Doogledee bygger Lady Anne |
Post Reply | Page <1234> |
Doogledee
Veteran Joined: 04 juni 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 134 |
Da er det på tide med en oppdatering her. selv om jeg ikke har skrevet så mye i det siste går det framover. Mesteparten av loddingen av overbygget er ferdig, vasket fritt for fett og klart til lakkering. bildene taler vel for seg selv. Bare å spørre om det er noe dere lurer på om denne prosessen som ikke er svart på.
Alt lodding er gjort med Carrs loddepasta og yellow flux, eller carrs detailing solder og yellow flux. Der jeg har brukt loddepastaen er det gass brenner som gjelder, der jeg har brukt detaling solder, har jeg brukt en 100W biltema bolt som varmekilde. Bilder: Det var det hele for nå, men mer kommer :) |
mvh,
Leif |
Kjell H.
Det kommer seg, Leif!
- Tror du kan bruke mer flussmiddel og brenner for å få loddingene til å flyte enda bedre ut?
Jeg bruker også å fylle de hjørnene som blir etter knekkspor i messingplaten med tinn. Det gjør konstruksjonen enda mer stabil. Her bruker jeg bare gassbrenner, mye flussmiddel og litt tinn som jeg lar flyte i sporet fra en ende. Da kan du kontrollere mengden tinn slik at den blir akkurat passe.
Ser at du har brukt Carr 145.
Dette er etter det jeg kjenner et ganske mykt tinn med veldig lav smeltetemperatur som ellers brukes til å feste små detaljer på en allerede loddet konstruksjon. Tror derfor det mangler noe i styrke i forhold til annet loddetinn?
Vet derfor ikke hvor egnet det er til denne oppgaven? - Hadde nok selv brukt et tinn med smeltepunkt på 230 - 240 C til dette (40-60-tinn)?
Doogledee
har brukt 145 tinn til detaljene som kull bunkere som skal festes til overbygget nettop for å unngå at lodingene som er på overbygget skal varmes til smeltetempratur. Til loddingene som er en del av kontrusksjonen så her jeg brukt 179 loddepasta. Det er det som ble annbefalt av finescale i england når jeg bestilte tinn og fluss middel. Skal ta en runde med brenneren ikveld å få flyte ut tinn og gå over brette kantene ikveld :) takk for tipset. Leif |
mvh,
Leif |
TinyD
Veteran Joined: 21 april 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 174 |
Nå begynner det virkelig å ta form ser jeg :) |
Doogledee
Det har vært litt lite oppdateringer fra min side på en liten stund, men det har vært framgang :)
Lakkeringen er ferdig og pynten er motert på overbygget: Taket er lakkert og montert sammen med vinduer og annet småplukk: Så nå er det snart klart for sammensetting av hele stasen. Det gjennstår litt innkjøring og montering av RC utstyr, men lokket blir nok å se snart på en jernbane ett eller annet sted ;) Jeg har også begynt så smått på ett vognsett til dette lokket, byggesett det også, fra Brandbright, men det kommer i en annen tråd om en liten stund. |
mvh,
Leif |
Doogledee
Innimellom alt det andre jeg driver med for tida så har det endelig blitt framgang på Lady Anne.
En tur tilbake til mannen med hatten for å få løst opp noen problemer som dukket opp under innkjøring og nå går lokket som en klokke :) Neste punkt på agendaen da har vært innmontering av RC utstyr. Jeg har valgt utstyr fra Spektrum da vi selger det i butikken jeg jobber i og jeg har har meget god erfaring med det i lang tid. Først så står montering av reverser servo for tur. Servoen står på lokket venstre side under sidetanken og er koblet til mekanikken med en liten arm som følger med settet. Mottakeren sitter på motsatt side av lokket under den andre sidetanken sammen med bryteren. Manualen nevner Hitec HS-81 eller tilsvarende størrelse servoer, men etter litt testing så ser jeg at disse er altfor små i forhold til hullene i chassiet som de skal skrus til. Valget falt da på en standard størrelse spektrum servo istedet. Passer helt perfekt inn i festene. Det gjør også bryteren som ble montert samtidig: Bildene viser også gangen på linken. Denne måtte justeres med menyene i radioen for å få den jevn og fin. servoen til damp regulatoren monteres under lokket i en holder som følger med. Servoen sine skrue fester må pusses litt på for å få plass mellom chassis platene. Dette står i manualen. Når servoen er montert i chassiet gjenstår det bare å sette opp servohorn og bytte regulatoren på kjelen da den som følger med kjelen er for manuell drift og det følger en ny regulator med RC kittet. Her også har jeg brukt litt tid i radio programeringen for å få servoen til å gå riktig vei og med riktig gange. Og til slutt så gjennstår det kun å montere overbygget: Og maling av kull lasten som skal i bunkerene. Det kommer i løpet av et par dager :) Edited by Doogledee - 26 september 2012 at 19:18 |
mvh,
Leif |
Stian
Medlem i MJF Joined: 04 januar 2007 Location: Bergen Status: Offline Points: 1451 |
Flott lite lok! men ser at du skriver male kull lasten, kan jeg anbefale deg å kjøpe en pose med kull hos feks NMJ, for å lime det oppå etter at du har malt "kullet"? for det vil nok se utrolig pent ut!
