KjellAn's hagejernbane |
Page <1 5678> |
Morten M ![]() Veteran ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 274 |
Applaus! Dette er veldig bra gjort. Edited by Morten M - 03 mars 2016 at 21:02 |
Morten K. Agerup Myhr
2016 Frogner Gøy med Z/H0e/H0/SM32 16mm/1:1 og alt annet som ruller/hveser/flyr/smeller og/eller brummer på vann, bakke, under bakke, i luften - sålenge det fòrer traktorgenet. |
ESI ![]() Viderekommen ![]() ![]() Joined: 04 januar 2013 Status: Offline Points: 84 |
Tar av meg hatten, nok en gang nydelig arbeid. Hva må vi lokke med for å få en liten smusseworkshop på et eller annet treff?
KjellAn ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1010 |
Jeg kommer nok på mj-messa på Kråkstad etter påske.
Skal se hva jeg kan komme opp med av tips, framgangsmåte, osv. |
Her har det kommet litt mer rullende materiell på Furubakken hagejernbane. O&K traktoren har fått 4 tippvagger som etterhvert skal kjøre på en ny linje på banen. Både traktoren og tippvaggene har fått en skikkelig omgang smussing slik at de går godt inn i miljøet rundt en kobbergruve og en silo. Edited by KjellAn - 05 februar 2017 at 11:10 |
St.Michael ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 26 januar 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 324 |
Stemningsfullt og vakkert (om man kan si det om et rustent og slitt industritog?) Tror det blir veldig riktig å bygge et miljø med kobbergruve og stikkspor dit. Jeg bygde også O&K traktorn for noen år siden, men den ble forsvinnende liten på min bane. Jeg ga den til min eldste sønn med håp om at han skulle gå igang med eget anlegg, men det har desverre ikke skjedd.
Jeg har ikke oppdatert denne tråden på en stund. En eske med en flott Brandbright vogn PS21, har endelig blitt ferdig. Vognen har 3 kupéer - 2 førsteklasse og 1 andreklasse. Her er den sammen med den første av disse vognene jeg har bygget - en PS18 - andreklasse, førsteklasse og konduktøravdeling. Jeg forsøker etterhvert å ta fram flere uferdige byggesett som ligger å venter. Jeg har nå startet på byggingen av en flott vogn fra Proinor - en BCo2 boggivogn fra Urskogbanen. Jeg lager en egen byggetråd om byggingen av denne slik at dere der kan følge og evt kommentere byggeprosessen underveis. Edited by KjellAn - 05 februar 2017 at 11:05 |
Bygging av overbygg på silo Siloen på gruvebanen må ha et overbygg med tak. Her er reisverket ferdig med spor og gangbane for personalet. Ennå har jeg ikke fått på plass pilarer for sporet og gangbanen inn til siloen, men det kommer etterhvert bare det blir litt bedre arbeidsforhold utendørs. Jeg lurer litt på hva slags kledning som passer best - bølgeblikkplater eller treplanker - eller begge deler. Jeg ønsker at det skal være mulig å se inn i bygget, så da passer det kanskje best med noen rustne bølgeblikkplater som ikke dekker hele sidene - og som henger litt på skjeve. Noen som har gode forslag? Taket blir profilerte takplater fra Plaststruct. Platene må grunnes og smusset først. Jeg venter litt med monteringen av disse til jeg får smusset reisverket litt først med isopropanol og fargepulver. |
Hei Kjell. Nydelig arbeid!!! Som så mange ganger før..
Når jeg ser din silo tenker jeg; Må det være noe særlig med vegger i det hele tatt? Et tak er naturlig beskyttelse mot vær og vind, men vegger ville vel gjøre den arbeidsplassen ganske uutholdelig, med tanke på støv og støy og dårlige lysforhold... Sett opp reale rekkverk som beskytter personalet fra å falle ned. Det virker mye mer morosamt å vise mest mulig av prosessen ved tømning av vognene. Et litt pirkete spm til slutt: Jeg ser en sporveksel i bunnen på din silo. Kan ikke den veldig lett bli gjensatt av smågrus eller hva du enn tenker tømme ned?
