Rullende Matriell.... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 06 november 2005 at 16:23 |
Heisann godtfolk. Etter et lite "uhell" som det kan kalles deltok eg på modellmessa på Voll utenfor Stavanger. Jeg var der som utstiller av Fly i 1:400 scala, Biler i 1:43 og UP i H0. Men bak meg var det noe som het Fremo.... Jeg prøver nå å bli kvitt min UP samling her inne på børsen. Til mitt virkelige spørsmål. Hvilke vogner kan man sette sammen me Di3 rød/grønn og Di4? Da det er disse eg evt kommer til å gå for. I da både passasjer og gods... Alle ideer tas imot med stor glede! |
midnight ![]() Administratorgruppen ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1145 |
Men hvorfor forsøker du ikke trafikkspill/operation med dine amerikanske modeller istedet??? Det må da være mye enklere og bedre!
Morten W
H0 USA - Conrail, CSX & NS i Appalachia 1990+ O USA - Lehigh Valley ca 1975 Inspirasjon: Chubb, McClelland, T Koester, www.ldsig.org & www.opsig.org Besøk www.onorway.com |
Morten. Er ikke like lett å passe det inn i den Norske Fremo standard. Er ikke så mange i næheten her som drive me det som eg vet om.
Ørjan |
aleksander ![]() Viderekommen ![]() Joined: 18 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 29 |
Hmm... Hva med:
Bare noen forslag |
Takk for svar Aleksander.
Regner me at når du sier Roco`s trevogner så mene du passasjervogner?
PR ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 04 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 372 |
Alexander gir et fint veiledende inntrykk av bruk av lok og typen vogner. Så da kan jeg fylle ut litt til. Når det gjelder godsvogner, kan alle typer godsvogner som NSB hadde innen tidsperioden brukes. Di 3 i grønt gikk fra 1957-1966. Av personvogner er det roco trevogner og stålvognene før B3 genrasjonen. Disse hadde kun elektrisk oppvarming, og gikk derfor normalt ikke sammen med Di 3, da denne hadde kun dampoppvarming. For resten av typene du spør om. NSB gikk over til elektrisk oppvarming i 1968. Etter dette kan alle typer personvogner brukes. Unntaket er B7, som normalt ikke gikk på diesel linjer. |
Ja, det stemmer det ja. |
B1 og B2 var levert med dampvarme. de øverige vognene fikk eletrisk oppvarming.
Di4 har ved flere andledninger kjørt sammen med B7 på Dovrebanen da Nsb ikke har noen resevre lok(el-lok) stående i Tronheim. Da bruker de Di4 ved havari. De har også brukt Di3+ B7 også. SÅ dette kan fint brukes på en anlegg. De siste årene brukte Nsb følgende: Raumabanen:
De brukte Rørosbanen når de skulle sende lok til hjuldreing i Oslo. så er ikke uvanlig med Dobbel 4 + DI3 eller trippel Di3. Dagtogene fikk som oftes med Di3B nr 641,642 eller 643. Di4 gikk fast en periode rundt 1996. Men siden Di6 ikke ville fungere ble Di4 sendt tilbake til Nordlansbanen. Og Di3 overtok igjen Rauma. Di8 gikk igså i disse togene, da sammen med Di3. Di8 har ikke togvarmeutstyr. 623 var et vanlig syn på Raumabanen. Rørosbanen:
De brukte Rørosbanen når de skulle sende lok til hjuldreing i Oslo, da de ikke fikk hjuldreiebenk i Trondheim føre i 2004. Så det var ikke uvanlig med Dobbel Di4+Di3 ellet Trippet Di3 i dagtoget. Dagtogene fik som oftes med Di3B 641,642 eller 643 da disse hadde en lavere startrekraft enn a lokene, og passer utmerket til å dra 3-4 vogner. Ruta var satt opp til å kunne bruke både Di4 og Di3 Nordlansbanen:
