Lasker |
Svar ![]() |
Forfatter | |
mikki ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 19 august 2013 Land: Norge Status: Utlogget Points: 485 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 28 desember 2020 kl. 21:30 |
Syntes ofte at lasker er trange/ vanskelige å få tredd på skinnestrengen. Noen tips i denne sammenhengen. Kan man bruke noen form for fett for at det skal gli bedre.
GIG 23 ![]() Viderekommen ![]() ![]() Medlem siden: 05 januar 2007 Land: Norway Status: Utlogget Points: 39 |
Finnes flere typer lasker, sikker på du har riktig. Finnes code 75 og code 100 avhengig av skinnetype. Skal være trange for å gi god kontakt, vet ikke om noe smurning. Geir Inge |
Geir Inge
TorsteinS ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 25 januar 2011 Land: Norge Status: Utlogget Points: 1131 |
Særlig ved bruk av fleksiskinner, og evt. ellers der skinner er kuttet, er det greit å file til endene av skinnene slik at det ikke blir skarpe kanter som gir ekstra friksjon mot skinnelaskene. Fil gjerne slik at skinnefoten smalner litt av mot enden, både på sidene, undersiden og oversiden.
Vær også klar over at skinner fra ulike produsenter kan ha ulik tykkelse på foten, selv om de har samme høyde ("code"), og laskene er da tilsvarende forskjellige. Endret av TorsteinS - 28 desember 2020 kl. 22:34 |
Peco kode 75 og tilsvarende lasker. Filer så godt jeg kan. Er det forskjell på å kutte strengen med tang eller slipeskive? Lurer på om jeg skal prøve med en knappenål spiss med fett i lasken. Jeg får det til å funke, men føler mange ganger at det er veldig knotete
Kutting med tang vil lettere deformere enden av skinnen, slik at f.eks. foten kan bli tykkere, og filing blir desto viktigere. Men også kutting med slipeskive gir skarpe kanter, og det gir også friksjon.
Endret av TorsteinS - 28 desember 2020 kl. 23:39 |
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Medlem siden: 03 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 750 |
Lasker skal i utgangspunktet være trange for å sitte godt og gi god og vedvarende kontakt. Men filing av skinneendene er viktig for å få på laskene greit. Jeg bruker å holde lasken med en spisstang for å skyve den inn på skinna.
Er det helt "håpløst" kan du forsøke å utvide åpningen på lasken med en liten flat skrutrekker som du stikker ned i sporet i lasken (ovenfra) og vrir forsiktig. Men obs: Lasken kan da bli for slakk! ![]() Hilsen Halvor
H. Lindholm ![]() Veteran ![]() Medlem siden: 17 november 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 1095 |
Å klippe skinner med vanlig avbitertang er egentlig ganske håpløst. Det kommer av at tangen skrår inn mot eggene fra begge sider, slik at kjeften på tangen deformerer skinnen på begge sider av kuttet. Da blir det mye filing for å få det bra.
Fleischmann solgte tidligere en spesialavbitertang som var helt flat på den ene siden, helt ut til eggene i kjeften. På den andre siden var den skrå som vanlig. Når man klippet med denne ble kuttet på den ene siden minst like fint som med sag eller kappeskive, og behovet for filing var minimalt. På den andre siden av kuttet ble skinnen mye deformert, så man måtte passe på å vende tangen riktig vei.
Jeg tror ikke denne tangen var spesielt produsert for Fleischmann, den jeg har er i hvert fall ikke merket med noe som tyder på det. Spørsmålet er om man får tak i slike noe annet sted, de er neppe vanlig i jernvarehandelen. |
Dag Cato ![]() FREMO-forummedlem ![]() ![]() Medlem siden: 01 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 861 |
Et tips for å enklere å få på lasker finner du etter 1.35 i denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=x1ZjfBkofk8 |
Men i modelljernbanehandelen, derimot: Det finnes også elektronikkavbitere som virker på samme måte, men de blir gjerne for "pinglete" til skinner. Märklinister og andre som bruker stålskinner bør nok styre unna slike avbitere; de varer neppe særlig lenge når de brukes på stål.
Min ser litt annerledes ut, og er nok litt større, men prinsippet er det samme.
Hvis man skal legge en del spor er det veldig arbeidsbesparende å kjøpe en slik tang. Selve kuttingen tar under 1/10-dels sekund, det er lett å kutte både rett og på akkurat riktig sted, og det er minimalt med etterarbeid. Jeg har faktisk også en liten elektronikktang som er tilsvarende utformet, men har ikke tenkt over at den faktisk er lik. At den er alt for pinglete til å kutte skinner er i hvert fall sikkert. Selv med den relativt store Fleischmanntangen må man ta godt i for å kutte. Og advarselen er jeg helt enig i. Min skinnetang er det dessverre en eller annen som har brukt til å klippe noe annet med, så den har fått et stygt hakk. Å bruke den på stålskinner/Märklinskinner eller til andre ting enn skinner frarådes på det sterkeste. Bruk den utelukkende på messing- og nysølvskinner. |
Det er også helt greit å bruke den til kobbertråd eller kobberledninger. Avbitere med tilsvarende utforming brukes ofte til elektronikk for å unngå å belaste loddepunktene når man klipper ben på komponenter som er loddet på kretskort.
Ingen som har erfaring med å «smøre litt» for lettere la lasken «gli» inn på strengen.
Jeg ville vært veldig forsiktig med det med tanke på at møkk og skitt som kan isolere mellom skinner og lask lett kan skape dårlig kontakt. Normalt, på fastmonterte skinner, er det å skyve på lasker en engangsforeteelse (per skjøt) ![]() Hilsen Halvor
Kjell H. ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 02 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 2444 |
Hva med sølv/grafitt-grease (ledende grease)?
Jeg har tidligere, gode erfaringer med dette på hagebaner som ligger ute hele året. Det kan forsinke/hindre oksydering.
Svar ![]() |
Tweet
