  New Posts New Posts RSS Feed - Fleischmann dreieskive 6652
Janfo View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Janfo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fleischmann dreieskive 6652
    Posted: 01 september 2015 at 19:57
Ønsker å digitalisere denne, noen som vet hvordan dette gjøres, bruker Roco Multmaus
JAN
Per Hilton View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Hilton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 september 2015 at 22:16
Du trenger en dekoder for svingskive.
Denne er sikkert fin - koster 110€ i Tyskland:
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:tt-dec
Ellers har man byggesettet til digital-bahn.de, men det krever en betydelig egeninnsats, så vidt jeg kan vurdere.
http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
Edited by Per Hilton - 01 september 2015 at 22:17
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Janfo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 september 2015 at 22:20
Er det mulig å koble til digital kjørestrøm, og samtidig kunne kjøre broa med analog DC
JAN
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 september 2015 at 22:34
Fleischmann har jo en egen kontroller for digital styring av dreieskiva si.
Ring gutta i Horten så skaffer de den sikkert for en ok penge:
http://vmji.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=304&Category2ID=364&List=0&SortField=ProductNumber%2cProductNumber&Level=2&ProductID=9222
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Hilton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 september 2015 at 23:03
Ja, styring av brua og kjørestrøm er helt uavhengige.  Den medfølgende styringen må drives med vekselstrøm (16V) for å fungere.
Om det er 2-skinne du kjører, må du ha en polvender (manuell eller automatisk) til brua.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Janfo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 september 2015 at 15:03
Jeg kjører toskinne Roco digital, hvor får man kjøpt en slik polvender, er det mulig å lage den selv?
JAN
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Hilton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 september 2015 at 18:17
Manuell løsning:  Topolet vippebryter med midtstilling, f.eks. Elfa 10-361-11
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=10-361-11
Bryteren settes i midtstilling (brudd) når brua kjører, slik at bruas slepekontakter ikke kortslutter ved hvert spenningssatt spor brua passerer.    Ellers krysskobles bryteren på vanlig måte for polvendere.
http://rollertrol.com/images/schematics/switches/DC-motor-reversing-switch-schematic-wiring-diagram-285x275.jpg
Automatiske polvendere for digitalsystemer snur polariteten på utgangen straks de oppdager en kortslutning.   Mange produsenter leverer slike, søk på "DCC auto reverser" eller "DCC Kehrschleifenmodul".
mikki View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 september 2015 at 19:11
Jeg har kjøpt Digitrax polvendere hos Togbutikken. Disse fungerer helt utmerket. Eller søk på nettet etter Digitrax
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 september 2015 at 21:46
Litt forvirret. Kan noen legge ut et koblingsskjema for dreieskiven med digital kjørestrøm og den medfølgende kontrollen fra Fleischmann med 16v tilkobling.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Janfo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 september 2015 at 22:17
Hadde vært fint å fått et koblingskjema med polvender ved bruk av den medfølgende kontrollen som følger skivaSmile
JAN
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Hilton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 september 2015 at 07:31
Motorstyringen kobles etter Fleischmanns beskrivelse.  Som nevnt skal den forsynes med 16V AC fra egen transformator (ikke fra Multimaus-strømforsyningen).
Et alternativ til polvender med midtstilling er å isolere alle tilførselssporene (begge skinnestrenger) et lite stykke ut fra skiva.  Da løses problemet med at det blir kortslutninger når brua beveger seg.
Her fra manualen til Lenz LK200.
uploads/400/lenz_LK200_p10.pdf
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 september 2015 at 12:37
En annen kurant måte å løse polvendingsproblemet er å ta bruen av skiven, kutte de to printbanene som leder kjørestrøm til skiven på to plasser og bytte om polariteten på banene fra den ene halvdelen til den andre. Dermed skifter skiven selv polaritet om den blir dreid over 180 grader.
Forskyver en kuttene i de to printbanene like mye som avstanden mellom sleperene så kan det gjøres uten av man mister strømtilførselen på noen av sporene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Janfo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 september 2015 at 16:14
Takker for svar, da velger jeg å isolere sporene inn til skiva, enkelt og greitThumbs Up
JAN
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 september 2015 at 20:52
Tror du bare flytter problemet. Greitt at det ikke kortslutter når skiva bikker 180grader, men du får kortslutning når et lok passerer isolasjonspunktet på tilførselen. Dersom du ikke modifiserer strømforsyninga til brua som nevnt over (Peco-style), ser jeg ikke hvordan du unngår polvender. Du kan la skiva være strømløs og ha mating på alle tilførsler, men da er loket strømløs under tørning. Jeg har gjort det på en skyggestasjon.
StenR
This page was generated in 0,055 seconds.
