Hvordan koble sammen flere Tortoiseer? |
Post Reply |
Author | ||
KjellAn
Veteran Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1010 |
Posted: 21 mai 2006 at 22:36 |
Jeg kobler opp mitt lille H0e-anlegg med Tortoise-vekselmotorer.
Jeg bruker vekselstrøm og lysdiodestyring for å vise vekslenes stilling på kontrollpanelet. Hvordan koble flere Tortiose"er over samme bryter? Vekslespenningen tar "bakveien" gjennom alle lysdiodene når flere kobles sammen. Noen enkle tips? |
halvors
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
Hei, Nå sier du ikke noe om hvordan du faktisk har koplet dette sammen, men normalt må du bruke vanlige dioder for å likerette spenningen til en + og - spenning før bryterne (felles for alle motorene og bryterne), eventuelt bruke doble brytere som kan polvende en enkelt likespenning. Lysdiodene koples inn i kretsen etter bryterne i serie med motoren. Hver motor skal ha sitt sett med lysdioder. Lysdiodene koples to i paralell, motsatt vei. Den ene vil lyse når spenningen (og bryteren) står ene veien, og den andre når spenningen står andre veien. Du kan finne ut i praksis (prøve og feile metoden) hvilken diode som lyser ved hvilken posisjon av vekselen. Med utgangspunkt i dette kan du kople flere motorer (med hver sitt sett med lysdioder) i paralell etter en bryter. Hilsen Halvor |
KjellAn
Takk for svaret Halvor.
Jeg fikk først et tips om et enkelt koblingsskjema med lysdiodene koblet hver sin vei - ut fra hver sin utgang på bryteren. Da skulle det ideelt sett ikke være nødvendig å likerette spenningen - altså AC direkte til bryteren og til den ene polen på motoren. Ved å koble en og en motor gikk dette greit - helt til to Tortoise"er ble koblet til samme bryter. Jeg fant etterhvert også løsningen som du skisserere i det siste nr. av M&E (nr 1/2006). Ellers virker jo "prøve-og-feile-metoden" bra dersom ikke lysdiodene blir overbelastet i løpet av testen da ... |
halvors
En lysdiode vil ikke nødvendigvis sperre strømmen i "sperreretningen" på samme måte som en vanlig diode, så dermed kan du få uønskede effekter om strømmen gjennom dioden øker. Derfor vil jeg sterkt anbefale å likerette med to vanlige dioder (for eksempel 1N4001..7). Du trenger bare to! Du kan med fordel sette et par elektrolyttkondensatorer (for eksempel 1000 uF / 25 Volt) mot felleslederen etter likeretterdiodene. Da vil du unngå noe av den verste duringen i motorene. Større kondensatorer er enda bedre. Prøv deg frem. Husk polariteten på kondensatorene! NB: Spenningen ut vil avhenge av transformatoren du bruker. Husk at en 12 Volt trafo vil gi opp mot 17 Volt (glattet) likespenning ved bruk av glattekondensatorer, litt i overkant for Tortoisene. Lysdiodene skal greit tåle spenningen så lenge du har Tortoisen som "begrenser" i kretsen. Ikke prøve å kople forbi eller kortslutte motoren, da ryker diodene tvert! Tortoisen gjør tjeneste som formotstand for lysdiodene. Hilsen Halvor |
KjellAn
Nå fungerer koblingen med 2 Tortoise"er bra, men som du sier; det
blir litt during i motorene. I roteskuffen fant jeg 2 kondensatorer (100uF/16V). Er det verdt å prøve disse mellom likeretterdiodene og den andre lederen fra trafoen? Jeg bruker en 16V AC Märklintrafo - og den gir hele 19V. Spørsmålet da er jo om dette er bra for Tortoise"ene i lengden? Planen er å kjøpe en egen MJ-trafo for fast montering i anlegget. |
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 364 |
Jeg har ingen erfaring med Tortoise-motorene - men bare et lite innspill fra sidelinjen:
Er det ikke enklere å få tak i en eller annen batterieliminator som gir 9V ev 12 V likestrøm? |
KjellAn
Produsenten av Tortoise-vekselmotorene anbefaler en trafo med AC
fra 14V til 16V. Vekselstrøm (AC) og dioder gir bare halv-puls DC siden den ene pulsen av spenningen blir borte i diodene. |
eika
Likestrømstrafoer gjør det faktisk mer komplisert å koble tortoise enn hva vekselstrømstrafoer gjør, derfor er vekselstrøm det enkleste. Eirik |
Ja. så vet jeg det. Greit holder meg til vekselmotorer av typen BF1. |
halvors
Jo, det er faktisk enkelt (enklest er et subjektivt begrep her ) å kople med en 12V batterieliminator. De koster ikke mye (under en 100-lapp), og man unngår duringen i Tortoisene. Bakdelen er at man må bruke 2-polede brytere og kople for polvending, samt at det må føres fram 2 ledere separat til hver motor. Hilsen Halvor |
eika
2 ledninger til hver motor, og to-polede brytere med polvending er ikke like enkelt eller billig i mitt hode som en ledning til hver veksel og et par dioder til å ta seg av likerettingen for alle sammen. Noen særlig during i Tortoisene har jeg faktisk ikke lagt merke til egentlig. Eirik Edited by eika - 25 mai 2006 at 22:57 |
KjellAn
Tortoise"ene mates vel alltid med 2 ledninger (til kontakt 1 og 8).
