  New Posts New Posts RSS Feed - Andreas' anleggsblogg
 Post Reply Post Reply Page  123 6>
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Andreas' anleggsblogg
    Posted: 31 desember 2008 at 12:47
Tenkte jeg fikk presentere prosjektet jeg har drevet med siden i sommer. Planen var egentlig å bygge etter forbilde og da av Kjelsås stasjon på Gjøvikbanen, men etter en innledende tankeprosess ble det til at jeg valgte å legge dette fra meg. Stasjonen har derfor ikke noe konkret forbilde, men ide"en er at jeg bygger norskinspirert og stasjonen kunne for eksempel passet inn på Dovrebanen eller Kongsvingerbanen.
På sikt er tanken å få til en slags avlang rundbane i seksjoner med en 180 graders kurve i hver ende og en langside med vanlig kjørestrekning og en annen langside med stasjonen som jeg nå har påbegynt. Det er i hvertfall grunntanken, men jeg har en tendens til å endre planene etterhvert som bygginga går fremover så vi får se hva det blir etterhvert.
Sporplan? Ikke spør! :wink: Har en vis ide i hodet for selve stasjonen. Tanken her er å ha tre gjennomgående spor og et fjerde som brukes til hensettning av vogner og skifting. Videre har jeg tenkt å lage et sidespor til tømmeropplasting og et sidespor til kornsilo på den tredje seksjonen av stasjonen jeg har begynt på.
Seksjonene bygges opp av lekter og kryssfiner og sammenkobles med bolter og vingmuttere. På stasjonen har jeg valgt å bygge i tre seksjoner med en lengde på 180 cm og en brede på (Ja veldig naturlig å velge akkurat det) 51,5 cm. Altså en total lengde på 540 cm selve stasjonen.
Anlegget slik det er tenkt blir ganske stort og jeg vil ikke ha mulighet slik jeg bor nå, til å ha det stående oppe permanent. Men en stund frem i tiden vil jeg kun ha de 3 seksjonene som utgjør stasjonen da jeg neppe vil bli ferdig med de med det første :wink:
Anlegget bygges med Marklin C-skinner med slanke veksler samt at jeg forsøker og holde med til største radius mulig, dvs radius på 111 cm. Noe nytt jeg har forsøkt med på er å legge ballast i midten på C-skinnene. Med litt toldmodighet synes jeg dette blir bra.
Landskapet bygges opp i styrofoam og fjellet lages med gipsformer fra Woodland som igjen farges med Woodlands earth colour kit. Videre pensler jeg trelim utover og strør over med litt grønt fra Woodland og jord/sand-blanding jeg har hentet i skogen. Videre begynner planter jeg ut gresstuster fra Heki og Mininatur, spesielt sistenevnte er jeg meget fornøyd med :) Totalt har jeg plantet ut rundt 90 trær sålangt, de fleste fra Heki, men også faller og Noch er representert.
Den første seksjonen som jeg begynte på.
De to seksjonene jeg bygger på nå, grunnet litt plassmangel bygges det litt her og der, akkurat nå er det kontoret som er byggerom. Når seksjonene ikke brukes settes de på høykant opp mot veggen.
Å legge ballast på C-skinner går fint, selv om det er litt tidkrevende.
Veien på bildet startet egentlig som en 2 felts asfaltvei, som er degradert i flere omganger og til slutt ble jeg fornøyd med resultatet som en traktorvei :)
Plattformen og stasjonsbyggningen er det siste jeg har gjort...
Edited by Andreas - 31 desember 2008 at 12:49
Snikkaren View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Snikkaren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 desember 2008 at 14:06
Dette ser veldig flott ut, Andreas. Gjort mye her ser jeg.
Får håpe byggefirmaet ikke tar for lang juleferie, dumt når stasjonsbygningen er uten tak...LOLLOLWink
Hvordan går det med losjivogna på sidesporet.....
Godt Nytt "bygge" År...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 23:23
Takk...
Hehe... Hmmmm byggherre som ikke betaler?Wink
Losjivogna har det ikke skjedd mye på... Stort sett gått i anlegget den siste tiden...
God Nyttår til deg ogsåSmile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 januar 2009 at 00:25
Dette ser bra ut Andreas.
Men stasjonsbygningen må da være utleid, kan ikke tenke meg at NSB brukte den fargenWink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 januar 2009 at 21:40
Her kommer litt fra fremgangen. De siste dagene har jeg brukt på å bygge plattform.
Selve plattformunderlaget er noe restmateriale jeg fant i kjelleren. Disse ble limt fast, etterpå limte jeg på platformsidene og malte disse i en gråfarge.
