  New Posts New Posts RSS Feed - Fastanlegg i lite rom
 Post Reply Post Reply Page  123 5>
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fastanlegg i lite rom
    Posted: 10 september 2006 at 00:09
Ser at det er flere her på forumet som klarer å trylle frem det utroligste anlegget på ett begrenset område. Har ett lite rom hvor jeg ønsker bygge meg ett fastanlegg hvis mulig. Ønsker meg ett punkt til punkt anlegg med norsk forbilde ca.1950-1985. 2 endestasjoner + ett sidespor på linja med industri/havn e.l. Det skal kun kjøres mindre tog som f.eks. Di2 med godsvogner og persontrafikk med motorvogn, kansje ett mindre passasjertog. Endestasjonene må håndtere mindre godsvogner. Ser for meg hovedlinja (5meter) elektrifisert og sidespor skiftetomter diesel/damp operert. Gode forslag mottas med takk.
Edited by aha - 10 september 2006 at 00:11
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 12:10
Hva er det du har i det nedre høyre hjørnet? Og vil det være et mulig alternativ å endre dørene slik at de svinger ut av rommet?
Edited by Mr Bridger - 10 september 2006 at 12:16
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 12:35
Hei Tore,
Det er varmtvannsberederen som står i hjørnet. Den nederste døren kan jeg snu om nødvenndig, men siden dette er passasje fra gang videre inn til neste rom trenger jeg plassen fri til flytting av diverse ut og inn fra dette lagringsrommet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 13:05
Ok. Kan man ha noe over berederen? Hvor høyt rager den over gulvet?
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 13:57
Nei den er 165cm høy, så den må fungere som backdrop. Ikke lett dette, men jobber også selv med en ide hvor jeg er veldig inspirert av ditt prosjekt.
Arne
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 20:56
Denne skissen er en prinsipp-skisse, og er ikke målsatt. I forhold til dine ønsker vil jeg foreslå en punkt-til-punkt bane i 2 plan, forbundet med en helix. Jeg har tegnet inn havnen, men ikke andre mulige (industri-) sidespor.
Plan 1:
Plan 2:
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 22:09
Hvilke av de to dørene er mest i bruk? Kan du sette inn skyvedører muligens?
Hvis du kunne hatt en modul foran den øverste døren som kunne tippes/svinges så villle du hatt en meter ekstra.
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 september 2006 at 23:37
Takk Roger, dette var kjempebra! Dette oppsettet er akkurat hva jeg ønsket meg. Har tegnet inn ditt forslag med max.radiuser som jeg for plass til (litt mer å gå på med litt justeringer) + en helix med R=500mm. I tillegg har jeg lagt på Peco sine lange veksler. Havnen syns jeg må ligge på 1.plan. Skulle helixen kansje hatt større radius? Flere forslag mottas med takk
Hei Einar,
Skyvedør er ikke aktuelt her, men god ide med å tippe en modul så sant det ikke er en helix på enden.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 00:07
Dette begynner å se bra ut! 50cm som minste radius burde holde og du har 60cm. til å bevege deg på - noe som også er meget bra. Du har også muligheten til å legge inn et lite industrispor på toppen av helixen i andre plan. Kanskje som med utgangspunkt i den lille holdeplassen du har plassert der?
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 00:18
God ide.
Her er ett bilde av rommet. Noe må ofres for ett anlegg, men bedre det enn at alt ligger i esker og hyller
Edited by aha - 29 november 2008 at 12:18
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Heine Pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 00:43
Synes du det blir for høyt å legge plan 2 på nivå med toppen av varmtvannsberederen? 165 cm er samme høyde jeg har på de øverste sporene i hylleanlegget mitt. Da kan du legge en industri med spor inn fra stasjonen på toppen av berederen.
Og jeg er nesten programforpliktet til å si "tenk hvor stort anlegg du kunne bygd om det var Z-skala"
Mvh Heine
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 01:07
Her er mitt forslag, stort det samme som er blitt sagt før. Tegnet med marklin k-skinner, minste radius ca 50 cm.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 10:38
I tillegg til sporplansutkastet ditt, Arne, ville jeg tegnet inn ett spor til på stasjonen på øvre plan. Egentlig bare ett "blindspor" som kan forsvinne ut over anleggskanten, bare for å illudere sidebanens kontakt med resten av det nasjonale spornettet. På slik måte blir det også litt mer legitim å bytte ut forskjellig rullende materiell på sidebanen, som da vil gå fra en forbindelsesstasjon og ned til en havn (kysten).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 12:15
Og vil man gjøre ennå mer ut av det så lar man den lille holdeplassen på nivå 2 få en forgreningsveksel hvor et spor går langs bakveggen inn mot spiralen og fortsetter som en forlengelse av spiralen opp til et nivå 3 hvor det kun befinner seg en oppstillingsstasjon.
Dermed vil stasjonen på nivå 2 kunne fungere som en forgreningsstasjon/endestasjon mellom sidelinjen ned til nivå 1 og "hovedlinjen" som forsvinner opp i oppstillingssporene på nivå 3. Nivå 3 vil trolig bli liggende høyt nok til at den kanskje kan få en vendesløyfe (med noe trang radie...) over varmtvannsberederen.
-TUR- View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 12:38
Hei Arne,
Ett alternativ til en "plasskrevende heliks" (jaja, jeg hater helikser ), er en switch back. Da blir det plutselig litt "jobb" å flytte togene fra laveste nivå til andre nivå - og du kan rettferdiggjøre et bratt fjellandskap som jeg personlig synes egner seg veldig godt i et slikt relativt lite rom.
