Takventiler på B2, B10 og BF10 |
Author | ||
TorsteinS ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 25 januar 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 1178 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 06 mars 2013 at 00:20 |
Scandinavian Miniatures selger bl.a. vognsider i messing for ombygging av Limas B3/BF12 til diverse andre stålvogner. Blant disse vognene hadde B2/B9, B10 og enkelte BF10 (før de ble modifisert) en type takventil som SM ikke har i sortimentet, jfr. disse bildene: http://forsk.njk.no/mdb/visbilde.php?id=36804 http://forsk.njk.no/mdb/visbilde.php?id=50527 http://forsk.njk.no/mdb/visbilde.php?id=85127 http://forsk.njk.no/mdb/visbilde.php?id=52643 Stemmer det at de er en form for Flettner-ventil, men med en form for "bur" eller noen stag rundt selve ventilen? Jfr. Kjenner noen til om det finnes noen passende imitasjoner av disse ventilene i H0? Finnes det evt. noen tegninger, mål og/eller nærbilder av ventilene i den utgaven som ble brukt på norske vogner? |
Ja det er Flettner ventilatorer og de har en form for "bur" rundt seg (antaglig for å beskytte ventilen litt).
Gode imitasjoner finnes i Weinert sortimentet: http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de/ |
Ligner veldig på disse ventilene jeg laget til B23-2
vognene til Flåm. Stemmer dette, så kan jeg muligens hjelpe deg. |
hev ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 07 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 60 |
I Weinert sortimentet, går utifra at det er en/flere av disse nr: 8959, 8960 og 8961. Hvilken av disse nr blir mest lik de som ble benyttet på de norske vognene?
Hans Egil
Norsk damp og diesel |
Takk for svarene! I Weinert-katalogen fant jeg også frem til de tre som hev nevner. Dessverre er det bare noen bittesmå illustrasjoner der. Litt søking på images.google.com ga noen litt større tegninger: http://www.wagenwerk.de/h0de/dachlufter-bauart-flettner-fur-harzwagen.html http://www.wagenwerk.de/h0de/dachlufter-bauart-flettner-flache-ausfuhrung.html http://www.wagenwerk.de/h0de/dachlufter-bauart-flettner-hohe-ausfuhrung.html Weinert-ventilene har kun to "skiver" hver. Ut fra bildene jeg linket til i startinnlegget, spesielt det første, synes jeg det ser ut som om hver ventil på vognene har tre "skiver", hvor den øverste ser ut til å være litt over selve Flettner-ventilen. Er "skivene" og stagene en del av et bur som ikke roterer sammen med ventilen? Mens jeg søkte, traff jeg tilfeldigvis på en diskusjon med en link til disse, som har tre "skiver": Mulig disse kan være noe. Bare synd at siden er på fransk. (Klikk på bildet i den linkede siden for forstørrelse.) Til SveinR: Det er stor sannsynlighet for at ventilene til B23-2 er av samme type. Jeg klarer ikke helt å se det av bildene i NJKs materielldatabase eller din weblogg. (Det er vel normalt ikke mot takventilene man stiller inn kameraets fokus...) Om det stemmer, har vel Skala Design et potensielt marked for flere smådeler, da det sikkert er en del andre som også har kjøpt de aktuelle vognsidene. Hadde du nærbilder eller tegninger til hjelp da du lagde ventilene? Edited by TorsteinS - 07 mars 2013 at 09:44 |
De Fletner ventilene som normalt ble brukt hadde bare 2 "skiver" og var relativt flat. Den tredje skiven er taket på buret rundt, som skulle beskytte mot is og snø (problmer med å få disse ventilene til å snurre om vinteren).
Fletner ventiler med 3 "skiver" har jeg sett på franske godsvogner, men aldri i på NSB materiell.
Bhal ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 05 november 2004 Status: Offline Points: 189 |
Og skulle Skala Design finne på å produsere, så stiller jeg meg i "løp og kjøp" køen.
mvh Bjørn
Bjørn |
Disse er det jeg har laget til B23-2
![]() ![]() Jeg har etset ut et "beskyttelseshus" som er satt oppå.
Ja sånn skal de være
Svein ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 249 |
Ellers så har NMJ noen poser med noe som ligner, kan være Weinert sine de har på lager,
har kjøpt noen der tidligere.
Brukte du da en ferdig ventil fra f.eks. Weinert under, og i så fall hvilken, eller støpte du dine egne? Om en zoomer inn på ventilene på dette bildet av en B9: så ser det for meg ut som om:
Den midterste ringen/skiven får meg til å lure på om burene på B2/B9 avviker noe fra de på B23-2. Mulig det kan være flere utgaver. Ut fra bildene i MDB synes jeg det kan se ut som om den midtre ringen mangler på 18172 og 18173, bortsett fra én av ventilene på 18172 (reparasjon?). Men det kan også skyldes at ventilene er uskarpe på bildene. Burene til ventilene på B10 (type 1) ser attpåtil ut til å være litt forskjellige fra B2/B9: Det ser for meg ut som om den nedre ringen mangler, og den øvre er en lukket skive. Jeg synes også det ser ut som det er svært liten avstand mellom selve Flettner-ventilen og "taket" i buret. B10 type 1 er for øvrig fra omtrent samme tid som B23-2. De aller eldste stålvognene, AB10 (senere B10 type 2), pluss enkelte trevogner som A20, ser ut til å ha hatt Flettner-ventiler uten bur. BF10 type 1, som er ca. 3 år yngre, ser ut til å ha fått bur. Edit: Det solkorsformede "ventilburtaket" til B2/B9 kan man kanskje lage av et bremseratt, om det har passende diameter? Edited by TorsteinS - 07 mars 2013 at 19:25 |
Jeg finner ikke noe relevant på websidene deres når jeg søker på "ventil" (som også dekker "takventil" og "ventilator"), Flettner og Fletner. |
Nei dette ligger nok ikke på websiden deres, dette er eldre varer de har hatt en stund,
de henger i butikken på en knagg, kan være no de har produsert selv tidligere, eller fått det fra en annen leverandør
Har laget mine egne. Har noen slike liggende.
Tror at å lage det fra et bremseratt blir mer knot en å få hele "ventilburtaket" etset ut slik jeg gjorde det. Kanskje det er noen som har en B2/B9 fra NMJ her som kan ta bilde av ventilen?
Her er noen bilder av takventilene til NMJ´s BF og B2.
BFen har enda flere av disse ventilene.
Takk Kjell.
Disse er helt like som de jeg laget til B23-2
tso ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 02 juni 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 11 |
Er det noen som har tegninger eller bilder som viser plassering av disse ventilene?
Bildene på MDB viser bare vogner skrått fra siden. Bygger AB10, B2 og B9 basert på SM vognsider. Trond S. |
