  New Posts New Posts RSS Feed - Lok Sound 5 ESU
Lok Sound 5 ESU
GIG 23 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lok Sound 5 ESU
    Posted: 05 februar 2021 at 17:03
Hvilke CV styrer lokfunksjoner F18 og F19 i Lok sound 5. klarer ikke å forstå tabellen. Hva er CV A , CV B osv
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2021 at 17:59
Jeg vet ikke hvilket lok du har, så det er vanskelig å bestemme hva F18 og F19 er for noe?
CV A og B kan du sette opp i definisjonen av bestemte Aux.-tilordninge. Du kan dimme en tilordning(A) og ha den med full effekt(B). Den tilordning kan du fritt adressere til F-knappene. Det er på LokPilot og LokSound V.4 og V.5. Det vil si at du kan ha en F-knapp med dimmet lys og en annen knapp med fullt lys på samme pære/LED.
Praktisk bruk er om du vil dimme en pære/LED og få den til å lyse med max. effekt med samme utgang.
For eksempel er topplampen til El14 i nyere utgave satt opp likeledes.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2021 at 19:19
Det er Di 3 626 fra NMJ. Lys i førerhyttene som mangler. Har sjekket spenningen på de aktuelle kontaktpunktene inne i loket men det er ingen spenning. NMJ hevder det er F 18 og 19 som styrer dette.
Geir Inge
hamoell View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2021 at 21:00
Stemmer at det er F18 og 19, men det er en aux utgang på dekoderen som nok ikke er aktivert. programmerer du selv? Husker som sakt ikke nr så du må prøve deg frem.
Min pusher: www.glm.no
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2021 at 21:34
Er dette en fortsettelse av denne tråden?
Er det:
A. En dekoder som var installert i loket fra NMJ?
B. En Loksound 5 spesielt programmert for NMJ Di.3?
C. En standard Loksound 5 som du har installert selv?
Om det er alternativ C, kan du se bort fra det som står om F18 og F19; det gjelder dekodere programmert av NMJ. Det viktigste er at lys til førerhyttene styres av AUX3 og AUX4, som kan mappes til hvilke som helst F-taster som dekoderen støtter.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2021 at 15:43
Hei. Samme tråd som tidligere ja, dekoderen fulgte med loket og var programmert fra NMJ. Satte den på plass selv, alt funker unntatt lys i førerhyttene. Hvordan mapper jeg aux 3 og 4 til eks F18 og F 19.
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2021 at 17:24
Om dekoderen faktisk er programmert for Di.3 fra NMJ, burde den allerede være satt opp slik at F17 og F18 (ikke F18 og F19) styrer lys i hhv. førerhytte 2 og 1. Sikker på at det ikke er en standard Loksound?
Uansett, jeg skal gjøre et forsøk på å forklare, men jeg har ikke denne dekoderen selv.
Henvisninger til manualen gjelder versjon 8 av den engelske utgaven, som er den som nå er tilgjengelig på ESUs nettsider.
1. Sett CV 31 = 16 (jfr. kap. 12.2.1 / s. 68).
2. På side 78 (i kap. 12.4) finner du en tabell over "default mapping". Av den fremgår det at så lenge det ikke er tuklet med disse innstillingene, så styrer F18 "line 24" og F19 "line 25".
3. På side 74 (12.2.2.2 "Physical function outputs") ser en at det er "Control CV K" som styrer AUX3 og AUX4, med verdien 16 for AUX3 og 32 for AUX4.
4. Da må du finne ut hvor denne "Control CV K" er. Det finner du i tabellen på sidene 70-71, "Function Outputs - Function Mapping Master Table". Der slår du opp "line" 24 og 25 (ref. punkt 2).
5. For F18 på linje 24 ser en at CV K ligger på CV 369 med indeks CV 32 = 9. Så sett først
CV 32 = 9
og så
CV 369 = 16 (for AUX3, evt. 32 for AUX4, jfr. punkt 3).
6. For F19 på linje 25 ser en at CV K ligger på CV 385 med indeks CV 32 = 9. Så sett først
CV 32 = 9 (Kan antagelig utelates dersom du nettopp har utført punkt 5.)
og så
CV 385 = 32 (for AUX4, evt. 16 for AUX3).
CV A-J trenger man sjelden å endre på. De gir muligheter for langt mer avansert funksjonsstyring enn dekodere fra de fleste andre produsenter, men er mye mer krøkkete å programmere. F.eks. kan de brukes dersom man ønsker at to eller flere funksjonstaster skal være aktivert samtidig for å slå på en funksjon.
Merk: Om du bruker en Roco/Fleischmann Multimaus til programmeringen, blir det mer komplisert, da den ikke støtter CV-er over 255. Men det finnes en "workaround". Se i så fall kap 8.2.8 "Programming with the ROCO Multimaus" på side 52.
(Edit: Fet skrift for selve CV-programmeringen.)
Edited by TorsteinS - 06 februar 2021 at 21:04
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2021 at 19:05
Hei. Takker så mye for at du kom med et så utfyllende svar, skal prøve å sette meg litt inn i det du skriver. 👍🏼Mulig det er standard dekoder som du sier, får prøve litt etterhvert.
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 februar 2021 at 20:55
Hei. Har prøvd som du Torstein beskriver , har kommet lenger nå ja.
Har fått lys i hyttene, det som ikke funker er at de ikke kan slåes av.
Må funksjonstastene aktiveres med on/off funksjon?
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 februar 2021 at 21:35
Pass på at dekoderen og kjørekontrolleren er satt opp til samme antall kjøretrinn, dvs. 28 eller 128 i kjørekontrolleren dersom dekoderen er satt opp for 28/128 (i CV 29), og 14 for begge ellers. Det blir gjerne kluss med lysfunksjoner om disse innstillingene ikke stemmer overens.
Om det ikke hjelper og du ikke får slått av lyset ved å trykke funksjonstasten en gang til, har jeg dessverre ingen god forklaring. Som sagt har jeg ikke denne dekoderen selv. Men sjekk også dokumentasjonen for kjørekontrolleren.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 februar 2021 at 20:25
Takker så mye, får forske litt.
Geir Inge
This page was generated in 0,281 seconds.
