Trix Stortysker |
Page 12> |
VA ![]() Veteran ![]() Joined: 09 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 231 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 06 april 2013 at 11:39 |
![]() Edited by VA - 28 september 2014 at 18:14 |
VA |
Noen tendere hadde Märklin slurvet med montering av hjulene på. De var ikke helt på plass i akselboksene, slik at tenderen var skjev eller sporet av. Det er lett å fikse selv.
Jeg synes at lyden er dårlig etter det som er mulig i dag, dessuten liker jeg ikke leddet ramme (som ikke burde være nødvendig ref. Gützold og Liliput sine modeller). Drivline forøvrig og motor virker noe gammeldags men velprøvd.
_marius ![]() Veteran ![]() Joined: 20 oktober 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 265 |
Jeg vurderer også dette lokomotivet. NMJ skriver at de har kjøpt opp restlageret og selger på tilbud.
Er det noen som anbefaler lokomotivet? ![]() |
Marius
Overkonduktøren ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 24 desember 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 168 |
Morten J. ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 15 januar 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 21 |
Litt off topic, men virket som en interessant sporplan til å være et så lite anlegg!
krsven ![]() Veteran ![]() Joined: 13 juli 2010 Location: N Status: Offline Points: 286 |
Rune kan dette med sporplaner...han har lang erfaring med nettopp sporplaner....
krsven
icefighter35 ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 06 november 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 144 |
kan man uten videre kjøre trix sin dcc stortysker på analog likestrøm eller får dette uante konsekvenser?
Tom |
Bhal ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 05 november 2004 Status: Offline Points: 189 |
Ifølge bruksanvisningen kan den uten videre kjøres med et vanlig analogt DC-system. Max spenning 15V =.
Bjørn |
I prinsippet kan alle digitaliserte lok kjøres analogt.
Det man bør være oppmerksom på, er at ved analog drift må dekoderen "være i drift". Således må spenningen som oftest være > 6 V før dette skjer og loket beveger seg. - Da blir reguleringsområdet på trafoen mye mindre enn det ellers ville være. Det er stor forskjell på analogegenskapene mellom forskjellige dekodere.
På enkelte lok kan et bit i CV#29 være satt, slik at loket ikke virker analogt.
![]() Edited by VA - 28 september 2014 at 18:15 |
VA |
Er det slik at denne har sinus motor som ikke tåler spenningen som Multimusen til Roco leverer?.
"Sinus-motorer" var bare et "kort eventyr" i Märklin´s historie!
Stortyskeren har som alle andre Märklin-lok som produseres i dag likestrømsmotorer (som alle andre produsenter bruker). - Dette virker det som om Märklin helst vil tie om?!
Det som i utgangspunktet skiller Märklin i dag fra andre produsenter rent teknisk, er "3-skinnedrift".
En "Sinusmotor" må i utgangspunktet ha høy spenning for å virke. Derfor er den ikke særlig brukbar for analog drift. Om digitalsystemet er av de typer som Märklin bruker - eller DCC som er på Roco´s Multimaus betyr ikke så mye for denne motortypen.
Jeg kjører med Roco Multimaus. Ikke noe problem.
Ok takk for oppklaringen |
Som vanlig lot jeg meg friste av et godt tilbud på en ellers kostbar sak og anskaffet meg et slikt lok. Da jeg testet det på en skinne strekke gikk loket med ujevn gange, er dette å forvente da jeg kjører analog? Går jo, men litt kjett alikavæl da..
Tom Edited by icefighter35 - 08 mai 2013 at 01:43 |
EirikS ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 23 februar 2010 Status: Offline Points: 449 |
Jeg synes ikke det er å forvente at loket ikke fungerer godt.
Forbrukerkjøpsloven er da fin å ha :) Det er jo opp til selger å levere som forventet. |
Går loket ujamnt ved analog spenning, så er det mye som tyder på at EMF-reguleringen i dekoderen er utkoblet? Märklin/Trix bruker å ha god mekanikk - men det kan være den leddede rammen skaper problemer? - Er det kun i kurver det går ujamt?
Mange produsenter lar deg velge EMF ved analogrift, slik at det er mulig å utnytte dekoderens "finesser".
Noe av de bedre dekodere jeg har sett i så måte, er Kühn!
Det er ikke sikkert at Märklin/Trix er like avansert? - Det har jeg ikke sjekket!
var på rett strekke det gikk med vekslende hastighet.Hvordan endrer man den reguleringen da,eller er det ikke mulig? |
Etter det jeg kan finne ut av bruksanvisningen til Märklin/Trix for mLD- og mSD-dekodere, så er det CV#52 som styrer dette. Sjekk at Bit#5 = 0 (mit Analog geregelt). Ellers kan du forsøke å endre motortype i denne CVen. Verdi 5 gir myk regulering og 6 gir hard regulering. Kanskje dette kan hjelpe? Er alt på CV# 52 OK, så kan du forsøke å redusere CV#54 (forsterkning) og/eller CV#56 (regulatorinnflytelse). Dersom disse er for høyt stillt, kan loket "jage" (og ikke gå jamnt). |
Mange takk, har ikke digital kontroll selv så må få noen andre til å se på dette, Hvis det fortsatt ikke fungerer pent kan man vel alltids fjerne alt som ligner datamaskin komponenter der inne og heller lodde det hele sammen igjen ala lima el 13. Men håper såklart det ordner seg litt mer avansert da ![]() Evt konvertere til digital.. Tom |
Det siste vil nok være en god idé
Skrinlegg tanken om å ta ut decoderen og lodde ledninger. Det du finner i dette loket er noe helt annet enn i en Lima El13. Kjøp et digitalt startsett og sett igang. mvh Bjørn
Etter det jeg forstår, så har du ikke sjekket "Stortyskeren" på digitalstrøm? Da kan det jo være at den ujamne gangen er tilstede da også?
