen jeg har fått har feil lyd og tenkte jeg kunne sleppe alt styret med å sende den i retur til PIKO og kanskje ikke få byttet.
Edited by hamoell - 27 september 2017 at 21:31
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2017 at 22:22
Hvilken feilmelding får du?
DC
steinel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2017 at 07:33
Jeg har prøvd alt mulig for å få kontakt med Märklin mfx dekodere (ESU) med ESU Lokprogrammer. Det nytter ikke. Googlet og gravd og spurt. Kanskje det er samme greia med Piko dekodere. Klarer du å løse dette, vil det være veldig interessant.
Her er tråden jeg opprettet på forumet i et forsøk på å få hjelp:
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2017 at 07:51
Vis dette er en orginal märklin dekoder finner du ikke denne med ESU sitt system. Du må da bruke MS2, CS2 eller CS3 for å jobbe i disse dekoderne. Selv om ESU i sin tid laget programmet for Märklin vil ikke ESU programmet lese dette.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2017 at 07:54
Skal kikke nærmere på problemet senere i dag. å komme med en tilbake mld
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2017 at 10:59
Dersom du kan endre noen CVer (som adresse, min/max-hastighet osv.) har du kontakt med dekoderen fra ESU LokProgrammer. Da burde alt virke!
Jeg merket at ESU hadde lagt inn begrensinger med å kunne programmere/endre lyden på de dekoderne de hadde laget til Märklin. Det kan være at de også har gjort det for Piko?? Visstnok fordi de har utviklet en spesiell lydfile for slike prosjekter der hovedmerke skal ha "alle rettigheter" - også reservedeler.
Kun der ESU er OEM-dekodere, skal du ha "alle rettigheter".
Sjekk med ESU eller Piko om det ligger begrensinger? Det er slett ikke sikkert at de gidder å svare deg?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2017 at 22:42
Har du prøvd å resette dekoderen til fabrikkinnstillingene ved å sette CV8 til 8 (eller08)?
Piko bruksanvisning (tysk)
Terje
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 september 2017 at 15:17
I flg. bruksanvisningen  over, så er ikke alle CVer programmerbare. Det er heller ikke mulig å endre lyden på denne Piko-dekoderen (fra ESU).
(Die ab Werk programmierten Geräuschdaten können nicht nachträglich verändert werden.)
- Dessverre "samme sak" som de Märklin-dekodere som ESU har fabrikert.
