Hjelp med utstyr til märklin HO |
tognybegynneren
Joined: 12 juli 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 43 |
Topic: Hjelp med utstyr til märklin HOPosted: 22 oktober 2012 at 20:27 |
Lurer på om det er mulig å kjøpe lokomotiv og vogner uten å tenke på om det er til Märklin HO M-skinner C-skinner eller K-skinner? Selv så har jeg M-skinner.
Traveller
Joined: 07 februar 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 148 |
Posted: 22 oktober 2012 at 20:37 |
Ja, Märklin går stort sett bra på Märklin!
![]() Det eneste man skal tenke på er at nyere, lange personvogner kan henge seg fast i lyssignalkassene (de sorte, vridbare firkantene som viser "pil eller stolpe") til virkelig gamle M-skinnesporveksler . Nyere M-skinneveksler har mindre signalkasser (av samme type som K-skinnene) og gir ikke problemer med noe materiell. Mvh P. |
hamoell
Joined: 10 juni 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 146 |
Posted: 22 oktober 2012 at 20:43 |
Husk også du trenger ikke bare kjøpe märklin, det er masse lok å få tak i fra andre leverandører. Bare pass på at det er AC Digital, ang koding av nye lok kan du spørre butikken om de kan kode dette til den koden du ønsker, pleier ikke å være vanskelige.
tognybegynneren
Posted: 28 oktober 2012 at 17:31 |
Hm, takker for svar! Men etter som jeg har skjønt, så er det jo forskjell på digitalt og ikke digitalt. Hvis jeg vil kjøpe et damp lokomotiv som ikke er digitalt, hva skal jeg da se etter?
KjellAn
Posted: 28 oktober 2012 at 18:14 |
--- Edited by KjellAn - 25 januar 2013 at 20:36 |
tognybegynneren
Posted: 28 oktober 2012 at 18:26 |
oki, selv så handler jeg helst hos www.amundsenhobby.no
tognybegynneren
Posted: 28 oktober 2012 at 18:33 |
Så lurer jeg på enda en ting! Diesel lokomotiver, går de på skikkelig diesel? Og blir de drevet på dette?
Og går damplokomotiver på vann eller det som lager damp, og blir de drevet av dampen? Kansje et dumt spørsmål men
ses
Posted: 28 oktober 2012 at 18:41 |
Hvis det er forbildet du spør om og ikke modellene (dumt spørsmål sikkert), så er svaret ja på begge spørsmålene. Diesellokene bruker diesel som brennstoff, og damplokomotivene koker vann på den lange kjelen som dermed lager damp under høyt trykk, som så slippes ut i sylinderene som får hjulene til å gå. |
hamoell
Posted: 28 oktober 2012 at 22:23 |
Diesellokomotivene har en dieselmotor som driver en elektomotor som igjen driver loket frem. I denne linken kan du finne ut mer om di forskjellige loktypen som har vært eller er i drift i Norge i dag. Det er bare å kikke i nedre del av siden for å finne andre loktyper http://no.wikipedia.org/wiki/Di._3
Edited by hamoell - 28 oktober 2012 at 22:28 |
ses
Posted: 28 oktober 2012 at 22:53 |
For dieselelektriske lokomotiver er det korrekt, men det finnes mange dieselhydrauliske lokomotiver også. Eksplosjonsmotorer som arbeider innenfor et viss turtallsområder må kobles på en eller annen måte til hjulene som jo er stillestående før start. Til å begynne med benyttet man mekanisk utveksling (gear) slik som på biler, men det egner seg bare for små motorytelser pga clutchen. Noe særlig ytelse på diesellokomotivene ble det først når man koblet dieselmotoren til en generator som kunne produsere strøm, og så benyttet teknikken fra elektriske lok, eller via en hydraulisk veksel som på den måten dannet en "myk" overgang fra dieselmotorens relativt konstante turtall og hjulenes høyst variable turtall. Amerikanerne satset først og fremst på diesel-elektrisk løsning, mens tyskerne biro sterkt til diesel-hydraulisk løsning. Dette gjenspeiles i norske loktyper ved at Di 3 er dieselelektrisk (GM-teknologi) og Di 2 er dieselhydraulisk (MaK-teknologi). |
