Spørsmålstråden min |
Page 12> |
Author | |||||
Arkitekten ![]() Viderekommen ![]() ![]() Joined: 02 september 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 63 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 09 september 2008 at 15:33 |
Er det noen som vet om noen butikker i nærheten av Lillehammer?
Jeg vet bare om NMJ, Hobbytrain og Vestfold MJ Import.
All hjelp tas imot! ![]() Edited by Arkitekten - 25 september 2008 at 08:56 |
En bra oversikt får du her http://www.mjf.no/forhandlere.asp ....
Takk skal du ha! Den hadde jeg vist helt glemt. Jeg har sett den før, men det er lenge siden... |
Nytt spørsmål; Hvor høye er G-skala figurer? |
Det varierer nok litt, siden G-skala har blitt en slags samlebetegnelse for modelljernbane i størrelsesproporsjonene 1:20.3, 1:22, 1:22.5 (IIm), 1:24, 1:25 og 1:29 (håper jeg ikke har glemt noen nå). Størrelsen på selve figurene vil derfor variere litt av hvilket firma av Aristo Craft, Grandt Line Products, LGB, Merten, Model Power, Noch, Pola, Preiser, USA Trains eller Woodlandscenics som har produsert dem. Nå vet ikke jeg så mye om G-skala siden jeg ikke driver med det selv, men Woodlandscenics" figurer er laget i størrelsesproporsjonen 1:22 og er 3" høye.
Edited by Roger - 25 september 2008 at 11:27 |
Tusen takk!
Det er kanskje et litt dumt spørsmål, men... ...hva er FREMO? |
FREMO = Freundkreis Europäischer Modellbahner. Dette er en internasjonal forening for modelljernbanebyggere som bygger moduler etter fastlagte normer og som tar med sine moduler på såkalte Fremo-treff rundt omkring i Europa. Siden modulene er bygget etter faste normer, lar også modulene seg sette sammen til et for anledningen komplett anlegg av fra stort til kjempestor størrelse, sett i forhold til det privatpersoner ellers kan få til. På disse treffene kjøres det tog etter oppsatte ruter helt som i 1:1.
Neste treff i Norge er på Flymuseet på Gardermoen førstkommende helg, og det er åpent for besøkende under museets vanlige åpningstid 12-16. Modulene blir rigget ned fra kl. 14 på søndag, så skal man se dette i drift må man altså være der før det. Nettside: http://www.fremo.org/ Edited by ses - 29 oktober 2008 at 09:35 |
Tusen takk!
Hvem, sa du?
Du kan ikke stole på noen. Ikke engang deg selv. |
steppen ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 30 september 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 215 |
Ja, fra 12-16 som nevnt over.
Mvh Stein
Hei igjen! Bare lurer på om noen vet om butikker som selger 3-skala (1:16) tog og skinner? Og evt. pris? Edited by Arkitekten - 01 mai 2009 at 18:58 |
Hvem, sa du?
ROBEL ![]() MjF-styremedlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 277 |
...det kan se ut som om du ender opp med skala 1:1 til slutt -om tendensen fortsetter ;-)
Tror det er enklest å finne soff om 3 skala i England...
Ja, gjerne 1:1 tog Takk for hjelpen!
Hvem, sa du?
I 3-skala...:
Hva burde man bruke for veier utendørs?
...og ned i G-skala...:
Hva burde man bruke for platformer? F.eks. stasjonsplatformer? Innendørs og utendørs?
...og helt ned til H0-skala...:
Er kork et bra alternativ til stasjon- og lasteplatformer?
...ooog forhåpentligvis ikke lenger ned enn til N-skala...:
Er N-skala et bra alternativ for modelljernbanelandskap? Er det for pirkete eller greit nok?
...(stønn)heeeeeelt ned til Z-skala...:
Hva er prisforskjellen på Z-skala - G-skala?
Det var spørsmålene. (Alle svar mottas med takk (
![]() ![]() Takker for svar!