Om man bruker AC- eller DC-trafo blir vel en smaksak. Jeg prøver nå å kable litt smart med én felles jordledning og brytere til denne hele veien. At jeg for styringen til vekselmotorene og lyssignaler på kontrollpanelet må likerette med noen store dioder har jeg ikke sett på som den store kostnaden. Det fulgte med 2-polede brytere og noen lysdioder til Tortoise"ene. Derfor har heller ikke det vært noen stor kostnad å snakke om. Mitt problem med feilkobling når jeg ønsket å lage en enkel togveikobling med flere sporvekselmotorer til samme bryter er løst ved halvors sitt forslag. Men jeg fikk ikke svar på om 100uF/16V kondensatorer er OK for å eleminere den svake duringen i motorene. (Det er egentlig bare en bagatell, men når forslaget dukket opp så ... ) |
eika
Poenget Kjell, er at ved å bruke likestrøm så må du føre to ledninger fra hver eneste bryter til hver motor. Med vekselstrøm og dioder slik du har gjort det så holder det med en fellesledning fra veksel til veksel ute på anlegget (f.eks. til pinne 8) og så kommer bare "pinne 1" fra bryteren inne i panelet. Altså halverer du koblingsbehover ved denne løsningen i forhold til ved å bruke likestrømstrafo og polvendingsbrytere. Når det gjelder kondensatorene dine er nok ikke kondensatorer mer merkespenning 16V noe å bruke dersom spenningen ut av trafoen er 19V som du sel beskriver. da bør du nok finne noen kondensatorer som tåler mer, om duringen er noe problem da... Du kan jo først sjekke når du får koblet slik du har funnet ut. Det kan jo være at brummingen du hørte skyldtes koblingsprobleme dine som kan ha gjort at en eller flere motorer har forsøkt å gå frem og tilbake avhengig av hvilken periode vekselstrømmen var inne i. Eirik |
halvors
Riktig som Eirik sier om kondensatorene, de bør minst være 25 Volt, eller kanskje mer. Elektrolyttkondensatorer som utsettes for overspenning kan eksplodere, en lite trivelig opplevelse (men heldigvis skjelden). Koplingen med felles-leder fra strømforsyningen og en leder fra hver bryter er selvsagt enklere, men kanskje viktigere er at ved en slik dobbel spenningsforsyning med + og - spenning så kan du bruke en-polede brytere, og dermed spare en del kroner på den siden. En "dobbel" spenningsforsyning lages enklest med en enkel trafo og to dioder som nevnt ovenfor, men kan også koples med en dobbel trafo med midtuttak og en brolikeretter. Da blir det lettere å glatte spenningen og mindre during. Duringen fra Tortoisene er reell nok. Vi har på FREMOdulen av Nelaug stasjon 12 Tortoiser i hver ende av stasjonen, og enkel likeretting som er diskutert ovenfor. Selv med kondensatorer etter likeretterdiodene durer det svært hørbart fra motorene, men i et stort lokale er ikke det noe problem. På et hjemmeanlegg kan det imidlertid bli noe plagsomt vil jeg tro. Saken er at med enkel likeretting (kun en enkelt diode mot hver "pol") så må man slette en 50 Hz vekselspenning med kondensator, mens med dobbelt likeretting (med brolikeretter) så blir spenningen som skal slettes på 100 Hz, noe som stiller mindre krav til størrelsen på kondensatoren. Hilsen Halvor |
jevistad
FREMO-forummedlem Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 1286 |
Et rimelig alternativ kan være strømforsyning fra en gammel PC, da har du bipolar og glattet spenning på 12 og 5V (har ikke helt funnet bruksområde for 5V ennå riktignok) Strømforsyninger fra gamle PC"er kan brukes uten videre, på litt nyere må de "lures" til å gi fra seg spenning, se f.eks: http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm |
eika
Er du sikker på det Halvor? Nå er det noen år siden jeg gikk på elektronikklinjen, og svakstrømselektronikk var ikke det jeg likte best, men jeg vil nå mene at når man har en enkeltlikeretning så ender man opp med 25 Hz fordi man bare utnyttet halve 50Hz vekselstrømmen, mens når man benytter brolikeretter så utnytter man hele 50 Hz, bare at man "snur" den ene halvdelen av sinuskurven fra negativ til positiv. Man kan da vel ikke doble frekvensen bare ved å bruke en likeretter vel? På tog har vi forøvrig et eget filter som skal forhindre 100 Hz og ut fra forklaringer jeg har fått i det sisste skal det være fordi medisinsk utstyr som pacemakere etc opererer på den frekvensen, og om det stemmer håper jeg hvertfall ikke du har klart å brolikerette deg opp i 100 Hz på anlegget Eirik |
