  New Posts New Posts RSS Feed - Stigningsprosent på layout
29bay View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote 29bay Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Stigningsprosent på layout
    Posted: 27 november 2010 at 15:23
uploads/1310/Togbane_feerid__forum.pdf
Lurer på om det går ann å sette ein bru ved det sporet lengst borte, ein ganske høy bru. Blir det for høy stigning?
Lars Martin
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 november 2010 at 15:44
Hvilket spor er det du mener, det øverste sporet på planen?
Det spørs jo litt hva du mener med "ganske høy" bru, men hvis du legger det ytre sporet i stigning helt fra de ytre sporvekslene nede i hjørnene og opp til brua på det høyeste punktet, samtidig som det indre sporet senkes litt vil du jo kunne få bra høydeforskjell mellom de to sporene der oppe.
Du sier ingenting om verken skala eller skinnefabrikat, er det H0 og Märklin C-skinner du har?
Svein
Espen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Espen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 november 2010 at 16:23
Dette har blitt diskutert ørten ganger før.
Bruker du litt tid på å lete i forumet finner du garantert svar.
Mvh Espen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote 29bay Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 november 2010 at 18:54
Det er Märklin C skinner, det eg lurer på er koleis eg kan rekne ut stigningsprosent.
Lars Martin
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Espen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 november 2010 at 18:59
1 cm opp på 100 cm lengde er 1% stigning Smile
Mvh Espen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 november 2010 at 22:06
Hovedregelen er: så slake stigninger som mulig.
Hvis hovedregelen ikke lar seg gjennomføre, kan du enten prøve deg fram om lokene trekker ønsket last opp prøvestigningen, eller følge disse vurderingene:
Hvis lokene har hefteringer, trekker de kanskje dobbelt som my (eller dobbelt så bratt) som uten hefteringer. Uten hefteringer ville jeg ikke bygget stigninger brattere enn 3%. I kurve får man i tillegg motstand fra overvinningen av kurven, og jo sterkere jo krappere kurven er. Så stigning i kurve vil virke brattere enn rett linje. Maksimalstigning i Norge på hovedspor er normalt 2,5%. Det er faktisk ikke så dumt å følge prototypen her.
Edited by ses - 28 november 2010 at 22:07
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 november 2010 at 10:49
Helt riktig det Svein sier her. Kjører du tog i riktig lengde, dvs 5-6 personvogner og mer eller tilsvarende i godsvogner så klarer de små omtrent like mye som de store. Så det gjelder å begrense stigningen til maks 2,5-3%. Men når jeg ser på sporplanen du har laget så regner jeg med at du vil kjøre med korte tog, 3 personvogner f.eks. Da kan du selvfølgelig tillate deg å ha større stigninger. Ønsker du det  så anbefaller jeg å legge ut en liten rundbanen og prøve seg fram rett og slett.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote 29bay Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 desember 2010 at 20:05
Visst eg skal kjøre lenger tog då?
Lars Martin
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 desember 2010 at 20:53
Da må du nok satse på ekstra forspannslokomotiv slik som herWink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2011 at 00:14
Jeg satte opp en stigning som er 1cm pr 22cm lengde. Jeg kom opp med DI4 + 8 vogner. Mens Di5 ikke klarte mer enn 3 B3 i radius 3 (roco geoline). Men Di5  trekker heller ikke så mange vogner som Di4 i virkligheten, så det gjør ikke noe for meg. Og skal jeg kjøre lenger tog gjør jeg som i virkligheten og hekter på et lok til
Edited by Wickerman - 14 januar 2011 at 00:16
This page was generated in 0.152 seconds.