Hvem, sa du?
eika ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1617 |
-Asfalt eller betong
-Selv skal jeg hvertfall bruke sten. Du får ferdig tilskårne sandsten hos forhandlere av hagejernbane
-Balsa er mye enklere og bedre i så fall
Om ikke du er alt for dårlig i synet eller for ustø på hånden er definitivt N-skal et fullt brukbart alternativ. Med dagens modellteknikk får du bortimot samme kvalitet som H0 men på 1/4 av plassen
Det kan du jo sjekke selv i en nettbutikk som selger begge deler... f.eks. www.vmji.no
Takk for hjelpen, men må stille noen flere (
![]() Nr. 1. Hvor får man tak i asfalt, og hvordan skal man få lagt/støpt det?!?
Nr. 2. Hvis man får sandstein hos hagejernbaneforhandlere; hvor ligger nærmeste hagejernbaneforhandler?
Nr. 3. Balsa? Hva er det for noe rart?
Nr. 4. Er det da dyrere...?
Nr. 5. ...okidoki, sjekket. G er nok litt dyrere...
Da var det ikke flere denne gang.
Jeg maser kanskje litt mye...
Hvem, sa du?
1.) Asfalt får du på nærmeste asfaltverk (ps: ikke møt opp med plastbøtte!) Betong blander du selv på plassen...
2.) Kommer an på hvor du bor, men det er vel ikke så mange andre enn www.vmji.no som driver med den type utstyr (sandstene kommer fra et firma som heter Bloxx, og det mangler på nettsiden deres i øyeblikket, men dukker snart opp der igjen
![]() 3.) En tresort
4.) N og H0 er nogenlunde like dyrt/billig
5.) Så rart...
Eirik Edited by eika - 15 mai 2009 at 11:19 |
crasyhh ![]() Veteran ![]() Joined: 24 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 101 |
Sven Ole ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 241 |
Skal du hente asfalt på et asfaltverk, skal du bo rimelig i nærheten om du skal få den med varm hjem, eller du må ha det noe he... varmt i bilen.
Stikk heller til nærmeste kjøpesenter å kjøp reprasjonsasfalt i sekker. Enklere og bedre selv om det er noe dyrere.
SOHo
Habbestad ![]() Nykommer ![]() Joined: 06 mai 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 13 |
hei, på dette forumet leser jeg for å lære, men når det kommer til asfalt kan jeg lære bort litt. det er ikke problem å hente asfalt hvis gutta på verket er greie. for når de lager asfalt, lager de som regel mer enn et tonn av gangen. jeg vet ikke mengden du skal ha, men skal du bare ha noen "bøtter" er det kanskje enklere å blande grus og svart maling. hvis du skal ha kanskje opp mot et tonn kan du jo kjøre på verket å hente hvis de snille der da... trixet for å klare å legge asfalten ut når du kommer hjem er å hente det på en varm sommerdag og legge en tykk presenning godt runtt klompen med asfalt. det lønner seg å bruke en henger, og ikke ha det inn i bilen, har du det inne i bilen lukter det vondt lenge
![]() mvh henrik
Oi, oi, oi...
Har ikke (tror ivertfall jeg ikke har) fått noen flere mailer om svar, så jeg har ikke gått inn her på en stund...
![]() ...men allikevel, tusen takk for så mange gode svar!
Hvem, sa du?
2010"s første spørsmål : Kan man bruke 1:18 kjøretøyer til 1:16 kjøretøyer, eller er det for stor forskjell? |
Hvem, sa du?
Nytt spørsmål.
Er LGB"s normalspormodeller i skala 1:22,5 eller er de forminsket til 1:32? Hadde vært fint å fått svar så fort som mulig.
Hvem, sa du?
Beklager hvis jeg virker utålmodig, (det håper jeg ikke) men er det virkelig ingen som aner det? Noen som har en idé om hvor jeg kan finne svaret, da? Det står nemlig ingensteder, og de kan jo ha installert smalsporboogier på normalsportog, bare for at de skal passe i skala.
![]() Edited by Arkitekten - 03 oktober 2010 at 15:57 |
Hvem, sa du?
Loco ![]() Veteran ![]() Joined: 25 november 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 162 |
Alle LGB modeller av smalspor og normalspor lok+vogner kjører på skinner med 45 mm sporvidde, som er den eneste sporvidden LGB produserer.
