  New Posts New Posts RSS Feed - Billed-stillverk, Råd & Tips
webmakker View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote webmakker Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Billed-stillverk, Råd & Tips
    Posted: 17 april 2006 at 22:47
Hei på dere, og vel overstått påske!!
Jeg tenkte å forsøke å bygge "billedstillverk" til en liten stasjon med møtespor og 2 små sidespor til lasteramper.
Til dette trenger jeg hjelp fra dere erfarne MJ-ister, og håper på å få konstruktive svar på følgende spørsmål:
1. Hvor mange, og hva slags signaler bør denne stasjonen ha?
2. Hvordan konstrueres et stillverk opp, med hensyn til brytere og   lysdioder etc.?
3. Hvordan skal det hele kobles sammen? Det er vel ønskelig med dioder som viser kjørevei i tillegg til å vise vekselens stilling?
Kjører med DCC, og ønsker nok å installere dekodere til veksel- og signalstyring etter hvert.
Skal prøve å legge opp sporplanen her:
(Hvis ikke bildet kommer opp,
kan sporplanen kan ses på mine
foreløpige meget uferdige nettsider
http://www.hagestrand.no/sporplan.php
Hjertelig Takk til alle bidragsytere!
Hilsen Bjørn
H0 Norsk - System One DCC - ingen spesifikk epoke/geografisk begrensning
Bjørn H.
rollin" & railin" into the southern Sunset....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 21:30
Hei Bjørn
Det er ikke så lett å svare på alle disse spørsmålene, det kommer litt an på hvilke ambisjoner du har.
Men siden det ser ut som du har Gjerstad som forbilde, så er dette en stasjon med stillverk (tidligere kalt komplett sikringssanlegg), og da blir signalplasseringene noenlunde slik:
Det er jo i tillegg to sidespor på stasjonen, men disse er ikke sikret med lyssignal, men avlåst bak sporsperrer.
Nå er det vel ikke praktisk  å ha med alle signalene på anlegget, spesiellt innkjør B og forsignal B vil vel bli vanskelig å se, så disse kan du jo si at står på andre siden av tunnelen
I virkeligheten står innkjørssignalene minimum 200m. utenfor ytterste sporveksel, så her må man vanligvis ha et kompromiss i modell.
På ditt andre spørsmål så finnes det vel like mange løsninger som det finnes folk som driver med MJ, men jeg har valgt å lage en modell av originalen i 1:2.
Da får man noenlunde riktige størrelseforhold mellom brytere og lamper:
De røde bryterne midt i sporplanen er togveistillere, med disse stiller man signal og veksler samtidig, i tillegg har man stillere for individuell kjøring av veksler.
Nå tilhører dette panelet en stasjon med relebasert signalanlegg, med mange av forbildets forriglinger og er nok helst for spesiellt interesserte, men selve tablået kan jo fremstå slik selv om man har enklere form for styring.
Et etter min mening minimum i så måte må jo være at det ikke går an å stille grønt samtidig både inn og ut i samme ende av stasjonen, samt at man kan se av signalene vilken stilling vekslene ligger i.
Signalenes betydning står beskrevet bla. her:  http://www.platelayer.com/artikler/norske_signaler/signal_de l1.htm
Egentlig skal jo signalene "rives" ved passering, men det fordrer en form for togdeteksjon, og da blir det straks litt mer komplisert.
DCC-styring av veksler og signal er et ukjent område for meg.
Håper dette var til litt hjelp
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 22:04
Hvordan har du ordnet automatisk "riving" av signalene Jon Einar?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 22:39
Først må stasjonen må deles opp i 4 sporfelt (ved 2 spors stasjon) et felt for hvert togspor og et for hvert vekselfelt (mellom innkjør og utkjørsignalene)og disse må ha egen strømmating til den ene skinnen, mens den andre skinnen har felles mating.
Så har jeg brukt noe som heter BD-20 som fås kjøpt hos Knut"s Maskinservice.
Det er en detektor som "føler" om det er strømforbruk (f.eks. et lokomotiv) på et isolert avsnitt, f.eks på A eller B feltet på tegningen over.
Dette gjøres ved å vikle mateledningen til sporfeltet et par tørn rundt spolen på detektoren før den går vider ut til sporfeltet.
Enkelt sagt så har jeg så et ut og innkjørrele i hver ende av stasjonen som som blir "stående" når det er stilt grønt.
Når BD-20 "føler" et lokomotiv aktiverer den et relé som bryter spolekretsen i inn/utkjørsreleet, og signalet går i rødt, som er "normalstilling"
BD-20 har også utgang beregnet på en mer elektronisk tilnærming til emnet, såkalt "Logic output", men der melder jeg pass.
Jeg har også detektering i sporfeltene inn på stasjonen, da kan man lage til forskjellige forriglinger, slik som f.eks. at det ikke blir mulig å stille signal mot et spor som er belagt osv.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote webmakker Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 23:13
Hei Jon Einar.
Takk for fyldig beskrivelse!
