  New Posts New Posts RSS Feed - Røykaggregat Gammeltysker
GIG 23 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Røykaggregat Gammeltysker
    Posted: 16 januar 2021 at 09:21
Hei. Har satt inn røykaggregat i min Gammeltysker (Roco). Fikk tak i en Seuthe nr 11 for digital drift. Røykaggregat og lys på loket er koblet sammen , vil det påvirke at det blir for lite spenning på røykaggregat , ryker for lite ser det ut til. Hva kan event gjøres. Loket var forberedt for en 8 pins dekoder fra fabrikk.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2021 at 11:04
Moderne dekodere (f. eks. ESU, Zimo og andre) har den muligheten å styre røykutvikleren lastavhengig.
Det vil si at røykutvikleren er omtrent av under tomgang, bremsing og på stasjoner, og øker belastningen under akselerasjon. Dette vil si at det er varierende effekt på røykutvikleren (selv om de fleste dekodere har pulsing på utgangen).
Da du kobler frontlys sammen med røykutvikleren, så har det visse ulemper. Dette medfører at om du har en slik dekoder, så kan enten røykutvikleren ha en konstant spenning (røyk og lys) eller dimme lysene når dekoderen sier at det ikke er nødvendig.
Dessuten har sammenkobling av lys på F0f / F0r ha den egenskap at du må mappe utgangene slik at du får lys i begge rettinger (hvis du ikke kobler sammen F0f og F0r).
Sjekk at dekoderen kan tåle slik stor strøm på en utgang med lys og røykutvikler sammenkoblet.
En måte på og sammenkoble lys og røykutvikler er å skille lysene ut med en diode og ha en kondensator over lysene. Det kreves 2 enkle komponenter ved pulsing (som alle dekodere har). Da kan du få konstant lys på røykutvikleren - uansett hvilken belastning røykutvikleren har.
Jeg tror jeg ville ha separert lysene  og røykutvikleren på 2 forskjellige utganger og utnyttet det moderne dekodere kan få til.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2021 at 16:34
Takk for utfyllende svar , sikkert best å separere lys og røygenerator som du foreslår.
Geir Inge
Geir Inge
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2021 at 11:56
Roco 63229? Sjekk at "jumperen" på kretskortet sitter riktig. Du skal kunne få aggregatet på aux1 hvis den står rett. Se bruksanvisning fig. 7
StenR
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2021 at 15:21
Takk for det, tar en sjekk.
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2021 at 15:25
Ser ut som jeg har 62229, har den jumper mener du?
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2021 at 16:58
Ja, sorry. Skrev feil. 62229. Den har en jumper om røyk skal ligge med lysene eller alene. Jeg har den på f1 på min. Men iofs ikke noe røykorgie den heller. Virker som om aggregatet er veldig kilent på hvor mye olje du fyller.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 januar 2021 at 16:33
Fungerte bedre med flytting av jumper ja, takk for tips.
Geir Inge
Geir Inge
This page was generated in 0,055 seconds.
