Roco el16 bergensbanen |
rockmoen
Joined: 05 januar 2008 Location: Iceland Status: Offline Points: 0 |
Topic: Roco el16 bergensbanenPosted: 21 desember 2008 at 13:34 |
Jeg er nybegynner på dette feltet og har nettopp fått i hus et startsett fra Roco med bergensbanen. Men gleden ble foreløpig kortvarig. Etter å ha kjørt inn loket, satta jeg på vognenene. Men da kom problemet. Loket greier ikke å dra med seg de fire vognene. Det blir ståene å spinne på skinnegangen etter svingen. Har sjekket at alt står riktig på skinnene også, men finner ingen feil. Har noen gode råd til en nybegynner? |
Roger
Posted: 21 desember 2008 at 14:05 |
Ligger banen helt flatt uten noen form for stigninger?
Har du sjekket at hjulene på vognene ruller fritt rundt i boggiene sine?
rockmoen
Posted: 21 desember 2008 at 15:35 |
Banen ligger helt flatt på en plate og har ikke stigning. Er en byggd opp som runnbanen som følger med setet uten noe ekstra. Har nå sjekket at hjulene på vognene ruller fritt så jeg skjønner ikke noe. Hjulene begynner å spinne. Selv med en vogn på. Jo flere jo være. |
Christian
Joined: 09 januar 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 255 |
Posted: 21 desember 2008 at 16:00 |
Har også dette settet og satt opp kun skinnene som fulgte med og ser ikke helt problemet. Kjører lokomotivet normalt når det går alene? Er vognene riktig koblet til?
Tut, tut.
rockmoen
Posted: 21 desember 2008 at 16:10 |
Det kjører normalt alene men ikke når det blir belastet med vogner. Vognene er riktig tilkoplet. De henger fint etter, men problemet er at loket begynner å spinne, spesielt etter sving. Men noen ganger også på flaten.
MY1201
Joined: 08 september 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 819 |
Posted: 21 desember 2008 at 20:15 |
Har du sjekket skinneskjøter? Det er fort gjort å glemme, bare for å ha eliminert den muligheten
Eller så kan du ta med loket NMJ og få det sjekket, hvis du ikke bor så langt unna. Adresse nederst på siden: www.nmj.no
rockmoen
Posted: 21 desember 2008 at 22:14 |
Noe spesielt jeg skal se etter på skinneskjøtene?
Eller er det bare det at de sitter sammen ordntlig? Bor veldig langt unna NMJ enda, men etter jul så blir det veldig mye nærmere
Skal innom å få byttet kåpen også, så jeg får sjekket det samtidig vist det ikke blir noe ordning på dette problemet. |
MY1201
Posted: 21 desember 2008 at 22:16 |
Nei, det var bare om de satt sammen ordentlig. Hvis loket spant ved skjøtene, så kunne det ha vært et problem.
Wickerman
Posted: 21 desember 2008 at 22:50 |
Kan være knuter eller motoren som er dårlig. Hvis knuta(en del av overføringen mellom motor og drev) ikke er i orden, vill loket knapt dra si egen vekt. Var tilfelle på Roco El18. Hadde En heljan DI3 som også dro dårlig, her merket jeg at dekoeren var varm, fordi motoren dro dårlig. Var montert feil i forhold til gummibeleget som lå mellom motoren og loket. Og dermed fikk motoren ikke så godt med plass rundt seg slik at flyhjulet kom bort gummibeleget.
Vill tro feilen din ligger i enten drev, overføring motor til drev eller i selve motoren.
Hvis du har greie på lok, kan du ta du stange fra motoren og vir og se om det er modstand i boggiene. SÅ sjekker du om motoren går lett rundt. Den skal begeve seg uten motstand.
Eventuelt levere den inn hvor du har kjøpt den og reklamere på den.
Wickerman
Posted: 21 desember 2008 at 22:51 |
Andreas
Joined: 07 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 1169 |
Posted: 21 desember 2008 at 22:59 |
Holder knapp på teorien til Wickerman, har opplevd dette med begge mine Roco El 18, dog ingen av mine El 16, men forskjellene her er ikke så store. Generelt sett er lokene ganske enkle inni, så det er lite "galt" man kan gjøre ved å ta av kåpa å teste litt...
ses
Posted: 21 desember 2008 at 23:08 |
Jeg ser Wickerman bruker begrepet "knute" for "en del av overføringen mellom motor og drev". Er dette et vanlig ord det jeg vil tro er kardang-leddet? Jeg har aldri hørt det før.
Nysgjerrig på nye ord. ![]() |
eika
Posted: 21 desember 2008 at 23:18 |
I forbindelse med bil er hvertfall "drivknute" et vanlig uttrykk, og jeg vil tro det er derfra det har oppstått.
EL.18 og alle de utenlandske 460 modellene til Roco har hatt en folkesykdom i punktet hvor drivknuten sitter på motoren (dvs. i overgangen fra motoren til leddet). Norsk Hobby Import måtte vel i sin tid bytte store mengder av disse knutene, men jeg har ikke hørt at samme problemet har eksistert på EL16 modellene, så dersom det nå har blitt et problem så syns jeg det er svak kvalitet fra Roco å la slike kjente problemer få fortsette å oppstå i nye serier av gamle modeller.
