Peco no 3 radius
Forum Name: H0 2-skinne
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=3343
Printed Date: 11 november 2025 at 15:27
Topic: Peco no 3 radius
Posted By: vetle1
Subject: Peco no 3 radius
Date Posted: 10 februar 2008 at 14:06
Vil denne curven være stor nok til at f.eks. en Oskar linjegods conteiener vogn,  en B7 vogn, en Lima B5 vogn osv skal kunne kjøre fint uten å spore
av.
Jeg har demoen til 3rdplanit, men der kan jeg ikke planlegge med
større Peco curver enn no 3 radius.
Takker for svar på forhånd.
Dovrebanen, Hovedbanen, Arendalsbanen, Sørlandsbanen
mvh Vetle
Forumet smalspor avd. Arendal
Posted By: KnuT
Date Posted: 10 februar 2008 at 14:56
Det burde være mulig å lage dine egne kurver med annen  radius og vinkel.
Forsøk med å lage en sirkel med kurveverktøyet.
Gå så stil objekt-data-vinduet til høyre,
Endre  radius og sett deretter sirkelen til å være det nødvendige antall grader.
Et annet alternativ er å lete i Standard Library etter et skinnestykke fra en annen produsent som har de målene du er på jakt etter.
Da har du et skinnestykke du kan kopiere og lime inn i tegningen.
Problemet er at med demo får du vel ikke lagret, og det er en begrensning på antall objekter du kan bruke.
http://peavineandsf.blogspot.com/" rel="nofollow - The Peavine and Santa Fe i H0
Posted By: Roger
Date Posted: 10 februar 2008 at 20:19
av.
Ja den er stor nok med en radius på 505mm (Peco Setrack). Dette rullende materiellet vil selv gå på nr. 2 radius (438mm), selv om det ikke ser pent ut med tanke på overheng.
Posted By: vetle1
Date Posted: 10 februar 2008 at 20:33
Vil det se pent ut på no 3 radius?
mvh Vetle
Posted By: Roger
Date Posted: 10 februar 2008 at 20:38
Njaaa........
- Det vil selvsagt se bedre ut jo større radius man benytter. - Men det kommer jo an på hvor stor plass man har til rådighet også. Man kan jo kombinere med å bruke store radier på anleggest synlige deler, og mindre på de delene som ikke er synlige. Husk at Peco også i sitt Setrack-sortiment har kommet med en nr. 4 radius (572mm radius).
