  New Posts New Posts RSS Feed - Trikk i N-skala
Trikk i N-skala
Canary View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Canary Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Trikk i N-skala
    Posted: 11 juni 2010 at 21:20
Vi bygger et N-skala anlegg i Kløfta MJK. I den forbindelse har vi anlagt et trikkesystem, med Tomix skinner og tilbehør. Det er ikke så mange muligheter å velge mellom når det gjelder trikker. Vi valgte Linie8, 3-leddede og 5 leddede. Vi kjører CTI system i DC. Bruker seksjoner med 6(før stopp) og 7,5 volt. Av de 6 trikkene vi kjøpte, var det ingen som gikk i samme hastighet under samme volt-forhold. Forskjellene var merkbare. Leverandør er oppmerksom på forholdet og prøver å justere.
Vi kjøpte så 2 Tomytec av ulikt utseende, men her viste det seg at trikkene fløy rundt systemet på 12 volt. Selv på 3 volt var hastigheten for stor. Og her kommer vi til spørsmålet. Er det noen elektronikk folk som kan gi oss et tips hvordan vi kan få ned kjørehastigheten? en motstand på hvor mange ohm? hvor plasseres?
Bjørn
BTHB
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 juni 2010 at 19:01
CTI-system vet jeg ikke hva er men jeg antar at trikkene får kun DC fra sporet og ikke kjører digitalt (etter problemet å dømme)?
Oppfatter det slik at trikkene skal kjøre med en fast, forutbestemt hastighet som ikke skal reguleres fra en kjørekontroller? Heller ikke, er det vel da aktuelt å "rygge" trikkene (de går bare med en kjøreretning)?
Er dette tilfelle, er det enkelt å montere en LM317-spenningsregulator i hver trikk. Da kan hvert enkelt individ stilles inn med ønsket hastighet. Man kan da også få langsom aksellerasjon etter et stopp (om det skjer på den måten at sporavsnittet blir strømløst og får full spenning tilbake). Da trengs kun en kondensator ekstra.
Totalt i hver trikk må det da plasseres 1 stk. LM317-spenningsregulator.
1 stk. motstand
1 stk. pot.meter (til å stille inn hastighet/spenning)
1 stk. el.lytt-kondensator (dersom man ønsker aksellerasjon)
Dette burde få plass i et N-skala-kjøretøy.
Strømmen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Strømmen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juni 2010 at 23:23
Takk for informativt svar.. Har du et koblingsskjema, evt med verdier på komponenter ?
Vennlig hilsen
Steinar Norrøne
KMJK
Steinar
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2010 at 15:39
Jeg har ikke motstandsverdier da jeg ikke kjenner spenningsområdet denne regulatoren skal arbeide innenfor. Strømtrekket kan også innvirke på valget dersom dere ønsker forsinket aksellerasjon. Da bør motstandene legges så høyt som mulig for å få ned kapasitansen på kondensatoren. Derved kan strømtrekk begynne å virke inn.
Holdes motstandsverdier < 1kohm (som anbefalt i datablad) må kondensatoren være stor. Klarer man seg med lavt strømtrekk, kan motstandsverdiene økes betraktelig - og kondensatoren kan velges tilsvarende mindre (med samme funksjon).
Her er det bare å prøve og feile!
Her kan kondensatorene sløyfes og kun R1 og R2 beholdes. "Aksellerasjonskondensator" plasseres over R2.
