øysteins anleggs blogg |
øystein lb
Joined: 02 august 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 378 |
Topic: øysteins anleggs bloggPosted: 01 september 2009 at 16:32 |
Hei nå er det nye anlegget på begynt og her etter vil det (forhåpentligvis
Jeg skal også etter hvert legge ut en sporplan i bilde format.
Etter at jeg begynte og bygge det forrige anlegget uten serlig mye erfaring(dette er mitt andre anlegg) så kommer dette til og bli mer avangsertMitt nye anlegg har noen kritterier i planleggings perioden og bygge perioden.
Edited by oy0173 - 07 oktober 2009 at 13:00 |
øystein lb
Posted: 20 september 2009 at 13:54 |
det er lenge siden sist og det er gjort ganske mye, under kommer en liste.
Stian
Posted: 20 september 2009 at 16:43 |
jeg anbefaler deg å bruke pecos code 75 skinner og ikke code 100 siden c100 er alt for urealistisk i høyden. men det blir spennende å følge med på!
Mvh stian |
øystein lb
Posted: 20 september 2009 at 19:03 |
desverre så må jeg bruke peco 100 n skala fordi jeg har noen veksler fra trix (kurv veksler) noensteder.
Roger
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1621 |
Posted: 20 september 2009 at 20:29 |
Siden det er Trix-veksler du benytter, regner jeg nesten med at det er Trix C-skinner?
I såfall har disse en skinnestrenghøyde på 2.1mm som vil tilsi en skinnecode på 83, ikke 100. For å få mest mulig driftsikre skinneskjøter mellom de forskjellige merkene, vil jeg anbefale at du benytter samme skinnecode på slike steder. Jeg er forøvrig ikke tilhenger av å blande forskjellige skinnemerker og coder på ett og samme anlegg, med tanke på å oppnå maksimal driftsikkerhet. Jeg har nemlig opplevd merkbar forskjell på to code 83-skinner fra to forskjellige produsenter, når disse ble kobblet sammen.
Om code 100 fremstår som urealistisk i høyden med sine 2.5mm, skal jeg jeg ikke presentere noen fasit på. Det er vel heller ett emne for personlige preferanser og hva man foretrekker. Når det er sagt, har jeg sett code 100-skinner så pent smusset og ballastert, at de på ingen måte fremstod som særlig "høye" eller urealistiske, og på spørsmål om hva jeg trodde, svarte jeg code 83.
Jeg bruker Trix C-skinner med sønnene mine når de skal kjøre tog, og jeg finner dem helt geniale. De er lett å kobble sammen, og gir en god og stabil kobbling. Samtidig har vekslene fungerende håndomkaster som fungerer selv om man monterer vekselmotor, og man kan velge om man vil benytte dem med isolerende eller polariserende hjertestykke. Det sistnevnte uten merarbeid i forhold til kabling, og bedrer driftegenskapene gjennom vekselen betraktelig. Det er i så måte verdt merarbeidet med balastering.
øystein lb
Posted: 20 september 2009 at 21:51 |
når begynte trix og lage c skinner til n skala
øystein lb
Posted: 20 september 2009 at 21:55 |
9,20/2009 her er det noen bilder fra annlegget siden det har vert noen problemer med størelsen(det er dumt at det bare går ann og laste opp bilder med ikke mer enn 500k)
og får og jøre det klart jeg bygger i n så det er klinkene klart.
Edited by oy0173 - 20 september 2009 at 22:27 |
Roger
Posted: 20 september 2009 at 22:18 |
At det var snakk om N-skala fremgår ikke noe sted innledningsvis, og når du samtidig skriver om TRIX og code 100 fikk jeg ikke noe annet inntrykk enn at det var snakk om H0-skala.
Men jeg registrerer nå at det er snakk om MiniTRIX (N-skala), som forøvrig har samme skinnecode som Peco; Code 80.
eika
Posted: 20 september 2009 at 22:31 |
Man kan forøvrig benytte Peco code55 sammen med de normale code80 systemene uten noe problem siden den totale høyden på en peco code55 skinne er nærmest lik en code80 skinne.