LOK: både Di3 og Di4 forekom. Natt og dagtoget gikk med Di4. Ved lokmangel ble det brukt Di3 i Ole Tobias til mo i rana, eller Dobbel Di3 i natt og datoget til Bodø. Ruta var satt til å kunne bruke både Di3 og Di4. Om sommeren kunne det være opp til 16 vogner i nattoget på Nordlansbanen, da hang de på Di3, bak Di4 for å holde ruta. Ble også kjørt et conteiner tog på nordlansbanen med Di4 en periode. I dag kan de kjøre med Di4 + 16 vogner og holde ruta hvis man har en dreven lokfører som kjenner loktypen og strekningen. Di4 har hatt 18 vogner hengende på kroken,men har da blitt forsinket ved ankomst endestasjonen. Lokene 605,608,614-633 og 641-643 fikk dampvarmen erstattet av elektrisk togvarmeaggregat. De øverige lokene fikk ikke dette og ble brukt som lok nr 2 eller bare i godstog. Eller at de kjøre med flinke. Når lokene kjørte med Fde, så leverte Di3 loket til første delen og fvde til den bakeste delen av togsettet. Og derfor Fvde går bakerst i toget. Siden Fvde er ute av drift hos Nsb så brukes det i dag Fde i togene. Når det er kaldt(enten det var fvde eller fde) eller vognstammen er lengere enn det Di3/Di4 klarer å levere togvarme til brukte de flinke(leverte togvarme) Generatoren på Di3 leverte 180kw mot 400 på Di4 ved trinn 4. Edited by Wickerman |
Just what I needed! Takk skal du ha! |
Hekkan.... Snakk om respons. Eg kommer langt me dette. Det beste me det er jo at eg har fått den elsdte i huste "litt" intressert i dette og nå da så det kan bli "løye" en gang. Takker igjen for responsen folkens.
Per Einar Orebe ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 333 |
Innlegg slettet (Dublett)
Edited by Per Einar Orebe |
Så det vil si at B5 + Di 3 i gammeldesign ikke er serlig prototypt? |
Er ikke nødvendig å sitere hele inlegget til Wickermann 2 ganger.... Tar utrolig stor plass...
Joda Per, du kan trygt kjøre med gammeldesign Nohab og B5 generasjon. Du kan faktisk trygt kjøre med mye rart. Sjekk f.eks følgende bilder hvor alle tog kjører uten finkevogn: Raumabanen med B5, B3 og gammeldesign: http://pix.njk.no/16/16109-rmdb_3642.jpg Poenget er at man ikke kan si bastant at slik og slik har togsammensetninger vært. Det finnes alltid noen tog som har gått med både det ene og det andre. Både i vanlig rute og som ekstratog. Ta ett eksempel: Om noen kommer drassende med et modulanlegg som skal forestille Østfoldbanen, og du setter opp et tog med El 18 og en haug med B7-vogner, så vil sikkert flere i MJ-miljøet fnyse av det du gjør. Men fakta er jo at senest i forrige uke gikk det flere togpar mellom Oslo og Halden med El 18 og hele 10 stk. B7. Mon tro om NIM har kommet seg over sjokket.... Hilsen Kjetil |
NiM ![]() Viderekommen ![]() Joined: 06 april 2005 Status: Offline Points: 38 |
Hæææ?? I hvilken sammenheng gikk disse B7-vognene på Østfoldbanen?? Eneste unormale observasjon vi vet om, er at det gikk et dobbelt Agenda-sett til Gøteborg på søndag ettermiddag med avgang ca. kl. 15 fra Halden. Vanligvis kjøres vel dette bare med enkeltsett.