LGBs "normalspor"-modeller vil derfor ha en skala som ikke er 1:22,5. Skala på LGBs "normalspor"-modeller vil nok være i området rundt 1:29 og varierer en del tipper jeg. G(ummi)-skala med andre ord. Prismessig rimelig utstyr sammenlignet med alternativene nedenfor. Ønsker du ekte 1:22,5 skala på både tog og skinner kalles dette skala II. Skinner har sporvidde 64 mm og materiellet koster mye mer enn LGBs modeller (22,5 x 64 mm = 1440 mm in the real world). Magnus er en leverandør av dette i tillegg til IIm modeller: http://www.magnusbahn.de/ Alternativt har du skala 1:32 som kjører på 45 mm sporvidde (spor 1), som da også blir normalsporet (32 x 45 mm = 1440 mm i virkeligheten). Märklin bl.a. leverer utstyr her, relativt kostbart i forhold til LGB |
- Loco -
Mangel på svar skyldes antagelig at det er ganske få av de som bruker dette forumet som driver med LGB.
ØivindE ![]() Nykommer ![]() Joined: 16 november 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2 |
Det er en butikk i England som har veldig stort utvalg i hagebane og som også har "normalsporet 1:22.5" dvs. 64 mm sporvidde tog. De kaller det G Scale Standard Gauge, Spor 3 (ikke spor II som noen andre kaller det). Deres modeller my mye billigere enn Magnus, man bare engelske forbilder.
Jeg handlet litt fra den butikken for mange år siden, både i butikken og via post, og det var alltid bra service. Den ligger en times tid med tog fra London, rett ved en jernbanestasjon.
Her er linken til deres hjemmeside. De har også en del info som kan være av interesse for de som bare ønsker å vite mer om hagebane.
Øivind E
Takk for svar. Det hjalp mye! Er nok litt utålmodig, men ... Hvis de er laget i sånn-cirka-skala, forklarer det hvorfor et stort, elektrisk lokomotiv koster mindre enn ett lite damplokomotiv.
Hvem, sa du?
Jeg antar det er LGB"s BR 101 du mener. LGB"s normalspor lok er etter hva jeg har sett skala 1:26 eller 1:27. Noen vil si at de ikke er i noen ordentlig skala ettersom sporvidden er alt for smal når de benytter 45 mm.
For en oversikt over hvilke LGB modeller som er smalsporet of hvilke som er normalsporet er det best å se på deres hjemmeside, der er de gruppert.
Hvorfor det er så store variasjoner i prisene på LGB lok vet jeg ikke, men det kan de fra vmji sikkert svare på.
Øivind E
Dersom du allerede har materiell i skala 1:22,5 vil det i utangspunktet være en fordel å fortsette med det. Men: du må selv avgjøre om du kan akseptere den reduserte størrelsen på lok og vogner i skala 1:26-1:29. Husk at det er din bane og du bestemmer hvordan den skal være, hvilken mix du kjører både når det gjelder skala og om du blander materiell fra forskjellige land/baner. Mange gjør nettopp det, mens andre igjen ønsker å begrense seg til riktig mix. Et alternativ i smalspor fra LGB med skala 1:22,5 kan være HSB (Hartz), som er en smalsporbane som ligger i Tyskland og som fremdeles kjører damp- og i tillegg diesellok. Piko har nylig kommet med et diesellok til HSB med tilnavnet Hartzkamel, som er prisgunstig (rundt 300 Euro). Skalaen på denne kjenner jeg ikke, men er nok litt mindre enn 1:22,5. Kamelen er egentlig et normalsporlok som er konvertert til smalspor og ser gigantisk ut sammen med det andre materiellet til HSB.
Er ønsket om el-lok stort har LGB RhB smalspormateriell med riktig skala for deg. Dessverre har LGB priset disse produktene en del høyere enn annet materiell. Billigste stort el-lok i analog utgave kommer i mars neste år, se egen tråd om høstnyheter.
Ellers er det lite utvalg med mindre du godtar en størrelsesforskjell på tog og annet utstyr.
Edited by Loco - 05 oktober 2010 at 08:48 |
- Loco -
Page 12> |
