  New Posts New Posts RSS Feed - Di 3 Topline
Di 3 Topline
GIG 23 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Di 3 Topline
    Posted: 08 desember 2020 at 07:14
Mangler lys førerhytte 1 og 2 i min Di 3 Topline 626 fra NMJ. Noen som vet hva problemet et??
Geir Inge
Geir Inge
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 desember 2020 at 23:28
Må ta det litt på husken, men mener det går noen "stankelbein" ned fra førerromsbelysningen til kontaktpunkter på printkortet. Disse var ofte feiljustert fra fabrikk. Ta av kåpa og se om du kan justere litt på dem så de treffer. Husker ikke om førerromsbelysningen ligger på aux3/4, men hvis de gjør det og du bruker dekoder som ikke har logikkutganger der, så vil de heller ikke virke.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 desember 2020 at 18:18
I tillegg er det mulig at dekoderen må programmeres til å bruke AUX3/4.
Hvilken dekoder er det?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 desember 2020 at 20:56
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 desember 2020 at 22:22
Takk for tips, er en 21 pins MTC dekoder. Er vel ESU.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2020 at 11:56
Etter som 3.626 er relativt ny, skal lyset i førerhytten være en logikk-utgang. Den tenner du ved å la logikkutgangen være rundt 3,3V, stikk i motsetning til "ordinære" utganger som du refererer den lavohmige spenningen til 0V. ("Lavohmig" grunnet du "synker" utgangen til 0V og all spenning og strøm går gjennom dekoderen). Dette gjør driverne Q1 og Q2 som er transistorer som er på basis-/"moder"-printet i loket.
En logikkutgang er kun en høyohmig utgang som tåler ikke strøm, og de virker annerledes enn "normale"/power-utganger.
Sørg for at Aux.#3 og 4 er logikkutganger, så går det sikkert bra.
Moderne dekodere har flere utganger enn 4, så sørg for at du velger "rett" konfigurasjon. På MTC21 / NEM 660 som har samme pinkonfigurasjon. MTC21 var opprinnelig en "Märklin-sak" for SoftDriveSinus (SDS)-motoren. Når SDS ble gitt opp, var det mange pinner som fristet til gjenbruk.
Edited by Kjell H. - 10 desember 2020 at 11:58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2020 at 12:43
Om det stemmer at dekoderen er fra ESU (i 21MTC-utgave), er nok AUX3 og AUX4 logikkutganger. Men på bl.a. ESU Lokpilot 4 tror jeg ikke disse utgangene er mappet til noen funksjonstaster fra fabrikken, slik at du må gjøre det selv. På Lokpilot Standard er det mulig de ligger på F5 og F6.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2020 at 17:50
Hei. Takker, imponert over kunnskapen deres.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2020 at 11:40
Ser ut som dekoderen ikke gir ut spenning til lys i førerhyttene. Må dekoderen programmeres med spesielt utstyr for å aktivere aux utganger.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2020 at 12:14
Mål mellom 0V og Aux.3 og 4 på MTC-pluggen. Hvis du måler ca. 3,3V om utgangen er aktiv, er alt i orden. Du  finner pin-utlegget i bruksanvisningen.
Hvis du måler 0V ved aktiv utgang, behøver ikke utgangen være defekt - men av "feil type".
Det skal ikke være noe som tilsier det at du ikke kan programmere utgangen ved annet utstyr.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2020 at 14:46
Okei kan prøve å måle, så du mener man kan programmere dekoderen med håndkontrollen hvis aux ikke er aktiv?
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2020 at 15:51
Mistenker Torstein har rett oppi her. Du har sikkert lokpilot v4. Skriv 16 til cv#490 og 506 og 32 til cv#266 og 282. Da får du aux3 og 4 på f5 og f6. Har du multimaus med gammel firmware må du jukse det til med cv#96, 97 og 99 (se dekodermanualen din).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2020 at 19:25
Takker, prøver etterhvert.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 desember 2020 at 19:56
Ang liste over lokfunksjoner på Di 3 626 ligger lys i førerhyttene på funksjon 17 og 18. ikke 5 og 6. så hva må endres da ang cv
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 desember 2020 at 22:21
Sikter du til listen fra NMJ over Loksound-dekoder for Di3?
Har modellen denne dekoderen, skal det virke om du aktiverer funksjon 17 og/eller 18.
Om det er tilfelle og du ønsker å flytte funksjonene, må noen av lydfunksjonene mappes om eller kuttes ut.
Om du ikke har en slik dekoder, kan du gi blaffen i listen. De fysiske utgangene (AUX3 + AUX4) kan godt mappes til andre funksjoner. Om du ikke har lyddekoder, er det ingen grunn til å bruke tosifrede funksjonsnummer. Er det en Lokpilot 4 og du ønsker å bruke funksjon 5 og 6, gjør som StenR skrev.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 desember 2020 at 09:34
Henviser til denne listen ja, forstår hva du mener. Takker.
Geir Inge
Geir Inge