Dette hjalp meg et godt stykke på vei, samtidig som det åpnet for nye utfordringer. Høres litt komplisert ut med masse releer og sporavsnitt, men det er sikkert forholdsvis enkelt når en først har fått det til å virke en gang. (Prøving og feiling, og atter prøving er etter min erfaring ganske vanlig i denne hobbyen.)
Hvordan "gjettet" du forresten at det var Gjerstad stasjon, kjenner du så godt til Sørlandsbanen, eller kanskje fulgte du linken?
Bjørn H.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 23:28
Fulgte linken, og har veldig sansen for at du velger et konkret forbilde
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2006 at 23:59
Hei Bjørn,
Med tanke på styring av vekslene så vil jo det avhenge litt av hvile vekselmotorer du skal bruke. Selv foretrekker jeg Tortoise blant annet fordi de er enkle å kople opp og har ekstra skiftekontakter bl.a. for styring av strøm til krysset. Med disse motorene er det svært enkelt å lage til visuell tilbakemelding av vekselens posisjon ved rett og slett å kople to "motkoplede" lysdioder i serie med motoren. Den ene eller andre vil lyse avhengig av polariteten på styrestrømmen til vekselmotoren = vekselens posisjon.
Panelet kan du for eksempel lage av 4-5 mm pleksiglass med en PC-tegnet sporplan bak. Brytere og lysdioder osv. monteres direkte i hull i plexiglassplata. Sporplanen kan med fordel lime på kartong og holdes på plass av bryterne osv.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote webmakker Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2006 at 07:10
Originally posted by halvors halvors wrote:
Med tanke på styring av vekslene så vil jo det avhenge litt av hvile vekselmotorer du skal bruke. Hilsen Halvor
Hei Halvor.
Ja, jeg ser det er mange som anbefaler denne tortoise-motoren, og skulle gjerne brukt denne. Saken er dog den, at jeg allerede for endel år siden begynte å handle inn veksler og motorer fra Roco, og har et femtitalls av disse. Synes det derfor er for galt å ikke bruke dem.
(IDÉ: Kanskje jeg skal "slakte" en av stillverkspultene fra Roco, og se hvordan de er koblet!!)
Bjørn H.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2006 at 19:57
Hvordan fungerer de Roco-motorene du har? Er det motordrev (saktegående) eller elektromagneter (som smekker over momentant)? Vet du om de har endebryter, dvs. at de kopler bort strømmen fra motor/spole når de når endestilling?
Eventuelt kan du ta en med til Arendal i morgen kveld når vi møtes i klubben her så kan vi ta en nærmere titt på mulighetene...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote webmakker Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 april 2006 at 00:05
De er av den sistnevnte typen!
Medfører dette noen ekstra vanskeligheter?
Bjørn H.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 april 2006 at 01:34
Nei, i og for seg ikke, men de krever en annen teknikk, og er mer kompliserte å lage visuell tilbakekopling på. Det vil være nødvendig å studere hvordan de er utstyrt med elektriske kontakter for å finne ut hvordan du kan få til lamper/lysdioder på panelet, og det blir sannsynligvis nødvendig å trekke 5-6 ledninger mellom panel og vekselmotor, 3 til styring og 2 eller 3 til tilbakemelding. Du må sannsynligvis bruke trykk-brytere til styring, eventuelt en eller annen form for logikkenhet.
Dersom vekslene krever/bør ha polarisering av krysset så må en vekselkontakt i motoren brukes til det, og da er det ikke sikkert at du har flere kontakter som kan brukes til tilbakemelding.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 april 2006 at 16:21
Er det denne typen Roco veksler du har?
I såfall kan du polarisere selve kryss-spissen slik som gjort på bildet.
Du bør kanskje koble sammen kryss-spissen med skinnene som går ut fra denne og så isolere de litt lengre ut.
Det bør også være en strømbegrenser (lyspære) på ledningen mellom krysset og tilkoblingen til bryteren på vekselmotoren.
Hvordan skinnene i vekselen bør polariseres står beskrevet på en utmerket måte her:
Ren visuell tilbakemelding på vekselstilling kan ordnes på denne måten:
Husk formotstand på 680 ohm på lysdiodene.
Denne koblingen står beskrevet i Modell & Elektronikk nr 1/99
Dagfinn View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dagfinn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 april 2006 at 12:53
Om dette er en endestasjon kan du bruke et "enkelt innkjørsignalapparat". Gjøvik st. har et slikt og dette er en endestasjon.
Dette er slik at det ikke er utkjør, ei heller forsignal for innkjør. Men dette kan også være et "forbedret enkelt sikringsanlegg". Sistnevnte er ikke offisielt, men er brukt i anleggsarbeide-øyemed, der det ordinære signallanlegg er "ugyldiggjort" og man må ty til enklere system.. Dette var mye teknisk på en gang..
Altså betyr dette rød/grønt lys, på 4 meter høy mast.
Dagfinn
This page was generated in 0.069 seconds.