Dekodere kan i en viss utstrekning, kompensere for tregheter i drivverk slik at lok som i utgangspunktet "går dårlig" analogt, blir mye bedre digitalt med EMF.
Selv om det er mulig å koble inn denne reguleringsfunksjonen i dekoderen ved analogdrift, vil loket allikevel kunne gå bedre digitalt.
Dette kommer av at under digitaldrift har loket full dekoderspenning tilstede - mens den ved analogdrift er redusert. - Om dekoderen trenger noe "ekstra kraft" på visse steder av en hjulomdreiing, er denne kraften som behøves ikke tilstede ved analogdrift. Motoren vil derfor sakke - eller stoppe opp. Ved digitaldrift har man imidlertid en viss "kraftreserve" lagret i dekoder og høy matespenning.
- Ellers er jeg enig at "tiden forlengst er inne for å konvertere til digital"!
Nå er det vel nærmest på papiret at nye Märklin/Trix-lok er beregnet for analogdrift da selv de enkleste begynnersettene har vært digitale noen år. - Skulle derfor tro at de ikke legger så mye arbeid i å få gode kjøreegenskaper analogt?
Takk for innlegget, selger har tatt kontakt (sendte han en mail angående det oppståtte problemet først) og han skal sjekke noen andre lok han har om de også sliter litt med analog drift, så venter spent på svar fra han.
Angående om trix og co ikke legger noe arbeid i å sørge for at modellene dems ikke går med ujevn motstand på det mekaniske vet jeg ikke, men håper da at de sørger for at ting er skikkelig i balanse og ikke går med automatisk motstand da dette vil gi unødig slitasje på drivverket ? Tannhjul i spenn og slikt er vel ikke å foretrekke..Noe som sikkert ville gått seg til etter endt innkjøring i form at ting blir slitt på plass sånn at det går knirkefritt ![]() Tom
Har jo sett hvordan det hele foregår med digital drift når jeg har vært innom på strømmen feks, og det er bra det ikke finnes foto av hvor dustete smil ("grinn" på engelsk)jeg sikkert har når dem aktiverer lokfløyter og damp lyder fullført med saaakte igangsettelse..
Edited by icefighter35 - 13 mai 2013 at 23:27 |
Stig80 ![]() Viderekommen ![]() Joined: 30 juli 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 22 |
Tenkte jeg kunne skrive her uten å starte en ny tråd.
Igår kjørte jeg min (konas) stortysker 63a på anlegget mitt. Forsåvidt gikk det greit i noen timer, helt til den bare stoppet helt av seg selv og ikke ville kjøre en millimeter lenger. Jeg har riktignok gitt den en liten dråpe olje tidligere, men det er mange timer siden. Jeg har skjønt at dette er lok som må "kjøres" inn grunnet tannhjulene. Jeg tenkte øyeblikkelig at det måtte være noe smuss og pusset hjulene rene. Men da jeg skulle prøve å kjøre loket igjen fikk jeg bare en lyd om at motoren prøvde å gå, men ingenting skjedde. Så prøvde jeg å vri hjulene litt rundt for å se om det hjalp, riktignok litt, men det kjørte utrolig hakkete. Jeg prøvde flere ganger, men på lav gange så stopper det nesten opp. Nå vurderer jeg å ta det med til Strømmen og få undersøkt dette. Enten er det motorhavari eller et dekoder problem. Jeg hadde noe lignende med et EL 13 lok fra et startsett jeg fikk til jul i 2012. Eneste jeg ikke har byttet der er chassiet. Temmelig frustrerende når man vet hva ting koster. Håper dette er et enkelt problem som kan fikses. For jeg er ikke noen kløpper på feilsøking annet enn om det er støv eller annet som gjør at tannhjul henger seg opp. Sukk. |
MY1201 ![]() FREMO-forummedlem ![]() ![]() Joined: 08 september 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 806 |
Kanskje en ledning sitter i klem mellom svinghjulet og chassi?
Jeg tror ikke det. Det loket har kjørt i mange timer, men som jeg skrev så var det som det bare dabbet av og stoppet helt opp. Og jeg har ikke åpnet det opp eller noe. Jeg har ikke annet enn bare gitt den en adresse og kjørt med siden det kom i hus. Og eneste vedlikeholdet er som sagt å pusse på hjulene som følge av avleiring fra trekkhjul og annet som er naturlig på et åpent anlegg. |
Det skjedde med min Y6 motorvogn, etter å ha kjørt mange timer.
Jeg hadde et lignende problem med min trix el10 (med og uten dekoder). Fikk en bekjent til å ta det med til NMJ. De fikset det. Hva de gjorde vet jeg desverre ikke.
Page 12> |