Om det er overføringen som er problemet i dette tilfellet kan egentlig sees utenpå loket: spinner hjulene på begge boggiene er det neppe overføringen som er problemet. Spinner hjulene på en boggie kan det være drivknuten i andre enden som er løs, og spinner ingen av boggiene, men man hører at motoren går på høyere turtall er det mest sansynlig begge knutene som er løse.
En annen ting som kan være verdt å sjekke er jo hvorvidt det faktisk er montert sliregummi på noen av akslene på loket. Jeg har ingen av de nye modellene selv, men går ut fra at det er som før at ett hjul på hver boggie har sliregummi?
ses
Posted: 21 desember 2008 at 23:28 |
Er da "knuten" dette kuleleddet med hylse rundt som muliggjør "knekk" på overføringsakselen?
Når det gjelder sliregummi på Rocos El 16, så har jeg mye erfaring fra det med den modellen de leverte midt på 1990-tallet siden vi brukte et par av de på Gardermobaneanlegget. Der erstattet vi disse med akseler uten sliregummi så langt de lot seg gjøre, men på EL 16 måtte vi beholde én aksel med gumme, men én erstattet vi med blanke hjul. Med kun én sliregummiaksel dro loket en 15-20 godsvogner uten problemer i stigninger på ca 20 promille. Min erfaring er derfor at disse lokene har bra trekkegenskaper. Men nå har det kanskje kommet ny ny modell? |
hoffno
Joined: 06 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 48 |
Posted: 22 desember 2008 at 00:23 |
Har El 16 av den nye serien og der er det en aksel som har sliregummi, ville vel tro at det brukes samme understellet på de som er fra et sett.
Dette loket har ingen problem med å trekke de vognene som er blitt prøvd.
Vidar -KMJK-
eika
Posted: 22 desember 2008 at 00:35 |
Ja. "Knuten" er den lille runde plastkulen med noen "tapper" ut og som sitter på akselen fra motoren og som det er festet en hylse i.
På alle 460/EL18 modellene var diameteren på hullet i denne litt for stor i forhold til akseldiameteren, noe som gjorde at den ikke satt godt nok fast. Jeg fikk en gang en liten eske med slike knuter av en bekjent som fikset slike lok, men i utgangspunktet holdt det ofte med litt lynlim mellom aksel og kule (MEGET forsiktig slik at ikke du limte fast akselen til motoren og...)
Det har nylig kommet nye serier med EL16, men jeg har vondt for å tro at det er noen større tekniske/mekaniske endringer, så jeg tror nok du kjenner modellen mer enn godt nok fra gardermo-anlegget Svein
ses
Posted: 22 desember 2008 at 00:44 |
Takk! Da lærte jeg et nytt begrep i dag også.
Jeg tror kanskje vi må betrakte dette som en slang. Et søk på Wikipedia viser at dette nok er det samme som der kalles universaledd, kardangledd eller kryssledd: http://no.wikipedia.org/wiki/Universalledd |
hoffno
Posted: 22 desember 2008 at 00:54 |
Nei det er ikke riktig, en drivknute er ikke et (universaledd, kardangledd eller kryssledd), det har som regel en ring med stålkuler i. I allefall de som er på bilens drivaksler.
Vidar -KMJK-
ses
Posted: 22 desember 2008 at 01:08 |
Javel? Da må du forklare meg forskjellen på drivknute og universalledd, og hvorfor den greia på MJ-lok ikke er et universalledd.
Jeg sjekket "drivknute" på WIkipedia. Det gir intet treff. Så sjekket jeg "drivknute" på Goggle, og det gir ca 6100 treff, mend et var ikke lett å finne noen beskrivelse av det (orket ikke å bla gjennom alle 6100), bare omtaler, priser og slikt. Det virker å være et biluttrykk, som vel også ble sagt her. |
hoffno
Posted: 22 desember 2008 at 01:21 |
Har noen bilder som viser hvordan en drivknute er.
Vidar -KMJK-
steinbp
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 146 |
Posted: 22 desember 2008 at 09:58 |
I bilbransjen er slike deler normale. En drivknute er som regel det leddet som som brukes i drivakselen på forhjulene. Disse har som regel kuler eller andre utforminger som gjør det viktige, nemlig at det overfører jevn hastighet til hjulet. dette gjør ikke et kardanledd som vi ser på mellomaksler og andre drivaksler som ikke endrer vinkel mellom inngående og utgående aksel. Forhjulenes styring krever det vi en gang i tiden kallte jevnhastighetsledd.
Det var nok om bilteknikk. På Roco lokomotiver går det en meget enkelt laget kardanaksel fra begge ender av motoren til hver boggi.
Det er som regel den delen som sitter på motorakselen som har for stort hull og slurer. Få delen byttet, eller litt superlim på forbindelsen mellom aksel og delen, men OBS ingen andre steder.
Stein Johannessen
NJK Kråkstad |
rockmoen
Posted: 23 desember 2008 at 18:19 |
Takk for tipsene i hvertfall. Skal forbi NMJ romjulen, så da stikker jeg innom å får de til å se på lokket. Får også riktig kåpe da