Takk for gode tilbakemeldinger Michael
![]() Da blir det et enkelt rekkverk slik at arbeiderne ikke faller ned. Men jeg tror det også passer med noen bølgeblikkplater i mønetrekantene i hver ende. Jeg har forsøkt å tømme grus/malm ned i siloen - og videre ned i en stor malmgodsvogn plassert under siloen. Ikke noe problem med at noe faller ned på sporet under. Selve sporvekselen ligger heller ikke rett under bunnåpningen på siloen. |
Veldig spennende bygg som sagt. Helt enig i rustne bølgeblikkplater i mønet.
![]() En ting som jeg grubler litt på for tiden, er om noen kan anbefale passende fyll til tippevogner, eks.LGB-type? Jeg vil ha noe som ser vettugt ut men samtidig er mye lettere enn sand eller grus. Det skal også til viss grad være skalenlig... Michael
Kanskje du kan prøve knuste Leca-kuler. Et porøst og lett materiale hvis du skal fylle og tømme vognene autentisk.
Hvis vognene bare skal være lastet hele tiden så kan du legge isopor eller styrofoam i bunnen av vognene og lime litt grus oppå. |
Ja, det er en enkel og grei løsning. Går for den. Takk
Søndag 7. juli 2017 Her er noen stemningsbilder fra dagens kjøring. Nesten klart for dagens første tur med Alf - banens lille 2-akslede lok. Lokfører Snillesen venter på at trykket på kjelen skal nå 30 psi. Men det lar vente på seg fordi fyrbøteren har vondt i magen, og må gjøre seg ferdig i det lille skuret ved siden av lokstallen. Taket over siloen som tar imot malm fra kobbergruvene er ferdig bygget. O&K-traktoren (Orenstein & Koppel) skyver tippvagger ut i siloen og der tømmes de ned i større vogner som frakter malmen til smelteverket. Alf står i hovedsporet og venter på signal for å skifte inn på sidesporet for å hente malmvogna. Her er et bilde oppe fra siloen ... Gutta på verkstedet - Mikke og Svarte-Petter - har fått hyggelig besøk i dag av Betty Bop. Pluto liker besøket så mye at han sikler ... ![]() Minnions-gutta har funnet en høy venn borte ved dieseltanken ... ![]() Løytnant Futt venter sammen med sin far, mens Erna og Siv sladrer om siste nytt fra bygda ... Edited by KjellAn - 09 juli 2017 at 22:22 |
En ny vogn til Furubakken hagejernbane
Furubakken hagejernbane har fått en ny personvogn. Banedireksjonen har inngått en langtidsleie av en kombinert andre- og tredjeklasse personvogn fra Urskogbanen. Vognen vil etter hvert få et eget internnummer - BCo 14. Edited by KjellAn - 25 november 2017 at 16:43 |
Enda en "ny" vogn har kommet til Furubakken Hagejernbane.
Opprinnelig en Piko bunntømmingsvogn. Denne har fått en real omgang smussing. |
Det er vinter, og da er det godt å sitte inne ved arbeidsbenken og lage noe annet enn tog.
En godt smusset Land Rover skala-modell (1:18). Den vil nok passe fint langs sporet på hagejernbanen når våren kommer (en gang) ... |
Skikkelig bra, Kjell
![]() Du kan jo sette på'n et brøyeskjær om våren skulle drøye
En ny passasjervogn har kommet fra arbeidsbordet.
Det er dog fortsatt vinter, men jeg tror det blir sommer i år også, selv om jeg tviler akkurat nå. ![]() Denne gangen er en Vale of Rheidol Summer Bogie Coach fra I P Engineering. Byggesettet av vogna har egentlig 7 avdelinger, men jeg valgt å korte den inn til 5 avdelinger pga. flere krappe kurver på hagejernbanen. De 2 avdelingene som ble til overs blir etterhvert brukt til nytt prosjekt. Følg med ... Her er det første bildet av vognen tatt innendørs - fordi det ville bare sett rart ut med et bilde av en sommervogn tatt utendørs i 20-30 cm snø. ![]() Edited by KjellAn - 21 januar 2018 at 10:44 |
En siste finish er gjort på min passasjervogn basert på Urskogbanens BCo.
