hva står på byggebordet...Del 1 |
Page <12345 13> |
Author | ||
Er planen det Carl-F, men først må jeg gjøre litt mer på baksiden av holdeplassen, så kan jeg kose meg med detaljer senere |
Er det Nyåker som er stasjonsbygningen du har kalt "pengesluket" ? Er en del detaljer jeg har savnet som jeg trenger til min stasjon som jeg har planer om å bygge fra scratch. Typisk sveitser-stil i vinduer og takdetaljer som kan gjenbrukes i villaer fra begynnelsen av 1900-tallet.
Edited by Pelle - 18 februar 2007 at 19:40 |
Hei Pelle, det er Nyåker stasjon som har blitt noe ironisk døpt til pengesluket,ja....
Di 7 prosjektet skrider frem....
(over) Alle rekkverk har fått en omgang med humbrol nr 33....samt at bufferbjelker på begge sider har fått en omgang med tamiya dark grey(under)
(over)deretter malte jeg stigtrinnenes kanter gult(takk for bilde Andreas)....samt at plogene fikk ett strøk med gult de også....(under)
(over og under) mens jeg venter på at malingen skal tørke på kåpa,begynte jeg med dekaler på førerhuset....Det finnes mange ulike midler for dekaler,har selv flere ulike....men den som er avbildet under er min soleklare favorit og har vært det de siste 12 år...(jepp,flasken er 12 år gammel og dermed drøy...vet ikke om den fortsatt finnes i handelen)....Sørg for at dekalene ligger vannrett, legg en dråpe på...vent noen timer og resultatet blir knallbra...(skal ta bilde når det blir tørt om en times tid) |
Er utrolig imponert over hva folk får til.
Selv har jeg laget en bitteliten holdeplass av fyrstikker til dioramaet mitt i dag. Litt skjev ble den, men jeg er sånn passe fornøyd med resultatet. I løpet av uken skal den males. Pyromanen i meg gleder seg veldig til å tenne på fyrstikkehodene! ![]() ![]() |
burn,baby burn,disco inferno...
steppen ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 30 september 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 215 |
Et raskt søk viste at du fortsatt kan få tak i den, i hvertfall i utlandet.. I modellrallaren fant jeg en tråd (http://www.modellrallaren.com/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=6 403) der det vises det til Walters (http://www.walthers.com/exec/productinfo/904-470). Forøvrig fant jeg via Google: http://www.houseofhobbies.com/sodeseso.html http://www.chimneyvilledecals.com/sodeseso.html http://www.internettrains.com/merchant2/merchant.mvc?Screen= PROD&Product_Code=HOB-470&Category_Code= og mange fler. Edit: Hobbytrain i Drammen sier på sine hjemmesider: " Vi kan levere alt det som føres i Walthers-katalogen, forutsatt at det er på lager i USA." Verdt et forsøk.. Edited by steppen - 19 februar 2007 at 02:25 |
Mvh Stein
Etter litt mer tørrbørsting av fjellet har jeg nå kommet frem til et resultat som jeg må kunne si meg fornøyd med.... Er kanskje ikke helt topp, men det duger Har startet med å lage underlag for videre landskapsbygging på baksiden av holdeplassen. Når dette er ferdig, får jeg ta en liten tur innom Trondheimsveien igjen eller Strømmen å få tak i noe litt mer egnet landskapsmateriale til å utgjøre finishen på dioramaet Takk for idag |
Her er en ny Di 7 rapport....
(over) tampongtrykk eller dekal?.....Fordelen med dekal middelet jeg skrøyt av er at den er snill mot lakken... (over og under) Jeg oppdaget ganske fort at jeg hadden en helvetes male jobb foran meg .....for etter å ha studert flere bilder viste det seg at endel av rekkverket skulle ha gule markeringer.....så det var bare å finne frem pensel størrelse 000 og smøre seg med en god porsjon tolmodighet......resultatet ser du her... tolmodighetsprøve deluxe.....ble fornøyd med resultatet...... Speil til modellen har Jeco ikke tenkt på(fy)..men jeg hadde noen messingspeil fra NMJ liggende som kommer til å gjøre susen.....under ser du speil og solskjermer nymalt......so far,so good,ny rapport kommer |
Det kommer seg for Di 7....
