Nybegynner |
Page <12 |
| Author | ||
Heine Pedersen
Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 507 |
Posted: 11 desember 2006 at 20:27 |
Bortsett fra noen av damplokene, har de fleste andre lokene meget bra strømopptak til å være så små. Og hvis man er litt nøye med sporleggingen, er det heller aldri problemer med avsporinger og ufrivillige vognavkoblinger. Anlegget i salongbordet mitt har vel bevist dette time etter time på 10-11 messer nå.
Men det er klart det blir problemer om man ikke får laskene riktig på plass, og i tillegg kjører togene i skalahastigheter tilsvarende 3-400 km/t. Heine |
Georg
Joined: 17 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 60 |
Posted: 11 desember 2006 at 21:03 |
Artig, jeg ser for meg at samtlige spor på bildet vil bli okkupert av tog som beveger seg med lynets hastighet i ulike retninger.
Er det vanlig å sette opp automatikk og signaler også i denne skalaen?
Heine Pedersen
Posted: 11 desember 2006 at 21:13 |
Ja, jeg har blokkstyring med signaler i salongbordet, og det blir det også i hylleanlegget.
Det blir mer og mer vanlig med digitalisering også... ![]() Og jeg kjører ikke togene mine fort. Her er et eksempel på krypkjøring gjennom penser (filmet i salongbordet mitt): http://www.norskmjforum.no/video/data/krypkjoring02_heine.wm Edited by Heine Pedersen - 11 desember 2006 at 21:14 |
Georg
Posted: 11 desember 2006 at 21:39 |
Ja, det gikk sakte, men sikkert. Flott!
Andreas
Joined: 07 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 1169 |
Posted: 14 desember 2006 at 17:46 |
Bare for å informere! Å bruke Ekspandert/ekstrudert polystyren som for eksempel isopor eller Jackofoam på mindre dioramaer og moduller er sikkert helt OK det. Problemmet derimot er at dersom man for eksempel skal bruke dette til å bygge et helt anlegg så går det fort med noen kubikk. Skjønner godt at det kan være fryktelig fristene for det er tross alt mye bedre og mye mindre sølete å bruke enn for eksempel gips. Men faktumet er at det er VELDIG brennbart, man kan jo spørre seg hva er ikke brennbart inne i et hus? Tror ikke akkurat at sofaen kvalifiserer som ikke brennbart Det heter også i byggeforskriftene at slike materialer skal støpes eller innkles med ubrennbare materialer som for eksempel betong. Et tynt lag med for eksempel akrylmaling kvalifiserer da dårlig.... Kan jo også fort få et litt trist spørsmål fra forsikringselskapet ved et eventuellt oppgjør etter brann. Hvorfor var kjellern/hobbyrommet møkkfullt av ekspandert/ekstrudert polystyren? Det skulle det nemlig ikke hvert dessverre..... Geir-Widar Langård tok også opp dette i sin første utgave av "Mitt mikorverksted" i MJ-bladet nr 3 2005.
Roger
Posted: 14 desember 2006 at 22:04 |
Gips er jo ett ikke brennbart materielae. Jeg har med hell brukt gipsruller til å kle inn Jacko-Foam"en da dette tar uttynnet vannfarge på en bra måte ved konstruksjon av fjell. |
b e pedersen
Posted: 14 desember 2006 at 22:28 |
Nå er det jo ikke akkurat ett produkt, dette her. Iso/Jacko/Styro/por/foam skulle vel omfavne det meste .. Det har kanskje ikke vært nevnt i denne tråden, men mange har i tidligere tråder understreket at de bruker "selvslukkende" ***foam. (I denne sammenhengen er det ikke så mange som liker å bruke ***por, siden denne inneholder disse kulene. Siden Jackofoam (XPS) er nevnt, kan jeg jo sitere litt fra HMS-databladet. Om helsefare ved brann: Fullstendig forbrenning gir CO2 og H2O, ufullstendig danner mange mellomprodukter, bl.a. CO Annen informasjon i sakens anledning: Antennelighet: >230 gr.C Over 100 gr.C blir materialet mykt Over 200 gr.C spaltes det i styren og kullos (CO) Det kan synes "sunnere" å la det brenne enn å varme det opp ... |
Andreas
Posted: 14 desember 2006 at 23:33 |
Hele greia blir egentlig et dilemma. Det er et materiale som jeg vil betegne som et av de beste og kanskje også billigste til landskapsbygging men samtidig så er det en fare å ha mye av det i huset. Man får kanskje heller prøve å begrense bruken av det. Men når man først er inne på dette med brannsikkerhet kom fattern opp med et forslag her i stad hva med å bruke steinull, alså ikke glava for det brenner temmelig godt (Har tent på en matte en gang |
espyink
Joined: 08 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 103 |
Posted: 14 desember 2006 at 23:36 |
Blir tunget det |
Mvh Espen N.N.
Andreas
Posted: 14 desember 2006 at 23:47 |
Kanskje ikke noe å bruke på moduler og lignede som skal flyttes rundt Tror de steinullpalatene er 30 mm hvis jeg husker riktig. Dette må prøves. |
espyink
Posted: 14 desember 2006 at 23:52 |
Nei....
Fremo-folket med steinull plater, blir sterke med tiden |
Mvh Espen N.N.
Roger
Posted: 15 desember 2006 at 03:13 |
Hei! På den annenside er vel ikke de mer konvensjonelle, "gamle", mj-materialene som tre, papp, papir og pappmaché helt brannsikre de heller? Finnes egentlig det helt brannsikre mj-anlegg? |
b e pedersen
Posted: 15 desember 2006 at 08:38 |
Siden vi er temmelig langt ute på viddene nå ...
..: Hvor mye bensin brukte du for å få det til ..? Alt brenner bare det blir varmt nok! Dersom en er virkelig opptatt av å begrense mengden (i normal forstand) brennbart materiale på mj-anlegget, er det jo mest nærliggende å benytte klassikeren: netting og gips. Bruk det du føler deg fortrolig med, er nå mitt råd |
Andreas
Posted: 15 desember 2006 at 09:37 |
Nei! Det tror jeg er rimelig umulig Edited by Andreas - 15 desember 2006 at 09:39 |
Andreas
Posted: 15 desember 2006 at 10:32 |
Etter litt nærmere testing med glava og lighter på morrakvisten så har det vist seg at min teori fra tidligere ikke stemmte |
Page <12 |
