  New Posts New Posts RSS Feed - valg av grundplate og billig bygging
crasyhh View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote crasyhh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: valg av grundplate og billig bygging
    Posted: 24 januar 2005 at 17:26
hei jeg er 13 år,og har planer om og bygge anlegg.
men jeg har ikke så mye penger så jeg lurer på om noen har tips til hvordan mann kan lage et bra anlegg og om noen har noen generelle tips.........
for eksempel hvilke type underlag skal jeg ha? jeg har hørt at sponplater synker sammen etterhvert?
Edited by crasyhh
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 januar 2005 at 20:54
mitt anlegg er et skikkelig amatøropplegg, der jeg velger billige og enkle løsninger som er tilpasset min lommebok og ferdigheter.
Jeg bruker å dra til lokale byggefirma og spør fint etter sponplater som følger med som beskyttelse for forsendinger, dise bruker å være ca 2,5 x 0,6 meter lange, og halvannen cm tykke. Det hender de har litt bulker i endene, men jeg får dem alltid med meg gratis. Det finnes et "faguttrykk" for slike plater som jeg har glemt i farten.
Jeg har brukt dem i noen år og de fungerer bra for mitt formål. Det som er veldig viktig er at man stiver dem godt av. Jeg bruker å lage en god ramme under dem, som har tverrslag (?) med jevne mellomrom, slik at platen ligger godt oppå. Min erfaring er at platene da ikke har sjanse til å synke.
Disse platene er veldig lette å skjære i, fordi de er så myke, og de fliser ikke opp slik for eksempel kryss-finerplater kan finne på.
Det som kan være problem med dem er at de kan være litt "sprø" slik at de kan knekke opp dersom man spikrer eller skrur for voldsomt på siden av dem, altså der de er 1,5 cm. Dersom du bare bruker dem som underlag så er dette ikke noe problem. Og går de i stykker.... så henter man jo bare noen flere
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 januar 2005 at 22:48
Kjekt med gratisløsninger, har prøvd den en gang i tiden, og har også en del sponplater som jeg "arvet" fra en snekker jeg kjenner. Disse kommer jeg nok til å bruke en del av.
Problemet med sponplater, er når du skal til med landskapsbygging og mye vannsøl. Men dette kan løses ved å grunne platene med noe egnet restmaling. Kanskje dere har noe stående i huset, ellers så kan man jo få tak i rest-spann hos fargehandlerene for en rimelig penge. Er du heldig finner du noe i beige eller jord/sandfarge, så har du en ferdig grunning.
En kamerat har bygget en helix hvor en del av den er laget med sponplater limt/skrudd i to lag - han har også brukt dette på noe av traseen.
Veldig fint at du spør. Vi er jo mange her på forumet som har mange erfaringer, og sikkert enda flere spørsmål - og langt fra alle av oss har like god råd. Noen av oss må til og med forsørge ten-åringer...
Hilsen Knut
fleichmann View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote fleichmann Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2005 at 16:15
jeg har et helt enkelt et underlag sponplate antagelig 20 mm
og analogdt tog sett
det er en billig løsning det
Med Hilsen HILMAR2!
Guests View Drop Down
Gjester
Gjester
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Guests Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 april 2005 at 09:02
Jeg bruker en ca. 4mm tykk kryssfiner plate. Helt elendig. den bøyes lett. Sats på tykkelse!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 april 2005 at 09:11
Dersom du bruker f.eks. en lekt 21x45 - på høykant - under der hvor sporet går som avstivning, blir du ikke så sjøsjuk ... ;-)
This page was generated in 0,080 seconds.