Etter dette fant jeg frem en bred pensel og penslet trelim utover flaten. Så fant jeg frem lysbrun sand jeg har funnet i skogen rundt der jeg bord å strødde dette over til jeg var fornøyd med mengden og overflaten. Deretter gikk jeg over med trelim og vann med en dråpe oppvaskmiddel i og fuktet ned sanden.
Her har jeg så smått begynt å plante grønt rundt plattformkantene.
Her kommer gresstyvene fra Mininatur til sin rett :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 januar 2009 at 21:44
Hehe utleid/solgt og personalet erstattet med slike herlige automater vi nå på død og liv skal brukeWink
Roger Andre View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Andre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 januar 2009 at 21:48
Det blir flott...Smile
Bruker du samme metode når du fester gresstusster som på balasten..?
Mvh Roger Andre
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 januar 2009 at 22:15
TakkSmile
Ballasten fuktes og limes med vanlig lim/vann/zalo blanding, mens gresset har jeg først penslet utover trelim og deretter strødd over gresset for å så fukte det som ikke limer seg fast med samme blanding som ballasten...
Selve gresstusstene limer jeg på etterpå...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 januar 2009 at 21:50
I dag tenkte jeg at jeg skulle vise litt skritt for skritt hvordan jeg går frem på med landskapsbygging på partiet under.
Tanken er å lage grusvei opp på plattformen samt litt grønt rundt i kantene.
Vi starter med å pensle trelim utover det omerådet som skal "gruses".
I boksene ser dere en sand/jord blanding jeg har hentet i skogen rundt der jeg bor. Til høyre en ikke silt variant med mye småstein og forskjellig rusk, til venstre en silt variant av det samme. Sistenevnte brukes til å gruse plattformen.
Etter at trelimet er penslet utover kan jeg begynne å strø på grusen. Jeg er forsiktig og passer på at overflaten blir javn og fin slik at det ser realistisk ut når jeg er ferdig og det får tørket.
Deretter begynner jeg med å strø Woodland T49 utover kantene. Her byr jeg meg ikke om å ha trelim under først. Sitter godt nok med vann/trelim blandingen vi kommer til etterpå.
Så var vi ferdig med å så gress... Midt på vintern av alle ting...LOL
Deretter strør jeg litt av den grove sand/jord blandingen over gresset igjen for å skape litt skogsterreng og redusere inntrykket av at dette er en gressplen.
Deretter går jeg over hele med trelim/zalo/vann og fukter ned slik at alt setter seg når det tørker.
Nå ser det slik ut, mer kommer i morgen når jeg fortsetter på detaljeringen i landskapet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Andre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 07:57
Takk Andreas for at du deler dette med oss, ikke så øvde mj byggere... Clap
Mvh Roger Andre
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 21:54
Her kommer fortsettelsen på landskapspartiet jeg startet på i går.
Når alt hadde fått tørket fant jeg frem gresstuver fra Mininatur og limte disse fast der jeg synes det passet. Videre limte jeg fast litt småstein og annet rusk.
Her kommer noen bilder av resultatet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 22:07
Hyggelig å høre... Er nå ikke noen særlig øvd MJ-bygger jeg heller da, egentlig mitt første ordentlige prosjekt.Smile
studenten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote studenten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2009 at 16:46
Dere er så flinke til å dokumentere med kamera *oppgitt over seg selv*. Utrolig bra! Smussing neste?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 22:01
Takk for kommentarenSmile Vet ikke helt om jeg skal smusse sporene, er egentlig ganske fornøyd slik det er nå... Men vi får se...
J-I Hansen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 22:10
Har aldri sett disse bildene før, men dette var virkelig bra saker. Clap
Men jeg er enig med Jevistad om fargen på st.bygningen. Er det ikke du som malte en slik Vegggli-type helt hvit en gang? Mulig jeg tar feil, men det tror jeg hadde vært helt suverent her.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2009 at 11:23
Takk for detSmile
Ja bygget en Veggli i hvit for en tid tilbake... Enig at den kunne passet, men har kanskje lyst til å bygge den på nytt, ble ikke helt fornøyd med resultatet. Styrenbygningen er i hvertfall lagt på is...