KjellAn
Jeg tror jeg satser på noen større kondensatorer (1000uF/25V) til
11 kroner stykket. Det blir nok billigere enn både en dobbelt trafo og brolikeretter eller en strømforsyning fra en gammel PC. Hvilken frekvens (25, 50 eller 100Hz) det blir med likeretting av spenningen spiller vel heller ikke så stor rolle bare man greier å løse problemet med 2 kondensatorer som en store nok. (edit - rettet skrivefeil) Edited by KjellAn - 26 mai 2006 at 19:59 |
Nytt innspill fra sidelinjen:
Tony Koester - mangeårig redaktør av Model Railroad Crafsman, spaltisk i Model Railroader og redaktør av Model Railroad Planning - bruker en likestrøms-strømforsyning til å drive Tortoise-motorene. I MR 8/1998 er det en skisse som viser opplegget. Han har en gjennomgående ledning mellom hver motor han kaller "ground", og to ledninger med henholdsvis pluss og minuspol som går til kontrollpanelene. Motoren styres så ved hjelp av en enpolet vippebryter (SPDT). Men jeg kan ikke bare la vær å spørre. Er det nødvendig å bruke motorer på alle spor på en modul - hvorfor ikke bruke den enkle skyvebryter-metoden som er beskrevet et annet sted. I alle fall der det ikke er behov for et sentralt kontrollpanel. Eller slik som denne. Edited by KnuT - 27 mai 2006 at 00:28 |
halvors
Jo, faktisk. jeg har forsøkt å tegne noen eksempler på likeretting av spenninger nedenfor (egentlig skal kurvene være formet etter en sinus-funksjon, men det fikk jeg ikke helt til): Figur 1 viser hvordan en vekselspenning varierer med tiden. Lengden i tid av 1 periode avgjør frekvensen. For 50 Hz er en periode 1/50 s eller 20 ms lang. Figur 2 viser hvordan spenningen varierer etter at en enkelt diode er satt inn i kretsen. I dette tilfelle er de negative halvdelene av periodene kuttet bort av dioden. Resultatet blir en likerettet vekselspenning, som ikke er det samme som en likespenning. Spenningen har fortsatt en frekvens på 50 Hz fordi perioden er like lang som før. Spenningen er bare litt deformert. Figur 3 viser hvordan en kondensator (en relativt stor elektrolyttkondensator) vil sørge for en glatting av spenningen fra forrige figur. Fallet i spenning mellom hver topp (stiplet linje) er bestemt av belastningen på kretsen og størrelsen på kondensatoren, samt frekvensen. Jo større kondensator eller mindre belastning, desto bedre glatting. Figur 4 viser hvordan en dobbelt likeretterbro sørger for å benytte begge halv-periodene av vekselspenningen. Merk at det ikke lenger er mulig å benytte ene trafo-tilkoplingen som fellesleder. En side-effekt av denne koplingen er at frekvensen dobles. Perioden er nå halvparten så lang som i figur 2. Selv om spenningen ut fra en slik likeretter ikke har symmetriske halvperioder slik som i figur 1, så vil den ha en vesentlig komponent av den doble frekvensen, samt av den tre-doble, fir-doble osv. Altså får vi 100 Hz i stedet for 50 Hz. Figur 5 viser hvordan resultatet blir med en kondensator i kretsen. Sammenlignet med figur 3 så blir slettingen mye bedre, dvs. at høydevariasjonene på den stiplede linjen blir mye mindre. Altså mindre problemer med during i hva som nå er koplet etter, for eksempel Tortoiser. Det er ikke uten grunn at dobbelt likeretting alltid blir foretrukket. Eventuelle problemer med Pacemakere osv. høres ut som en røverhistorie, i alle fall med tanke på de spennings- og strålingsnivåer vi opererer med her. Omtrent alt tradisjonelt elektronisk utstyr bruker likeretting som vist i figur 5.... Forøvrig kan man enkelt få en dobbelt strømforsyning ved å ha en kopling som i figur 5, men med en trafo med midtuttak, og to kondensatorer fra henholdsvis pluss og minus til dette midtuttaket. Da får man ut to spenninger som er like, henholdsvis med pluss og minus-spenning i forhold til midtuttaket. Disse spenningene blir halvparten av den totale spenningen fra pluss til minus. Håper dette kan klarlegge litt av det som har vært diskutert her . Hilsen Halvor |
Post Reply | |