For en drøy uke og en halv siden fikk hele det normale settet med El 18 og B5 hjulslag etter en noe hard oppbremsing. Det tar litt tid å enten dreie alle hjul, eller bytte boggier på en 6-7 B5 vogner, så 18-maskinen fikk istedet en slerke med 10 B7-vogner. Jeg tror denne sammensetningen gikk 4 eller 5 turer til Halden og tilbake. Jeg fikk noen fine bilder på sletta mellom Råde og Onsøy i solnedgangen, men filmen er ikke fremkalt ennå. Wickerman kjører heldigitalt, så han klarte å fange ekvipasjen når det passerte Holmlia som ettermiddagstog 121 til Halden. Bilde 1: http://pix.njk.no/29/29448-tog121.jpg Bilde 2: http://pix.njk.no/29/29449-tog121homlia.jpg Hilsen Kjetil |
Heine Pedersen ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 503 |
Jøss, det er jo snø der jo... Vakke det der vi var når det bildet ble tatt. Der var det heller palmer.
webmakker ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 06 oktober 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 13 |
Hei! Her snakkes mye om B7-vogner, hvor kan man få tak i H0 modeller av disse?? |
Bjørn H.
************************ rollin" & railin" into the southern Sunset.... |
Det kan brukes både gammeldesign og nydesign Di sammen med B5 i nydesign og gammeldesign Flinka ble brukt når de hadde lok uten togvarme,eller at det var så kaldt at loket ikke klarte å levere nok varme. Det er ikke uvanlig med minus 40 på Røros og i Namdalen(nordlansbanen). De brukte også flinke når togstammen var lengere enn loket klarte å levere varme til. Om sommeren gikk det sin oftes greit å kjøre uten Flinke. Di4.653 har hatt mye trøbbell med togvarmen og har vært kjørt mye sammen med flinke.
Dagtoget gikk en periode med Di3-B5-B5-Bf14(eler bf14) + F3 på Rørosbanen og Di3 ? B5-B5 og Bf13 eller 14 på Raumabanen På Nordlandsbanen har det på det meste gått 2 B5 vogner + Bf13 sammen med B3 i dagtoget. Og Di3 + Bf131/14 og 1 til 3 B3 på Valdresbanen. Hovedsaklig ble det brukt B3 og Bf12,Bf13 eller Bf14 på diselstrekningene de siste årene Di3 var i drift. Disse ble brukt sammen enten det var nydesign eller gammeldesign. Fra neste år er det meninga at B3/Wlab vognene skal stas ut av drift, da blir togene på nordlansbanen se slik ut:
Selv om Bc13 er tatt ut av drift, så hender det de blir satt inn på nordlansbanen, men da med røyke avdelinga avlåst. Det det gikk gjennomgående vogner mellom Trondheim og Stockholm ble det brukt Di3 på norsk side sammen med 60 eller 89 tallsvogner fra sj. Både i brune og i den blå sj designen. Gikk som oftes med 2-3 vogner. B7 vognene ble levert fra Greide og går for ca 1000kr pr stk på brukt markedet. Det sies at Heljan i danmark skal komme med disse vognene til neste år, men foreløbig eksisterer det ikke noe protype av disse vognene. De som lever får se.
eika ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1617 |
Når man ser på hvor lang tid som har gått fra første prototype på BM69 fra Heljan/NMJ ble fremvist og det ennå ikke finnes salgbar modell av den, så skal det nok utrolig mye til om det kommer en B7 modell fra Heljan i løpet av neste år så lenge man vel ennå ikke har noen prototypemodell? Eirik |
Hvis man ser på protypen av Di3(røde 641 til roco) gikk det ikke mange ukene fra protypen var godtkjent til den lå i butikken. Fabrikken som Brawa og Hobbytrade bruker, produserer 500 lok om dagen. Så da går det unna når prototypen er godkjent og blir satt i produksjon. Men så lenge man ikke har noen protype som er godkjent vill det nok gå enda lenge føre B7 ligger i hyllene. Og det spørs om de i det hele tatt har begynt med formene.... Så i mens får man kose seg med det man har. Edited by Wickerman |
Jeg tok en titt i NSB sine lister ang dampvarme og B2 vogner. Det ser ut til at flere av disse vognene ikke hadde dampvarme. Dette kan komme av at disse ble bygget om til B2 fra B9 i tiden før man gikk bort fra dampoppvarming. Bare litt ekstra info. Per Roar |
