AT sin byggeblogg |
AT ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 21 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 121 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 08 januar 2015 at 19:51 |
Har altfor mykje i skuffer og skap. No bør dette ut på mj anlegget.
AT
Ser bra ut dette Anders. Godt å se at du ikke bare limer sammen de Kibri modellene uten faktisk maler de flotte modellene også. De har en veldig bra potensiale som ofte ikke blir utnyttet.
Claes |
Lodding av kabler
![]() Bil/tilhengerkontakt frå modul til modul. Svarte ledning er forsyningsledning langs modulen(anlegg). Festa saman med Wagokontakter. Frå Wagokontakt skal det gå ledning ned til loddeplater og vidare til skinnene . Ledningane frå loddeplata til skinnene går gjennom augekrokar. ![]() ![]() |
AT
Detalj av bein. Ved å presse opp/ut leppe på låseplate vert det enklare å få ut beinet.
AT
Ledninger samla rundt loddelist.
![]() Er ledningane forkorte har eg god erfaring med desse koblingane. ![]() Mitt valg av ledning ut til skinnene vart 0,14mm2. 2 til 3 pr blokk. Fekk ikkje til 0,5mm2. Meir varme førte til smelta sviller, klumpete og stygt ![]() |
AT
Anbefaler at man lodder på ledningen under skinnefoten og før sporet legges på plass. Da blir ledningene usynlige og man slipper smelting av svillematta.
Gipsstøyping
Smurte Woodland Latexrubber over nokre steinar og fekk laga meg fine former til gipsstøyping. ![]() Kulvert frå Punther ![]() |
AT
jhh61no ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 686 |
Hei Anders.
Helt enig med Svein. I klubben lodder jeg på 0,75 mm2 uten problemer på undersiden av skinnestrengen |
Jarle H Hansen
Nettopp - det er ikke kabeltykkelsen som er problemet, men måten man lodder på. En svært vanlig årsak når plastdeler i nærheten av loddepunktet smelter er at loddebolten ikke er varm nok.
Generelt er også klumpete loddinger et tegn på for lav loddetemperatur. Er temperaturen høy nok vil loddetinnet flyte fint ut der det skal. Mange tror at loddebolten ikke bør være for varm når man skal lodde på deler som er festet i plast. Da bruker man imidlertid lang tid på å varme opp loddepunktet tilstrekkelig, og varmen rekker å spre seg langt utover i metallet. På skinner er dette spesielt typisk fordi det ledes varme ut i to retninger, dette "suger" varme vekk fra loddepunktet, og man må ha skikkelig varm loddebolt før hver enkelt lodding for at loddepunktet skal bli raskt nok oppvarmet. Når man skal lodde med loddebolt er det alltid viktig å få varmet opp loddestedet så fort som overhode mulig. Da oppnår man riktig temperatur i loddepunktet før varmen har rukket å spre seg dit man ikke vil ha den. Hvis man synes dette er vanskelig kan det være lurt å fortinne kabelenden på forhånd, og om man er usikker kan det også være greit å fortinne loddepunktet på skinnen før lodding. I siste sekund før man skal lodde lønner det seg også å ta litt loddetinn direkte på spissen av loddebolten, da får man best kontakt og oppvarmingen av loddestedet skjer raskest mulig. |
Takk for gode innspill.
Reknar og med at når ein loddar på undersida kan svillene pressast litt bort frå loddepunktet. Lodding på underside og før montering har mange fordeler. Eg har gjort eit bevisst valg og montert skinnene før lodding. Brunerte skinner er litt vanskelig å reingjere på undersida og. Føler at loddepunktet vert svekka. Alternativet då er på sida av skinna. Med å dele arbeidet opp i enkle oppgaver, f.eks kun legge skinner uten å tenke på lodding, ledningslengde +++ , synest eg gir større framdrift. Små oppgåver er lettare å få gjort. Framdrift gjer og at ein ikkje går lei. Sjølv med tynn ledning vil 2 til 3 ledninger til kvar skinnestreng pr blokk auka kvadratet totalt |
AT
Maling av gips i påsken.
AT
Italiensk vogn, greitt byggesett. Var igrunnen på utkikk etter om noko av akselbokser og bremser kunne passe på norske vogner. Tja.... ![]() |
AT
Limer saman alle 4 sidene til bakgrunnshus.
AT
Brakke bygd av deler frå diverse fabrikat. Lagt inn ledlys. Venter på høvelig airbrush vær.
AT
![]() Mj arbeid i vinter. |
AT
![]() Maling av detaljer. |
AT
![]() Det gror til etterkvart. |
AT
![]() Tilpassing av tak. |
AT
