  New Posts New Posts RSS Feed - Ekelspor- dobbelspor
Sven Ole View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Sven Ole Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Ekelspor- dobbelspor
    Posted: 16 oktober 2007 at 18:10
Et spørsmål som kanskje er vanskelig å besvare. Det er ihvertfall vanskelig å stille på en riktig og forståelig måte. Men jeg prøver. Hva er fordeler og ulemper med å bygge og bruke enkelspor- dobbelspor?
Jeg håper at noen vet hvor jeg vil hen, uten at jeg egentlig fikk frem riktig tekst på spørsmålet.
SOHo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Sven Ole Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 oktober 2007 at 18:18
Beklager en miss i overskriften. Ingen må forstå at enkelspor er et ekkelspor.
SOHo
steppen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steppen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 oktober 2007 at 22:17
Fra min innfallsvinkel til denne hobbyen, automatiseringsmuligheter, er hovedfordelen med dobbeltspor at den gir sikrere trafikkavvikling/større feiltoleranse. Stopper et tog pga. avsporing, tap av strømopptak e.l. vil andre tog likevel kunne komme forbi ved hjelp av det andre sporet. I tillegg øker dobbeltspor maksimalkapasiteten for togtrafikk (dersom det er et ønske).
I det virkelige jernbane-Norge finner du både dobbeltspors- og enkeltsporsstrekninger i stort monn, så forbildetrohet skulle ikke være noe problem.
Var dette i retningen av hva du vil med spørmålet?
Mvh Stein
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2007 at 13:58
Og ulempen er vel at du må kjøpe dobbelt så mye spor. Wink
Petter
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2007 at 14:34
Kjenner jeg Sven Ole rett så tror jeg ikke antall spormeter betyr så mye.
Så til selve problemstillingen: Enkeltspor eller dobbeltspor?
Kjører du etter norsk forbilde så mener jeg at de fleste banestrekninger bør være laget for enkeltspor-drift. Kryssing og forbikjøring av tog skjer på stasjonene, og betjeningen av anlegget (enten den skjer automatisk eller manuelt) må ta høyde for dette - med ruteopplegg, betjening av stasjonen med en txp (togekspeditør) og at stasjonens krysningsspor er tilpasset togenes lengder.
Kjører du med PC-styring så kan håndteringen av togene skje automatisk innefor disse forutsetningene.
Hvis du ikke har tid til å styre togene selv eller ønsker å installere PC-styring, så tror jeg heller et dobbelsporanlegg med "dogbone" i hver ende, gir deg bedre mulighet til å la togene kjøre rundt og rundt i slags rundbane. Da trenger du bare noen blokksignaler som passer på at togene ikke kjører inn i hverandre.
Med andre ord: Hvis du vet hvordan du helst ønsker å operere anlegget, så vet du også hvorvidt du bør velge enkeltspor- eller dobbeltspordrift.
Og har du god plass så kan du jo kombinere begge driftsformene.
This page was generated in 0,142 seconds.