Og likte veldig godt den farge kombinasjonen din! |
Mvh stian |
KjellAn
Veteran Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1010 |
Hei Leif
Lady Anne blir jo riktig flott. Hvis vi treffes den 20. okt, så har jeg litt ekte kull som du kan legge på toppen av kullbingene. Jeg har gjort det samme på min RH Billy. Ellers jeg imponert over hvordan du har fått til å bygge et ekte livesteam-lok. |
Doogledee
Tusen takk for tipset om kull, tar gjerne imot jeg :) byggesettet har vært kjempemoro det, men jeg hadde ikke greid å få lokket til å gå uten hjelp fra flere i miljøet, spesielt mannen med hatten har vært til stor hjelp underveis ;) jeg er ikke ferdig med lokket enda, det er flere ting som skal på etc, men nå kan det kjøre for egen maskin på skinner og det er en milepæl føler jeg.
Fargen var jeg litt usikker på når jeg begynte å lakke, men den ble veldig fin til slutt. Hyggelig at den blir lagt merke til :) Edited by Doogledee - 26 september 2012 at 19:15 |
mvh,
Leif |
TinyD
Den blir lekker i rød :) Gleder meg til å se den på skinner! Kommer til å gjøre seg bra med ekte kull også! |
krsven
Veteran Joined: 13 juli 2010 Location: N Status: Offline Points: 286 |
Så morro da! Flott lok og tilsvarende innsats ser ut til å resultere i at den relativt eksklusive forsamlingen som har bygget eget eget livesteamlok har fått nok ett medlem. Vogn til å henge etter kan hentes i Vestfossen (å jo da - du får bygge den sjæl).
Claude
krsven
Doogledee
Moro... Ny vogn til denne er snart klar den :) kommer litt bilder fra byggingen snart :) men for all del om du skal gi den bort så kommer jeg å henter ;)
mvh,
Leif |
krsven
Jess, bonusvogn ligger klar til avhenting. Loket vil trenge et fint lite tog bak seg - Lady Anne liker en del tyngde bak seg!
krsven
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2110 |
Den der ble bare nydelig, gratulerer med vel utført håndverk!
Svein |
Min hjemmeside |
Doogledee
Takk Takk, er veldig fornøyd med at lokket går ja. Det er noen småting som gjennstår å fikse opp før 20 oktober, men den kommer til det treffet.
Det har vært meget lærerikt og moro å bygge, så kan annbefale det til alle som lurer på om byggesett er moro, det er det uten tvil :) |
mvh,
Leif |
jsalve
Viderekommen Joined: 21 juli 2010 Location: norge Status: Offline Points: 59 |
Takk for sist Det er fantastisk inspirerende å se at loket nå er tilnærmet ferdig. Ikke minst er jeg imponert over at byggherren som i utgangspunktet sier at han har null peiling på tog og slikt, hiver seg over et byggesett med høy standard og bygger et damplok.... det tar jeg den teite hatten av for . Nå gleder jeg meg til å se den med førerhuset montert og på skinnene under full steam. -jan
krsven
krsven
Doogledee
Veldig hyggelig med så mye positive tilbakemeldinger fra alle... :) :)
20 Oktober kommer Lady Anne på ett hagejernbanetreff. Og under full steam så låter lokket flott :) Chuffer er nemlig montert det også. Gleder meg masse. Leif
mvh,
Leif |
Doogledee
Bilder av lokket i aksjon kan forresten sees på TinyD sin knall bra tråd "starten på en hagejernbane" på side 6 for de som ikke ahr sett det enda :)
mvh,
Leif |
Kjell H.
Gratulerer så mye med resultatet!
Dette ble virkelig profft!
- Så på et av bildene over mht. servomontasjen at bevegelsen til dampventilen kan kanskje bli litt liten, slik lenken er festet inn på servohornet?
Du bør sørge for at det er så mye vandring på denne ventilen som mulig. - Bare pass på så den ikke blir så stor at den kan "låse" ventilen i endeposisjon.
Doogledee
Takk Takk. anng servo monteringen så har den vist seg å være helt fin.
Jeg måtte justere litt på radioen for å få mest mulig vandring ved å øke epa verdien i radioen i den ene retningen litt. Da får jeg mest mulig vandring innenfor grensene for hva servo armen tillater i forhold til låsing mot cleavisen på staget. Med moderne radioer er det ikke noe problem å justere servo gangen i begge retninger individuelt slik at vandring blir perfekt :) Med litt utvidet EPA justering så får man også best mulig oppløsning på servoen i forhold til stikka på radioen slik at man virkelig kan finjustere ventilen under kjøring :) |
mvh,
Leif |
krsven
Ja til og med i øs pøs i dag gikk loket aldeles nydelig - og vognene så ut til å trives de også. Tror nok du skal være rimelig godt fornøyd med innsatsen og resultatet!Fargevalget var aldeles lekkert. Mulig vi kan klare å vrenge den optiske persepsjonen ved hjelp av absint hos de som fremdeles mener at "damplok skal være svarte!", - da blir ting litt enklere for dem.....
krsven
Kjell H.
