lanskaps bygging |
odin11 ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 16 desember 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 25 mars 2008 at 19:11 |
jeg har startet i det små med å bygge landskap,
men det ser ikka så veldig bra ut. er det noen som har noen tips??? |
merete_np ![]() Nykommer ![]() ![]() Joined: 22 oktober 2007 Status: Offline Points: 12 |
Skriv lidt mere om hvordan du vil have dit landskab til at se ud. Vil du f.eks. have bjerge eller flat landskab?
Eller har du et billede som viser noget af det du gerne vil have, så lad os se det. Eller lav en skitse af din sporplan. Så bliver det nemmere at komme med forslag og hjælp. |
M.v.h. Merete N-P
Swede ![]() Nykommer ![]() Joined: 15 oktober 2006 Location: Sweden Status: Offline Points: 0 |
Några enkla tipps för snabb landskapsbygge från mitt senaste bygge. Hoppas att detta kan hjälpa dig.MvhSeth1. Använd mark isoleringsplatta för grunden, forma med kniv, stålborste, sandpapper osv.
2. Limma på detta gips former av berg för branta och vassa former. Med kniv och sandpapper forma släta och rund bergsmassa. Se http://www.frykmo.se/mj/ byggtipps/berg
3. Limma högtalare matta (Biltemas är den bästa) på skulpturformat landskap som underlag för skog, gräs etc. 4. För skog och lågt gräs: Måla mattan med utspädd mellanljust eller mörk-grön färg Medens färg är blöt strö ut gräs, "Fine" eller "Medium" Woodlandscenics över mattan. Använd gärna medium green och green strö. Resultatet ser ut som lingonbuskar bland annat. 5. För högt gräs: Måla hela mattan med 30% grön färg, 50%vatten och 20% vitlim Använd NOCHs GrassMaster med vilt högt statiks gräs. Se till att mattan är väldigt blöt och gör inte för stora områden. Gör hellre mindre stäckor på 2-3 dec varje gång. 6. För grusväg: Ta utspäd Husfix och sprid ut med två fingrar för att forma en enkel grus väg 7. Låt allt torka 2-4 dagar. 8. Landskapet sprutas först med en blandning av vatten och några droppar diskmedel. Detta för att bryta ner ytspänningen så limmet tränger in i allt. 9. Blanda 1/3 VITLIM , 1/3 ALSOL SPRIT (eller Isopropyl), 1/3 VATTEN i en (annan) sprayflaska. 11. Dränk hela landskapet med spray blandningen 12. Nu använd en blandning av många sorters nyanser och storlik i WoodlandScenics material för att få fram det man önskar. Ljust och starkare grönt för tidig vår, djupare grönt för juni, grönt blandat med lite brunt för augusti, etc. Använd gärna lite blom färger också men bara lite! Strö detta på de blöta landskapen. Strö materialet fäster till vildgräsets så att det liknar svenskt ört gräs osv. Använd en en gammal kryddflaska. 13. Låt detta torka två – tre dygn. 14. Alla träd ska fästas med vit lim i ett borrat hål Smj säljer kanon fina träd som man målar, etc. Woodlandscenics har plastträd för att skapa tallar. Dessa träd håller nästan alltid när människor vill "känna" på trädet. Häckspirea, osv, ska inte placeras nära kanten. 15. Dränk hela landskapet igen med spray blandningen |
MMM
VM/FREMO |
Seths svenske tips er et kjempgodt utgangspunkt. I tillegg bør du ta deg en tur innom en lokal MJ klubb (om det finnes i ditt nærområde). Her kan du se hva andre har gjort og få gode råd. |
PaTrond ![]() Viderekommen ![]() Joined: 09 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 105 |
Fine bilder fra våre naboer der
