Bygging er igang |
Page <12 |
Author | ||
asai ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 27 september 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 254 |
Kanskje ikke så dumt, men er redd det blir litt stort da...
![]() Tenker at dette er en terminal nedfor selve næringsområde, nedenfor E39, hvor godset samles og lastes på vognene. Til hit kommer det også gods fra Gilje og Norstone. (Har allerede endret litt på sporplanen. Skal laste denne opp litt senere i dag. ![]() Neste byggetrinn blir Figgjo, med gods fra Figgjo AS. ![]() |
I dag er Skurve klargjort for sporlegging.
Dette er utført med størrste nøyaktighet av grunn entreprenøren for å sikre at det ikke raser ut............ ![]() Legging av spor skal påbegynnes i morgen. ![]() Her er oppdatert sporplan: ![]() |
Dag Cato ![]() FREMO-forummedlem ![]() ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 873 |
Ikke så kjapt
![]() Sett fra høyre har du spor nummer tre som ser ut som et oppstillingsspor uten lastemuligheter. Dersom du "flytte" hele sporet til venstre slik at det blir liggenede til venstre for sporet til venstre for lasterampa kan du kjøre lastebiler inntil sporet og således få flere muligheter. Dvs. fra venstre: Spor 1 og 2 er ankomst/avgangspor med omkjøringsmuligheter. Spor 3 ligger til høyre for lasterampa. Spor 4 ligger til venstre for lasterampa. Nytt spor 5 langs en vei blir liggende som et frilastspor. |
aha ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 254 |
Ser at du har benyttet spor 3 ut fra Ålgård for videre trafikk sørover, ville det vært riktig valg hvis sørlandsbanen hadde blitt videreført i sin tid?
Eller kansje du har planlagt å videreføre spor 1 til å gå på et lavere nivå ut på langveggen og videre ut i verden og spor 3 blir et sidespor som går til Skurve etc?
P.S.
Vi har visst rota til de første visjonene dine noe voldsomt nå men stå på
![]() Arne
Hei, Terje. Blir spennende å følge med på dette her. Kan få noen ideer her jeg selv til mine planer,( blir nok spor til Dirdal, og videre gjennom Hundedalen for min del... ) men det ligger ett stykke fram i tid. Lykke til...
Nei, det er veldig kjekt å få tilbakemeldinger. Visjonene er ikke rotet til. Jeg bygger Skurve nå først, slik at sporet ut fra Ålgård er ikke 100% bestemt. ![]() Grunnen til at jeg bruker spor 3 er at spor 1 er tenkt til persontrafikk. Slik at godstog kan komme samtidig som det er persontog på Ålgård. ![]() Men det var kanskje en idé at dette sporet etter hvert ble viderført til Dirdal/Sirdal? Skurve er tenkt brukt slik: Spor 1: Ankommende Spor 2: Omkjøring Spor 3: Avgående Spor 4: Lasting Spor 5: Lasting Når da et godstog kommer til Skurve, setter det vognene fra seg og henter nye med en gang og reiser til godsterminalen på Ganddal. Ingen lok er stasjonert her. Skiftetraktor, som er stasjonert i lokstallen på Ålgård, kommer da opp og flytter vognene til lastespor for ny opplasting. ![]() |
Oppdatert omkjøringssporet litt på Skurve:
Sporene er nå lagt på Skurve.
I morgen blir det ballasten som skal på. Har lest litt rundt dette og regner med dette skal gå greit. Men 2 spørsmål i denne fasen: - Hvilken fargekode anbefales som skinnemaling? - Farge på ballasten? Samme som skinnemaling bare fortynnet? - Hva er fargen som er nærmest betong? Skal legge ut bilder av Skurve i morgen kveld. ![]() |
Hei, Fint prosjekt du holder på med her![]() Skinnemaling kan du bruke mye forskjellige rust, brun, svart, grå farger. Selv bruker jeg humbrol matt 62 og er fornøyd med det, enkelte vil kanskje mene denne er litt for orange... Det beste er om du kjøper litt forskjellige farger å blander og prøver deg frem. I virkligheten varierer også rustfargen på skinner, så det skadder ikke å variere litt i modell heller
![]() Lykke til!
Da prøver jeg med den i første omgang. Det er jo heldigvis fullt mulig å gjøre dette om igjen og om igjen. ![]() Hva med ballasten? |
Hei igjen...
Her kan du se hvordan fargen blir...
Mulig fargen kan være vansklig å få tak i da humbrol ble overtatt av Hornby tidligere i år, siden har jeg ikke sett noe til fargene i norske hobbybutikker. Fant mine farger i en hobbybutikk i Bremen, så de er import ![]() Edited by Andreas - 13 desember 2007 at 22:17 |
Bruker selv FolkArt acrylic color på skinnene.
Bruker samme maling for å farge ballasten men da fortynnet i vann slik at det trekker godt ned. Enkelt og greit, lett å rengjøre.
Farge 940 på skinnene syns jeg er bra hvis det skal være brunt.
Annen acrylmaling kan også brukes.
Mvh.
Arne
Birkemo i Stavanger har omtrent hele sortimentet til Humbrol.
Petter
Hvor kjøper du denne malingen? |
Panduro, hobbybutikken på Magneten har eller Kontant Engros AS på Mariero(de har møje gosage).
Arne
Da tar jeg en liten tur innom Magneten i ettermiddag
Nå er det en stund siden jeg har postet noe om hvordan dette går, men en del har skjedd siden sist...
![]() Jernbaneverket har vært på inspeksjon for start av arbeidene med ballasten: Her på Ålgård stasjon Ekvipasjen tok også en tur opp til Skurve å sjekket: ![]() |
Page <12 |