Edited by Andreas - 17 januar 2009 at 11:23
Lars Gjertsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Lars Gjertsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2009 at 11:30
Jeg er imponert over kvalitetsnivået på landskapsarbeidene, Andreas. Virkelig bra saker! :-) Følger fortsatt ivrig med.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 januar 2009 at 17:41
Takk for det! Kommer oppdateringer så snart det har skjedd noe mer...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 januar 2009 at 23:38
Kan ta en liten oppdatering etter at jeg ble ferdig med isopor og grovarbeidet på denne lille seksjonen på 60 cm i kveld. Den kommer i enden av først skeksjonen jeg startet på slik at den totale lengden på de rette sidene blir 6 m... Altså en liten endring på de opprinlige planene, de blir det fort noen av :lol:
Edited by Andreas - 19 januar 2009 at 23:39
ROBEL View Drop Down
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ROBEL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2009 at 13:29
HærligSmile  Sååå godt å finne sånne blogger når en ikke har tid til å bygge selvTongue
Er det fremo-størrelse på modulene, eller har du "egen standard"?  Dere som Kjører AC/tre-skinne drift kunne kanskje lage en standard a.la Z-mod, slik at dere også kan lage modul-treff? Vet ikke om det allerede finnes...
Ser veldig bra ut det arbeidet du har gjort så langt !!
Roger
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2009 at 18:02
Hei og takk for tilbakemeldingen.
Går i "egen standard" her ja. Blir vel "etter boka" mer et seksjonsanlegg, da modulene/seksjonene ikke går overens, men får faste plasser.
Vet ikke om det er noen som driver med AC moduler og treff i Norge, men i Sverige mener jeg man har en standard for dette og treff(?) Er nok en del som kjører AC hjemme, men som er med på fremotreff og har en fremomodul eller flere.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2009 at 22:28
Her kommer en liten oppdatering fra idag.
Fjellet rundt tunnelen er malt og tørrbørstet i flere omganger. Til malingen bruker jeg Woodlands Earth Colur kit. Starter med svar som jeg passer på at dekker i kanter og sprekker. Deretter Brunt umber, så Stone gray og deretter tørrbørsting med litt variasjon av Burnt umber, og hvit.
Så fikk jeg startet litt på landskapet ellers... Litt løsmasser blir strødd utover.
Så litt grønt, Woodland T49. På landskapet her må jeg gå over flere ganger for å dekke underlaget skikkelig, deretter skal diverse annet grønt på plass før skråningene skal fylles med grantrær.
Sideplater må jeg også få på etterhvert.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2009 at 23:33
Dette blir en flott forskjæring Andras, meg overbevisendeClap.
Du sier at du har problemer med å få dekket med strømateriale, men hvis du maler overflatene med en jordfarget lateksmaling f,eks. gjerne istrødd litt sand, så gjør det ikke noe om det skinner igjennom.
Det finnes jo gressløse områder i virkeligheten også.
Edited by jevistad - 20 januar 2009 at 23:35
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 januar 2009 at 14:56
Hei Jon Einar.
Takk for tipset, bruker en del av en jordblanding (samme blandingen som jeg hadde på litt av først i innlegget over) jeg har på overflatene i tillegg til gress så det blir litt variasjon mellom gress og bar overflate. Forklarte det kanskje litt dårlig i forrige innlegg...
På fjellet har jeg lagt på litt mer Burnt umber for å få litt mer brunfarge... nå i etterkant...
Kommer oppdatering i løpet av helga, forhåpentligvisWink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 januar 2009 at 23:09
Her kommer en liten oppdatering.
Ikke stort som har skjedd siden sist... Fått på plass bunnvegetasjonen i skråningene og begynt på gjerdene og plantet ut noen tær og tørrbørstet tunnelportalen og fått litt mer brunfarge på fjellet.
Kjøpte en pakke med 2 av disse furutærene i fra Busch i dag, blir nok flere sånne, rett og slett kjempefine :)
ELK View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ELK Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 januar 2009 at 09:29
 DETTE BLIR UTROLIG FLOTTThumbs%20Up
LEGGER DU UT ET OVERSIKTS BILDE ETTER HVERT?
MED VENNLIG HILSEN
ESPEN LIE KINDBERG
ELK
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2009 at 00:15
Hei Espen.
Oversiktbilde kommer, men slik som situasjonen er nå får jeg ikke plass til å bygge på mer enn 1-2 seksjoner av gangen.
Her har du i hvertfall et bilde av de to seksjonene jeg holder på med nå...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2009 at 00:30
Det er litt synd at du ikke bygger FREMO-moduler AndreasWink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2009 at 11:27
Hehe... Du skal nok ikke se bort ifra at jeg dukker opp på et fremotreff en gang, blir jeg "avhengi" kan de jo tenkes det blir et par modulerWink Alt er mulig, bare se hvordan det gikk med MortenLOL
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 februar 2009 at 18:20
Det skjer veldig lite for tiden. I mangel på noe bedre å legge ut kommer noen bilder jeg knipset i dag...
This page was generated in 0.094 seconds.
