  New Posts New Posts RSS Feed - Kobling av Tortoise slow motion switch machine
EirikS View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 september 2013 at 23:02
Se på tilkoblingene 2,3,4 og 5,6,7 som uavhengig av selve vekselmotoren.
De er kun to releer eller brytere, som blir styrt av motoren, og fungerer på samme måte som en hvilken som helst vanlig bryter/rele ellers.
Skal du bruke en av bryterne til å styre en LED, så må du koble til strøm fra den kilden du skal bruke for å gi lys i LEDene.
Du skulle bruke en trebeint LED og du kobler da plussen fra lystrafoen til 4, og 2+3 til hvert av de ytterste beina på LED, midterste bein skal til minus. HUSK å koble til seriemotstand med riktig verdi.
Den andre bryteren skal du bruke til å gi riktig polaritet til hjertestykket, og du kobler kabelen fra dette til 5. 6 og 7 kobles til skinnestrømmen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 september 2013 at 13:20
Sånn i farta ser koplingen av kjørestrømmen riktig ut Smile
(Et lite forbehold om at jeg ikke har i hodet hvilken av kontaktene som 'hører til' de to stillingene av Tortois'n)
Du må imidlertid, for å se om dette virker, sette på et skinnestykke på hver av de tre 'endene' på vekselen og kople til kjørestrøm på én av de.
Det er denne strømmen som går vi kontaktpunktene 2,3 og 4 og gir riktig strøm til hjertestykket.
Om det skjer en kortslutning når du kjører inn i pensen, er det bare til å bytte om på den røde og sorte ledningen (ref. det forbeholdet i () ovenfor)
_marius View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote _marius Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 september 2013 at 15:27
Takk for svar! Nå begynner det å falle inn på mitt nivå selv om jeg måtte søke om hvem/hva et rele er. Blir spennende å sjekke ut frustrasjonsnivået senere i kveld.
Marius
