Får ikke strøm |
Post Reply |
Xthomas6208
Viderekommen Joined: 24 januar 2019 Location: Norge Status: Offline Points: 4 |
Posted: 24 januar 2019 at 12:31 |
Hei. Har et marklin togsett som jeg ikke har brukt på mange år. Husker ikke hvordan koblingen skal være. Har nå koblet rød og brun fra skinnene til rød og brun på strømboksen. Noen som kan hjelpe meg?
CKT-1
Medlem i MJF Joined: 25 februar 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 13 |
Rød på transformator skal til midtleder på skinnen, brun skal til skinne, gul er for ekstra lys, signaler o.l. Mellom rød og brun er det variabel spenning, mellom gul og brun er det konstant spenning.
CKT
Xthomas6208
Har prøvd alt. Men får det ikke til. Skal til en som har et multimeter å sjekke om en liten stund å se om han finner ut noe. Kansje det er transformatoren som er gåen.
Xthomas6208
For inne i skinna står det B og O. Nå står rød ledning på B og brun står på O
H. Lindholm
Tilkoblingen din er riktig.B (Bahn) er midtlederen, den skal til rød kontakt på transformatoren.
0 (null) er selve skinnene ("jord", altså "nullpunktet"), den skal til brun kontakt på transformatoren. Hvis det er noe liv (summing, during, lys) i lokomotivet, så kommer strømmen frem dit. Da er det inne i lokomotivet feilen ligger. De vanligste feilene hvis lokomotivet er fullstendig dødt er enten brudd i ledningene mellom transformator og skinner, feilmontert slepesko, eller brudd i en ledning inne i lokomotivet. En enkel førstetest for å sjekke om det er strøm i sporet er å sette regulatoren på transformatoren på ca. halv fart, og så trekke en skrutrekker bortover sporet slik at stammen på skrutrekkeren glir på den ene skinnen og spissen på skrutrekkeren subber borti toppen på midtlederkontaktene. Da skal det gnistre. Hvis det virker helt dødt, så kommer ikke strømmen frem til sporet. Hvis du har transformator med stikkere, så er det da vanligvis brudd i ledningen inne i stikkeren. Hvis du har nyere transformator hvor man trykker inn en plastknott og stikker ledningen ned i et hull i knotten, så er det vanligvis ledningen som er satt feil inn slik at det er plastisolasjon inne i hullet (det må være blank kobbertråd inne i hullet for å gi kontakt). Hvis det er strøm i sporet, men lokomotivet er helt dødt, så mangler du slepesko, eller slepeskoen er satt på feil. En veldig vanlig feil er da at slepeskoen står bak-frem. En slepeskotype som er veldig vanlig har skruehullet litt forskjøvet fra midten, slik at det ikke er likegyldig hvilken vei man setter den på. I understellet på lokomotivet er det en liten messingfarget kontaktplate. Den ene enden av festeplaten på slepeskoen skal berøre denne kontaktplaten, slik at de to klemmene som fester slepeskofjæren til isolasjonsplaten gir kontakt. Jeg har ikke tall på alle de lokomotivene jeg har vekket til live bare ved å snu slepeskoen riktig vei.
Hvis ikke noe av dette hjelper, så er det en feil inne i lokomotivet. Det er det litt vanskeligere å gi råd om, da må man i alle fall vite hvilken type lokomotiv det er og helst se det fysisk. |
Post Reply | |