(over) etter at plogene hadde tørket ble de skrudd på plass på understellet igjen.... speilene fra NMJ ble motert på følgende måte: først borret jeg to stk hull på hver side av førerhuset med 0.4 mm borr (over) deretter kuttet jeg ut messingspeilene fra støperamma,jeg lot det være igjen en liten bit av støpetappen(ca.1 mm) på speilene og brukte de som forankring i hullene på hytta.Speilene ble limt med lynlim...(under)
Etter at speilene var montert på begge sider,sprøytet jeg førerhytta med ett tynt lag med klarlakk( humbrol nr 135 satin) over kan du se hytta i nylakkert tilstand og i de to neste bildene under,etter at lakken hadde tørket...... klarlakken blir lagt på for å beskytte dekalene......
(over) da førerhytta hadde tørket,fant jeg frem viduer og solskjermer igjen...Først renset jeg vinduene for gammelt lim, deretter limte jeg vinduene og solskjermene på førerhytta (under).... innsiden av speilet fikk litt humbrol nr 11(over).......under ser du den ferdige hytta fra en annen vinkel.... nå mangler det bare litt smussing av hytta,mer om det senere.....(Håper ikke jeg skremmer noen fra å slakte en svensk t44 og gjøre en Di 7 isteden |
dagens siste Di 7 rapport....
(over) det ferdige førerhuset på plass... Jeg synes kåpa så litt steril ut,så jeg bestemte meg for å fremheve detalene litt før jeg påfører dekaler......først maskerte jeg ut rista i snuta(over) deretter vasket jeg den med sterkt fortynnet humbrol 33(1 del malig til ca.8 deler whitesprit/terpentin) dette ble gjordt med 5mm flat pensel.Resultat under..
Deretter gjorde jeg det samme med alle skjøtene på "panseret",dette ble gjordt med pensel størrelse 000. ved å legge små dråper ut av gangen på strategiske steder så rant "vasken" på plass av seg selv...søl som havnet der det ikke skulle,ble fjernet med q-tips..over og under kan du se resultatet....
da det på toppen hadde tørket,gjorde jeg det samme på siden.... rillene (over og under) ble forsiktig tørrbørstet..... under kan du se hvordan loket ser ut i skrivende stund....resten av kvelden går med på å ta resten av loket (ikke fordi det tar lang tid å male,men fordi det er forholdsvis lang tørketid før jeg kan snu loket og ta en ny side...) I´ll be back... |
Glimrende Morten. Du kan hjelpe mange nå som du er langtids-s.meldt... Hvem kan vel gjøre dette bedre.... Smileys: Bra resultat med dekalene også, med bruk av Solvaset... Min ettertekst fra Charles Schulz passer ikke for deg...... Ove |
Tusen takk Ove....Liker å leve etter Caroll Shelby´s lov nr 1. : If it doesn´t work with horsepower, it will work with more horsepower. |
- Tro kan flytte fjell, men det kan dynamitt og!
Flotte greier morten! Fin idee å vaske vekk malingen i riller... Sparer deg nok for endel smussing ![]() |
Ser frem til oppdateringer Morten, dette blir kjempebra Her har jeg nettopp forsøk meg på å bygge gjerdet med knapenåler og kobbertråd. Prøver og få det til i likne på de vanlig rustene, mer eller mindre inntakte gjerdene vi finner en drøss av langs norske skinner.... Hadde tenkt å klippe av toppen på knappenålene og male det mes matt sort etter at jeg hadde fått det på plass på dioramaet... Men er ikke noe særlig fornøyd med resultatet så jeg kommer nok til å se meg om etter andre løsninger Edited by Andreas - 19 februar 2007 at 20:03 |
Bjørn R Larsen ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 864 |
Prøv med tynnere tråd... Her er det benyttet enkeltkordeler fra 0,22mm2 ledning. Ledningen består av 7 tråder. |
takk for tipset |
Det sparer meg ikke for så mye smussing Carl-Frederic,men sluttresultatet blir enda råere...
Her er et bilde av et slikt gjerde Andreas:
Nederst til venstre. Legg merke til at det er annenhver trestolpe og jernstolpe... |
hmmm det var interessant Carl-F... Ser ikke ut som stolpene er runde heller |
Wesley ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 90 |
Hei folkens. Har et byggesett fra Jeco..El10. Men lurer på om understellet her er av feil type!? Ser for meg en DEL modifikasjoner for å få denne til å passe inn i kåpa til en EL 10...! Noen som kan hjelpe?? Mvh John |
Vel.....sånn ser mitt ut...
Det er nok fotbrettetsom er forskjellen? Den øverste modellen har ikke fått fjernet Roco sitt originale fotbrett og da passer det ikke. Ellers kan nevnes at den motoren Roco bruker ikke er allverdens... |
skulle gjerne hatt et bedre bilde men har slettet det meste. Jeg tok endel bilder av småting mens jeg ventet på et tog (tok endel bilder av tog der i høst) ![]() Uansett: Trestolpene er firkantet ja. Og jernstolpene er av typen med to jernstykker som står 90 grader på hverandre. Verdt å merke seg at etter lang tid i vind og vær har trestolpene mistet bakkekontakt ![]() |
Skru av denne delen John....