Hvis du trenger en illustrasjon på en switch back, kan jeg hesje ihop en senere i quell.
-TUR-
Tore Urvik
terje-o View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 13:42
Hei Arne,
Bare en liten fristelse når det gjelder helixen.
Den tar sykt med plass, men den kunne vært bygget rundt VVB"en dersom du flytter den 8-9 cm ut fra veggen. Da får du faktisk slått sammen to "unyttige" (i denne sammengheng) ting til en
M Helsing
Terje O
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 19:42
Rundt VVB"n? Litt vågalt å legge et spor som blir vanskelig å komme til ...?
.. ikke minst når det er snakk om en spiral ..
Lars Gjertsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Lars Gjertsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 19:55
Murphys lov nærmest garanterer at VVB"en payer når helixen er ferdig. Men det er ikke sikkert terje-o var så veldig seriøs i forslaget om helix rundt varmtvannsberederen. Eller?
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 20:50
Takk for mange gode innspill
Nå ble VVB"n skifta ut for 2 år siden, så det kunne sikkert holdt i noen år. Men genialt forslag Terje, det skal du ha.
Mange gode forslag har resultert i en ny skisse hvor helixen er senket til kun en runde og nivåene har høydeforskjell på ca.100mm. i tillegg er det mulighet for oppstilling på toppen av helixen.
Ikke helt sikker på hva switch back er for noe Tore, Fløybane eller Bjergbanen i Lemvig (DK)?
Kom gjerne med flere kommentarer.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 21:14
På den siste helixen du har teget så tror jeg du må sjekke om stigningen blir slakk nok. På mitt forslag var stigningen nesten 4%, noe jeg vil tro er litt i overkant av hva som godt er.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 21:50
Jeg er litt skeptisk s-svingen på toppen av helixen, hva om du flytter denne til bunnen av helixen, og ordner deg slik at første del av s-svingen er unnagjort før stigningen begynner?
Hvis du kjører med vogner med kortkoblings-kulisse vil du iallefall garantert få velt når toget endrer kjøreretning i sterk stigning.
Mulig det går greit med trådkobling og korte tog
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 september 2006 at 22:38
Den siste tegningen var bra Arne. Nå er ikke jeg noen ekspert på helixer, men av det jeg har hørt og lest om eiere av slike, blir man svært fort lei av at toget forsvinner i såpass lang tid. Det er maaaange meter spor i en slik...
RuneB View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote RuneB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 september 2006 at 09:19
Må du ha helixen? Den spiser mye plass... Jeg har lagd et utkast hvor du får bedre plass i rommet, og med en 3.stasjon (evt. oppstilling) på nivå 3. Avgreningen mellom nivå 1 (blå) og 3 (grønn) kan skje tidligere enn skissert, for å få mest mulig høyde forskjell. Det kan gå ned til nivå 1 ogg opp til nivå 2.
Nå er det også mulig å få plass til en person til i rommet, med mindre du insisterer på å sitte der alene da...
Jeg får ikke lastet opp bilder, så jeg sender det til deg på mail, så får du laste det opp selv...
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 september 2006 at 09:43
Takk Rune.
God ide, men det blir litt lite kjørelengde. Kansje bare dumt å okkupere så mye plass for ett par meter med ekstra kjørelengde? Er jo en fin "Timesaver"
Jon S. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jon S. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2006 at 11:59
Helixer er definitivt plasskrevende - en viktig grunn til at undertegnede ikke er særlig begeistret for dem!
Men der finnes da alternativer! Hva med en av disse:
  • Togheis (spor som går opp og ned mellom etasjene)
  • Togkassett (spor som flyttes manuelt mellom etasjene)
  • Flyttbar togferge (samme som forrige)
Fordelen med disse tre er at ingen av dem tar noen særlig gulvplass fra et lite rom...
Mvh Jon S.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2006 at 12:56
Noen har nevnt z-skala.
Jeg sier N-skala.... Jeg prøvetegnet et anlegg på mindre enn 2,5 * 2,5 og det ble MASSE plass til stasjoner, landskap og helixer og Gud vet hva....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2006 at 13:04
Aha har nok altfor mykje snadder H0 materiell til å vurdera N eller Z
Helsing Terje O
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2006 at 20:18
Helsing Terje O
Tjaa...har ihvertfall en del som vil være perfekt til et slikt lite anlegg med mye skifting (litt trafikkspill). Må jo innrømme at det hadde vært kjekt å hatt ett anlegg hvor jeg kunne satt opp doublestack slærkå mi og noen feite US-diesel lok
Ellers tror jeg jeg har bestemt meg for hva jeg går for. Kun en U med en stasjon i hver ende, den ene med ett havnespor i tillegg. Setter opp en fin "backdrop" + ett fjell med tunneler bak havnen så har jeg ett fint anlegg å drive litt tidfordriv på. I tilegg kan jeg fremdeles ha arbeidspulten min på den ene veggen under den ene stasjonen og god plass i midten. Så nå er det bare opptelling av veksler, skinnermeter etc. og komme igang.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2006 at 23:32
Keep it simple! Dette har jeg sansen for. Sjansen for at du får opp noe som blir kjørbart og bra er så mye høyere da. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Edited by Mr Bridger - 15 september 2006 at 23:33
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 april 2007 at 01:02
7 måneder siden siste posting her, og endelig etter et visst press fra "noen" er ting på gang med vegganlegget.
1. byggetrinn med stasjonen "Bagdørå" begynner å ta form. Korken er limt og sporene faller på plass.
Backdrop skal opp og stasjonsbyggningen må ferdigstilles.
Arne
Edited by aha - 29 november 2008 at 12:19
This page was generated in 0.094 seconds.
