Fra togkjelleren |
Page <1 15161718> |
Muren er skjært ut i forfarget gips og etterfarget med kritt og litt akrylmaling for å illudere kalkutslag i fugene. Slaters har noen fine murplater (Ref.0415 Dressed stone, fåes hos SL&VF) som blir minst like bra, men jeg får ikke helt taket på å farge dem, derfor bruker jeg heller gips.
J-I Hansen ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 675 |
Tøff bro. Har et par av disse bruspennene selv, og planlegger å gjøre noe av det samme. Har du skjært ut muren selv? Eller er det former? |
Oppdatert.
En rake, kanskje? Eller en sånn lang gripesak? Kunne det være noe å ha i bakhånd når den underjordiske katastrofen er et faktum?!
På den annen side står det "vil bare bli lett tilgjengelig i hver ende", så det er vel ikke umulig å komme til ellers, heller? Det er bare ikke så lett ... |
Sitat: Magasinet vil bare bli lett tilgjengelig i hver ende, så det er egentlig litt sjansespill, men jeg regner med at det blir lite avsporinger midt på en rett og flat stekning. Du lever farlig, Jon Einar! Jeg kan garantere deg at et eller annet skjer inni der som rerailerne ikke kan fikse. Petter |
Oppdatert
Lokstallen har på webshopen sin en Roco Påsporingsskinne i Rocoline med Ballast.
Roco hadde i sitt code 100 system en tilsvarende skinne - katalog nr 42253 i 1989/90 katalogen, men den er vel ikke å få tak i lenger. Atlas har tilsvarende i code 100 nr 844 (3 stk i pakningen). Koster ca ca 5 USD. Jeg kjøpte en gang slike hos Trainworld, andre steder du kan prøve er Standard Hobby Supply eller Caboose Hobbies. Jeg har aldri handlet med Caboose Hobbies, men har hørt at de skal være greie, og kan jo være du kan få tilsendt kjapt med airmail. Det er jo ikke tunge greiene. Sianco har hatt Atlasskinner, mulig de eller HobbyTrain kan ha slikt, eller hva med butikkene i Oslo MJsenter eller Hobbyshop i Trondheim? |
Ja jeg har sett slike brukt på amerikanske anlegg, men hvem forhandler slike "rerailers" her på berget? |
Har du lyst på mindre sjansespill, kan du kanskje prøve med en påsporingsskinne i hver ende av hvert oppstillingsspor i magasinet. Atlas har f.eks passende "rerailers". Edited by KnuT - 10 februar 2007 at 21:17 |
Oppdatert.
Her kjøper vi åpenbart ikke en haug med norsklignende Kl-master. Neida, her bygger vi mastene slik de er, med alt "tilbehør". Du er helt rå, Dr. Jevistad. Når jeg ser hva du klarer å få til, så ... (målløs) ... hvordan får du tid? Kall meg ei doktor igjen, jeg gjør meg ikke engang fortjent til å sitte på et venteværelse sammenlignet med deg. |
Den er klipt ut av noe som heter "Scale Scenics-Aluminium Micro Mesh" Det er som det fremgår laget av aluminium, så det har jeg måttet lime fast i en ramme av 0,5mm kobbertråd som er loddet fast i masta. Det er kjøpt hos SL&VF i Stavanger |
Fine KL Jon Einar, ikke noe annet å si om det Hvordan har du laget "beskyttelse" nettingen? Edited by SveinR - 23 august 2006 at 22:20 |
Oppdatert.
Ok, så med andre ord må jeg ta meg en tur langs Jærbanen med spade å bøtte Hilsen Andreas Edited by Andreas - 13 august 2006 at 22:56 |
Det kan eg svare på... Der er orginal fra Vatnamot...
Hei Bare ett spørsmål, hva slags sand er det du har brukt som ballast på Vatnamotmodulen? Hilsen Andreas
Utrolig bra JE. Kan ikke vente nå til September. Er bare eg som trenger å fiffe min opp... HJÆLP!!!
Kjempe lækert Hilsen Andreas Edited by Andreas - 14 juli 2006 at 18:49 |
Oppdatert
Takk for det, og ja jeg bygger i H0. Rommet er på 7,1 x 4,4 meter.
Jon Trygve ![]() Nykommer ![]() ![]() Joined: 24 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 13 |
Hei Først masse ros for et imponerende prosjekt! Selv holder jeg på å "knote" ned et sporplansforslag og ser på en rundbaneanlegg selv. Lurte da på hvor stort ditt anlegg er og om det er H0 du bygger? |
Her vil nok lokalkjente kjenne seg igjen! Jeg synes også du har fått veldig fint fram "deiguttrykket" slikt is-skurt fjell gir |
Oppdatert.
Takk for interessen, jeg skal prøve å svare.
Veldig bra og interessant!
Jeg kunne godt tenke meg noe om erfaringene dine med fluenetting og fugeskum - det har jeg aldri prøvd å bruke før. Former du alt i fugeskum, fjell også? Hva slags skum bruker du? Blir det ikke for mye porer? Hvor tykt legger du det på? Er det ikke fort gjort å ta vekk for mye? På den annen side, reparasjoner er jo lett å gjøre med mer fugeskum. Hvordan sitter trær og annet du stikker ned i det, jeg har lite erfaring med dette stoffet, men det er jo litt "lealaust"? Eller det går kanskje helt greit? Hva med gasser - ikke helt bra med avgassing fra fugeskum, fenoler og alskens greier... og brann... Det finnes brannhemmet fugeskum - vet ikke om du har tenkt på det, men det er vel en vurdering man kanskje skal ta... Tanker, spørsmål og bekymringer... Uansett, resultatet ser helt fortreffelig ut. Mer, mer! |
Oppdatert.
Nice! Utstrakt bruk av "kontrafaktisk" historie har jeg sansen for! Vi gleder oss til hyppige oppdateringer
Nydelig
TomL ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 505 |
Hei ! Dette var imponerende
MJ-hilsen Tom Lynga |
Page <1 15161718> |