Ok, har vel mest inntrykk at de gjerdene eksisterer mest som en hindring på papiret, men i virkligheten står det ikke like bra til.... Driver nå og lurer på om jeg kunne bygd av styrenlister og kobber tråd, vi får se, får fundere litt mer på det |
Da kaster jeg meg inn med mine to prosjekter:
1) Denne parken skal fylles... ...Og den skal fylles med dette. Den hvite plata skal monteres og males. I den er det skjært spor for bildeplater som skal stikkes nedi. Det hele blir da en kunstpark med utskiftbare bilder. Bildene er ikke klippet ut enda. Det er mine egne verk fra Nationalteateret stasjon. Komer også til å bli andre bildeserier. Kjekt å ha et eget kunstgalleri om man ikke får bildene sine inn andre steder ![]() Man kan jo og ha andre innstalasjoner, da tar man bare bort alle bildene. Jeg tror jeg har noen loddereir stående... ![]() 2) Her er julgaven min ![]() Men den må det gjøres noe med. Pipa må på plass (åpenbart) og jeg må gi den et strøk maling / smuss. Jeg har aldri hatt noe til overs for den tyske sort/røde fargekoden så understellet skal få en omgang med kosten. Og jeg tror jeg gir kåpa en ny farge og... Vet ikke hva den blir da... Intet forbilde her forresten, frieste fantasi ![]() |
Hei og takk for svar Da blir det ikke så ille allikevel. Planen er å bygge en rødbrun utgave av El 10 UTEN skinnene til motordekslene. (Synes ikke de er noe fine)...lokene gikk jo flere utgaver uten disse skinnene originalt. Ellers har jeg følgende prosjekter på gang: El 14 gammeldesign med AH Messingchassis-understell. (Drift på alle aksler!)..er nesten ferdig detaljert: nye ploger, speil, frontgitter, skikkelig lyskaster i toppen (pære/reflektor), smale pantografer, ombygde buffere samt skiftende røde/hvite lys nede. (her mangler jeg foreløpig 1 mm lysleder for jobben). Resultatet: så nær Superline det er mulig å komme!!. Skal slenge inn bilder etterhvert. Samme opplegget med en El 13. (Her har jeg laget egne lyspærer til markeringslysene nede også)..Ah-understell,-drift på alle aksler, fjærende buffere, smaøe pantografer, etc..(frontgittere ligger foreløpig upånet) Har en "haug" med heljan-di3ère...detaljerer disse innimellom: Nye frontgitter, filer ned små plastdetaljer, etc. (Spesielt fornøyd med en smusset utgave av 633 gammeldesign: snutelykt med pære og reflektor, fløyte på "riktig" sted, nye frontgittere, etc. ( Har i tillegg en Superline Di3 615 i Authentic, digital med lyd/lys i førerrom. Riktig trivelig modell...dog har jeg ikke gjort dette selv) Har og en tidlig utgave av Di 2 (messing..bygget i ca 82-83)..krafig smusset,-får etterhvert innmontert vindusglass (dog en tidkrevende og møysommelig jobb,-files enkeltvis for hånd) Roco trevogner som jeg har "teaket" selv... Vel...tror jeg heller skal dele noen bilder med dere....hvordan legger jeg inn bilder her på enkleste måte??
Mvh John |
Det enkleste om du ikke har en hjemmeside er å komprimere bildene i Paint el. o laste dem opp her ved å klikke på treet med pila på verktøylinja... Fint du deler bilder! ![]() |
Hei John, Jeg bruker å laste opp bildene på http://www.imageshack.us/ og deretter lime dem inn her på vanlig "klipp og lim" metode. Dersom bildene du har rett fra kamera er større enn 1,5 mb klarer ikke imageshack og endre dem, det du da må gjøre først er å høyreklikke på filen og velge rediger, da åpnes filen i paint og du går på lagre som og deretter tar du den nye filen du har lagret (som da har blitt litt mindre) og laster opp i imageshack... Fungerer ok for meg kanskje andre har enklere metoder de bruker??? Forøverig ser jeg fram til å få se hvordan El 14 og El 13 lokene dine blir, høres ut som et spennende prosjekt Angående Heljan Di 3 har jeg også tenkt sette på litt mer detaljer på mine to i nydesign, kommer i første omgang til å bytte ut orginalgitterene med NMJ sine. Så får vi se hva mer jeg gjør etterhvert |
Page <12345 13> |