Vognen har endelig fått påskrifter på vognrammen. Og et eget nummer "BCo14" slik at enhver forveksling med originalen er unngått. |
26. august 2018
Her kommer nye bilder fra Furubakken hagejernbane. Banen har fått noen etterlengtede nye bygninger - et godshus, et pumpehus og et lite kapell. Victoria med passasjertog ankommer Furubakken. Nytt godshus - modifisert Pola byggesett - er kommet på plass ved lastesporet. Et nytt pumpehus for tømming av vann i gruvene. Byggesett fra engelske Modeltown - med drift av pumpe og lydmodul. Et lite kapell - med pastoren stående utenfor. Byggesett fra Pola. Til slutt et lite bilde fra plattformen på Furubakken stasjon. Noen greier tydeligvis ikke å lese skilt … ![]() |
Desember 2018
Furubakken hagejernbane ønsker alle på forumet en god jul og et godt nytt år! ![]() |
20. april 2019
Her er en video og noen bilder fra første oppfyring av min Roundhouse Jennie Loket har foreløpig bare manuell styring. Det var litt utfordrende for første gang å kjøre et manuelt lok, men Furubakken Hagejernbane har heldigvis ingen store stigninger eller fall som krever at man må løpe etter for å justere dampregulatoren. Heller ingen fare for avsporing på banens høye treviadukt. Loket skal etter hvert få montert radiostyring, dampfløyte og masse fint ekstrautstyr. Edited by KjellAn - 18 mai 2019 at 10:34 |
3. juni 2019
Noen nye små vogner har ankommet Furubakken Hagejernbane. Dette er små fine byggesett kjøpt på hagejernbanemesser i England / Wales. Etter bygging har de vært en liten runde innom male- og smusseavdelingen på arbeidsbordet. Little John passer fint som forspannslok til disse fine steinbrudd- og arbeidsvogner. Vognene bak loket er som følger: (Produsent og type) Roundhouse - 3 Plank Coal Wagon Line Side Hut - Coal Wagon Atropos - Penrhyn Quarry Rubbish Wagon Harecroft - Threlkeld Quarry Tub Line Side Hut - Runner Wagon Slater's Plastikard - 4 stykk K Class Skip wagons Her er noen bilder av vognene. Line Side Hut - Coal Wagon Line Side Hut - Runner Wagon Atropos - Penrhyn Quarry Rubbish Wagon og Harecroft - Threlkeld Quarry Tub |
Veeeeeldig bra, Kjell. Du er en skikkelig "rustmester"! B-)
Helt nydelig!
Min hjemmeside |
Arne Lie ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 09 september 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 262 |
Dette ble knallbra! Patina og atmosfære :-)
Arne L
31. august 2019
Siste helgen i august hadde vi kjøretreff. Noen entusiastiske "livesteam"ere hadde funnet veien til Furubakken hagejernbane hvor det ble god anledning til masse kjøring og å nytte grillmat og forfriskninger. Her er noen bilder … Tom L og Per Martin K venter på at damptrykket blir passe høyt ... Rune S sin Silver Lady og 3 passasjervogner innhyllet i damp på banens store treviadukt. Tom L hadde med seg sin Roundhouse Clarence. Silver Lady på vei forbi lokstallen på Furubakken stasjon. Roundhouse Jennie - et manuelt lok på lokstallsporet. |
Urskog-Hølandsbanen (UHB) har noen fine smalsporvogner. Ikke alle har vært i typisk bruk i banens driftstid. Denne bolstervogna som står på Sørumsand gav meg inspirasjon til å bygge et par bolstervogner til min hagejernbane.
Tilbake på arbeidsbordet fant jeg noen hjul og akselbokser som ble til overs fra noen Brandbright Coach Kits som ble konvertert fra 2-akslede til boggivogner. Ramme og profil for stakene ble laget av 4 mm akrylplast. Å bruke finèrplate til ramme medfører ofte at vognene vrir seg etter en tid. Kafferørepinner og noen treprofiler limt med Tec7 til plankedekke og rammebjelker. Det er 2 typer koblinger - vanlige senterkoblinger i hver ytterende, og "link-and-pin"-koblinger mellom vognene. En koblingsstang av messingprofil holder vognene sammenkoblet. Noen messingprofiler og kjettinglenker til slutt for å gjøre vognene komplett. Da har jeg fått noen fine bolstervogner lastet med tømmer til hagejernbanen. Nå mangler bare merking av vognene med plateskilt med litra K og internnummer. |
Enda en ny vogn har ankommet Furubakken hagejernbane. En kombinert konduktør- og reisegodsvogn - litra Fo17. Byggesett fra IP Engineering.
Front End Friday - Lokomotivet "Victoria" kommer ut av tunnelen på Furubakken hagejernbane. ![]() |
Page <1 5678> |