Ikke alle radioer har mulighet for en slik individuell justering av servoer - kun kostbare radioer som unntaksvis brukes på LS. Det har vist seg på enkelte Roundhouse-lok at vandringen på steamventilen kan bli i knappeste laget, særlig om man kjører lange og tunge tog i stigning. Da kreves mye damp. Vandringen på servoer og dampventil bør begrenses til 160 - 170 grader for ikke de skal låses. - Har sett noen skadde servogear - antakeligvis grunnet slik "låsing". Jeg bruker selv en servotester når jeg justerer dette inn. Den begrenser servoene til max. utslag av det de skal ha - selv om de ikke er kommet til mekanisk endeposisjon. derfor er jeg skeptisk til å konfigurere dette på radioen. |
Doogledee
Skjønner hva du mener anng servoene, men ett par kommentarer: begge radioene jeg har fått med nye roundhouse lokk har mulighet for å justere servovandring elektronisk. Det er også mange av radioene jeg ser på treff som har denne muligheten selv om eieren ikke nødvendigvis er klar over det :)
Det er veldig vanlig å bruke denne typen justering av servoene i radiostyrte biler, fly og helikopter, noe jeg etterhvert har mange av ;) det skal enormt mye til å ødelegge moderne servoer (siste ti årene med servo produksjon) ved å prøve å drive de for langt elektronisk, men jeg skal ikke nekte for at det er mulig, jeg har bare aldri sett det, spesielt ikke med den servostørrelsen lady anniken bruker. En moderne radio som har mulighet til å ha 10 modeller programert på, 2,4 GHz, servojustering og en hel mengde andre finesser koster ikke mer en 1200 kroner pr dags dato. Om det er kostbart eller ikke er en diskusjon for andre. Uansett, servo gangen er fin nå men jeg skal holde øye med dette underveis og evt etterjustere gange og link på lokket dersom det trengs :) Uansett så har jeg valgt å gjøre det sånn :) Jeg er veldig fornøyd med lokket og vognene ja, takk for alle hyggelige kommentarer. det amngler nå bare ett par navneskilt på lokket og en bogey vogn meed flere kupeer, men det ble plukket opp ett byggesett til igår så det er vel ikke kjempelenge til det dukker opp :) Kjell, vi kan gjerne utveksle fler erfaringer etc rundt radiostyring og servoer på pm dersom du har lyst, vi har begge erfaringer som den andre nok kan dra nytte av :) |
mvh,
Leif |
TinyD
Tok en liten video av din Lady Anne, sammen med Jan sin... den kommer nok plutselig på et forum nær deg ;)
Doogledee
Fine greier, gleder meg til å se :)
mvh,
Leif |
Kjell H.
Roundhouse bruker å levere lokene med 2,4GHz radio av enten E-sky eller Planet T5 fabrikat. - Muligens de har gått over til nye og mer avanserte typer etter det du beskriver? Det er ukjent for meg. Dette er enkle radioer som ikke har mulighet til individuell servobegrensning - kun reversering av retning. Har mye brukt Spectrum 5E selv. Denne er av en litt høyere kvalitet (og pris) - men mangler også den funksjonen du beskriver.
De har også brukt servoer av fabrikat Hitec HS81. Særlig disse minisevoer er sårbare for tannhjulsbrudd. Har nok byttet en håndfull av dem til nå. Det ser ut som at det er de små tannhjulene som ligger nærmest motoren som er utsatt? Derfor bør de 2 armene (servohornet og åket på ventilen) være mest mulig parallelle slik man unngår "låsing".
TinyD
Jeg er i grunn enig med både Kjell H og Doogledee... HS81 er i utgangspunktet ikke noe dårlige servoer, så det vitner bare om at det er viktig å gå til nødvendige skritt for å begrense problemet, om man gjør dette mekanisk som Kjell sier, eller via software som Leif er inne på er egentlig helt likegyldig. Det går egentlig mest i om man har muligheten til å programmere eller ikke Nå er jo jeg fra en modellflybakgrunn og har brukt programmering i radioen min i mange år uten at det har ødelagt servoer eller skapt låsing, men det er viktig å både se og høre når man justerer, en servo som jobber konstant mot et endepunkt vil brenne motoren sin. |
TinyD
Tenkte denne hørte hjemme i byggetråden din også Leif |
Doogledee
Tusen takk Trond :) knall fin video :)
Tenkte jeg skulle legge ut ett bilde av lokk og togsett: |
mvh,
Leif |
