Nybegynner |
Post Reply | Page <12 |
Author | ||
Heine Pedersen
Veteran Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 506 |
Bortsett fra noen av damplokene, har de fleste andre lokene meget bra strømopptak til å være så små. Og hvis man er litt nøye med sporleggingen, er det heller aldri problemer med avsporinger og ufrivillige vognavkoblinger. Anlegget i salongbordet mitt har vel bevist dette time etter time på 10-11 messer nå.
Men det er klart det blir problemer om man ikke får laskene riktig på plass, og i tillegg kjører togene i skalahastigheter tilsvarende 3-400 km/t. Heine |
Georg
Viderekommen Joined: 17 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 60 |
Artig, jeg ser for meg at samtlige spor på bildet vil bli okkupert av tog som beveger seg med lynets hastighet i ulike retninger. Er det vanlig å sette opp automatikk og signaler også i denne skalaen?
Heine Pedersen
Ja, jeg har blokkstyring med signaler i salongbordet, og det blir det også i hylleanlegget.
Det blir mer og mer vanlig med digitalisering også... Og jeg kjører ikke togene mine fort. Her er et eksempel på krypkjøring gjennom penser (filmet i salongbordet mitt): http://www.norskmjforum.no/video/data/krypkjoring02_heine.wm Edited by Heine Pedersen - 11 desember 2006 at 21:14 |
Georg
Ja, det gikk sakte, men sikkert. Flott!
Andreas
Veteran Joined: 07 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 1169 |
Bare for å informere! Å bruke Ekspandert/ekstrudert polystyren som for eksempel isopor eller Jackofoam på mindre dioramaer og moduller er sikkert helt OK det. Problemmet derimot er at dersom man for eksempel skal bruke dette til å bygge et helt anlegg så går det fort med noen kubikk. Skjønner godt at det kan være fryktelig fristene for det er tross alt mye bedre og mye mindre sølete å bruke enn for eksempel gips. Men faktumet er at det er VELDIG brennbart, man kan jo spørre seg hva er ikke brennbart inne i et hus? Tror ikke akkurat at sofaen kvalifiserer som ikke brennbart Men faktumet er at dersom slike materialer som Jackofoam begynner å brenne avgir de en giftig gass. Det heter også i byggeforskriftene at slike materialer skal støpes eller innkles med ubrennbare materialer som for eksempel betong. Et tynt lag med for eksempel akrylmaling kvalifiserer da dårlig.... Kan jo også fort få et litt trist spørsmål fra forsikringselskapet ved et eventuellt oppgjør etter brann. Hvorfor var kjellern/hobbyrommet møkkfullt av ekspandert/ekstrudert polystyren? Det skulle det nemlig ikke hvert dessverre..... Geir-Widar Langård tok også opp dette i sin første utgave av "Mitt mikorverksted" i MJ-bladet nr 3 2005.
Roger
Gips er jo ett ikke brennbart materielae. Jeg har med hell brukt gipsruller til å kle inn Jacko-Foam"en da dette tar uttynnet vannfarge på en bra måte ved konstruksjon av fjell. |
b e pedersen
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1081 |
Nå er det jo ikke akkurat ett produkt, dette her. Iso/Jacko/Styro/por/foam skulle vel omfavne det meste .. Det har kanskje ikke vært nevnt i denne tråden, men mange har i tidligere tråder understreket at de bruker "selvslukkende" ***foam. (I denne sammenhengen er det ikke så mange som liker å bruke ***por, siden denne inneholder disse kulene. Siden Jackofoam (XPS) er nevnt, kan jeg jo sitere litt fra HMS-databladet. Om helsefare ved brann: Fullstendig forbrenning gir CO2 og H2O, ufullstendig danner mange mellomprodukter, bl.a. CO Annen informasjon i sakens anledning: Antennelighet: >230 gr.C Over 100 gr.C blir materialet mykt Over 200 gr.C spaltes det i styren og kullos (CO) Det kan synes "sunnere" å la det brenne enn å varme det opp ... |
Andreas
Hele greia blir egentlig et dilemma. Det er et materiale som jeg vil betegne som et av de beste og kanskje også billigste til landskapsbygging men samtidig så er det en fare å ha mye av det i huset. Man får kanskje heller prøve å begrense bruken av det. Men når man først er inne på dette med brannsikkerhet kom fattern opp med et forslag her i stad hva med å bruke steinull, alså ikke glava for det brenner temmelig godt (Har tent på en matte en gang) Men Rockwool på 200 kilo per kubikkmeter blir rimelig kompakt og de brenner heller ikke med det første.... |
espyink
Veteran Joined: 08 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 103 |
Blir tunget det |
Mvh Espen N.N.
Andreas
Kanskje ikke noe å bruke på moduler og lignede som skal flyttes rundt, men da har man heller ikke det samme problemmet med brannfaren da modulene kan lagres andre steder enn i huset for eksempel garasjen. Tror de steinullpalatene er 30 mm hvis jeg husker riktig. Dette må prøves. |
espyink
Nei....
Fremo-folket med steinull plater, blir sterke med tiden |
Mvh Espen N.N.
Roger
Hei! På den annenside er vel ikke de mer konvensjonelle, "gamle", mj-materialene som tre, papp, papir og pappmaché helt brannsikre de heller? Finnes egentlig det helt brannsikre mj-anlegg? |
b e pedersen
Siden vi er temmelig langt ute på viddene nå ...
..: Hvor mye bensin brukte du for å få det til ..? Alt brenner bare det blir varmt nok! Dersom en er virkelig opptatt av å begrense mengden (i normal forstand) brennbart materiale på mj-anlegget, er det jo mest nærliggende å benytte klassikeren: netting og gips. Bruk det du føler deg fortrolig med, er nå mitt råd |
Andreas
Nei! Det tror jeg er rimelig umulig Som Bjørn Egil sa så brenner alt bare det blir varmt nok. Edited by Andreas - 15 desember 2006 at 09:39 |
Andreas
Etter litt nærmere testing med glava og lighter på morrakvisten så har det vist seg at min teori fra tidligere ikke stemmte Hvorfor den plata jeg prøvde ut for noen år tilbake brant er nå et komplett mysterium..... Så vidt jeg husker var det ikke noen andre brennbare stoffer innblandet |
