  New Posts New Posts RSS Feed - lima el-13, oppussingsobjekt
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: lima el-13, oppussingsobjekt
    Posted: 10 november 2005 at 19:05
Som nevnt i en tidligere post, så har jeg ervervet et defekt lima el-13. Etter en del lodding og montering av ledninger så fungerer loket igjen, men desverre er strømopptaket via hjulene svært dårlig, og ledningene fra pantografene er heller ikke montert og det er en del rust på metall inne i loket (der lyspærene sitter).
1: Hvordan forbedre strømopptaket? Jeg har pusset hjulene med sandpapir, og det hjalp litt, men jeg har ikke turt å pusse så mye i fal dette er feil måte å fjerne møkka på. Alternativer?
2: Hvordan fjerne rust på metalldeler? Rustfjerner?
3: Bør jeg olje loket? Hvordan og hvor? Hvilken olje?
4: Pantografene. Det går to ledninger fra pantografene. Hvor skal disse kobles? på  hhv "pluss og minus" på motoren?
Ok Dette var mange spørsmål, men håper på litt input!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2005 at 23:50
Jeg mener at den eneste løsningen på disse lokomotivene er å investere i et skikkelig drivverk. En i klubben vår kjøpte et drivverk fra SB modellbau tror jeg det var. Kostet flesk, men det ble et helt fantastisk bra resultat.
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2005 at 08:58
Hei Einar
Som Tore sier så er nok drivverket på Lima"s EL13 nokså håpløst. Nytt drivverk finnes fra AHM i Sverige. Passer rett inn i overdelen på EL13 uten tilpasninger, og kjører som en drøm.
Men til dine spørsmål:
Pussing med sandpapir er noe man aldri skal gjøre på elektriske deler. Det lager riper i overflaten som i neste omgang samle møkk. Unntak kan være der hvor det er rust som må bort (om rusten ikke skaper problemer så la den være ), men da bør du bruke veldig fint smergelpapir.
Om bevegelige deler (tannhjul, lager) er veldig tørre så bør du bruke en tynn olje, men ikke drukne loket.
Skal du bruke pantografene til strømopptak? Hvis ja, kople de sammen, og til den ene polen på motoren (evt. via en bryter for å skifte mellom opptak fra hjulene på ene siden og pantografer). Hvis nei, fjern ledningene!
Lykke til videre med loket.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2005 at 22:57
AHM var det ja. I wasn"t even close...
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2005 at 11:43
Helt på jordet var du da heller ikke, SB Modellbau leverer også ombyggingsett til El13.
Nå har jeg ikke et slikt selv, men jeg har to El14-lok bygget om med SB-modellbau driv.  Disse settene er billigere enn AHM-settet, men inneholder mer arbeid og blir ikke så komplette som AHM.  Med et sett fra SB Modellbau beholder du en del av gearutvekslingen og også originalhjulene, slik at du bør legge arbeid i strømopptaksforbedring også.
http://bjornrl.wordpress.com
PoP View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PoP Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2005 at 00:41
Med litt TLC så kan også ein EL-13 gå fint utan mange kroner i utlegg.
Men det krever litt insats. Tannkrem eller helst slipepasta, kjøring ei stund.
Så grundig rens og oljing av bevegelige deler.
Straumopptak må fiksast litt på.
Og vips så er lok-et 100 gonger betre enn nytt.
Peder
This page was generated in 0,113 seconds.
