  New Posts New Posts RSS Feed - Peco no 3 radius
Peco no 3 radius
vetle1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote vetle1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Peco no 3 radius
    Posted: 10 februar 2008 at 14:06
Vil denne curven være stor nok til at f.eks. en Oskar linjegods conteiener vogn,  en B7 vogn, en Lima B5 vogn osv skal kunne kjøre fint uten å spore
av.
Jeg har demoen til 3rdplanit, men der kan jeg ikke planlegge med
større Peco curver enn no 3 radius.
Takker for svar på forhånd.
Dovrebanen, Hovedbanen, Arendalsbanen, Sørlandsbanen
mvh Vetle
Forumet smalspor avd. Arendal
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 februar 2008 at 14:56
Det burde være mulig å lage dine egne kurver med annen  radius og vinkel.
Forsøk med å lage en sirkel med kurveverktøyet.
Gå så stil objekt-data-vinduet til høyre,
Endre  radius og sett deretter sirkelen til å være det nødvendige antall grader.
Et annet alternativ er å lete i Standard Library etter et skinnestykke fra en annen produsent som har de målene du er på jakt etter.
Da har du et skinnestykke du kan kopiere og lime inn i tegningen.
Problemet er at med demo får du vel ikke lagret, og det er en begrensning på antall objekter du kan bruke.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 februar 2008 at 20:19
av.
Ja den er stor nok med en radius på 505mm (Peco Setrack). Dette rullende materiellet vil selv gå på nr. 2 radius (438mm), selv om det ikke ser pent ut med tanke på overheng.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote vetle1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 februar 2008 at 20:33
Vil det se pent ut på no 3 radius?
mvh Vetle
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 februar 2008 at 20:38
Njaaa........
- Det vil selvsagt se bedre ut jo større radius man benytter. - Men det kommer jo an på hvor stor plass man har til rådighet også. Man kan jo kombinere med å bruke store radier på anleggest synlige deler, og mindre på de delene som ikke er synlige. Husk at Peco også i sitt Setrack-sortiment har kommet med en nr. 4 radius (572mm radius).
Edited by Roger - 10 februar 2008 at 20:39