Pelle
Joined: 08 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 2138 |
Posted: 20 september 2009 at 22:48 |
Får melding om passord, så jeg får ikke sett bildene. Anbefaler deg å legge opp bildene i MJFs fotoalbum i stedet: http://foto.mjf.no |
eika
Posted: 21 september 2009 at 00:06 |
Er bildene så store at de er over 500 K så bør de vel begrenses i størrelse før de lastes opp noen som helst plass... Så stor fil er neppe nødvendig for å få frem innholdet i bildet på en synlig måte på et forum...
ses
Posted: 21 september 2009 at 00:17 |
Det er jeg enig i. Problemet er at mange som tar digitalbilder ikke har kompetanse til å redusere billedstørrelsen selv, og så prøver de å laste opp filene slik kameraet leverer de. På NJKs forum tok vi konsekvensen av det for mange år siden, og nedskalerte bildene bildene automatisk til det vi satt som normalbredden (700 piksler opprinnelig, 900 idag), mens vi tillater at de opplastede filene er på 5Mb. Jeg vet ikke om noe lignende er mulig å få til med det forumprogrammet som brukes her. Dersom jeg på noen måte kan være til hjelp i så måte, så gjør jeg gjerne det. Mvh Svein Sando, med naboforumhatten på for anledningen. |
eika
Posted: 21 september 2009 at 00:49 |
Ligger ikke noe nedskaleringsfunksjoner i programvaren her som jeg har funnet hvertfall.
På den annen side burde deg ikke være noe behov heller, for i motsetning til NJK som ønsker å ta vare på høyoppløselige originaler av historiske årsaker så er bilder her på forumet kun for en begrenset visning og burde derfor enkelt kunne krympes ned til passende størrelser på forhånd av brukeren.
øystein lb
Posted: 21 september 2009 at 11:24 |
unskyld jeg skal prøve og legge dem i bilde galleriet eller ned skalere dem, kamerae til pappa er så nytt at filene blir på rundt 2000k. surt.
Posted: 21 september 2009 at 12:42 |
Prøv gratisprogrammene fra FastStone.
FastStone Photo Resizer er et program for forandring av bildestørrelse. FastStone Image Viewer er et glimrende program for bildevisning, men dette har også funksjoner for enkel bildebehandling og nedskalering som du trenger. FastStone har også gode funksjoner for å gi bilder nye navn, enkeltvis eller hele mapper av gangen. Jeg tror FastStone er laget i Norge. Prisen er også bra - dvs gratis. |
øystein lb
Posted: 21 september 2009 at 14:14 |
for og svare erik så er det bare gode nyheter her, da blir det kjøpt code 55 fra vmji(vestfold modeljernbane import).
aha
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 254 |
Posted: 21 september 2009 at 17:35 |
.......................du trenger ikke noe annet enn Paint som vel alle PC"er har ferdig innstallert i dag.
Åpne bildet trykk på Image velg Stretch/Skew og sett inn ønsket % i horisontal og vertikal boksene(bruk samme % begge steder og lagre.
Dette bilde var opprinnelig 920kb(2048x1536pixels) nedsatt til 50% og vips 100kb(1024x768 pixels). Bør vel være noe mindre enn dette også for å kunne vises uten for mye skrolling.
Forøvrig en viss ung Vistad som sitter i Opelen på Sandnes.
A Edited by aha - 21 september 2009 at 18:52 |
Snikkaren
Joined: 11 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 716 |
Posted: 21 september 2009 at 18:05 |
Har Ørland begynt å importere eldre FH12"ere nå?
Er vel for gammel til å ha RJ skilter av den nye typen....
Uansett er det en flott Ørland-modell.
øystein lb
Posted: 21 september 2009 at 18:40 |
![]() ![]() Edited by oy0173 - 04 oktober 2009 at 20:01 |
øystein lb
Posted: 03 oktober 2009 at 10:27 |
Har fåt skinner i posten i dag, begynte og legge med en gang, det er peco 55 med minste radius penser. limer de fast.
![]() ![]() ![]() her er noen bilder fra arbeidsbenken(en bbb reol).
![]() Edited by oy0173 - 04 oktober 2009 at 20:15 |
Posted: 03 oktober 2009 at 15:38 |
Øystein,
Ikke for å være gledesdreper her, men det hadde vært kjempefint om du kunne få bildene dine nedskalert til bredde maks 750 eller deromkring, siden det er det som ser ut til å være maks bredde for bilder her på forumet uten å måtte scrolle sideveis. |
ses
Posted: 03 oktober 2009 at 17:00 |
Jeg antydet tidligere et visst behov for at forumprogrammet selv kunne gjøre slike nedskaleringen, men man fant det unødvendig. ...
øystein lb
Posted: 03 oktober 2009 at 18:22 |
ja ja skal prøve men tid er tid og tid er det litte av, rart nok.
Henning L
Posted: 04 oktober 2009 at 14:48 |
Det er mulig å skalere bildene i bildeopplastingsvinduet. 1. Det er en knapp med bilde av et tre over redigeringsvinduet. Klikk på den, og finn bildet ("Velg fil") som skal lastes opp på disken, eller lim inn adressen ("URL til bildet"). Dette har sikkert de fleste fått med seg. 2. Før du gjør noe annet, skriv inn en egnet bredde, f.eks 600 eller 750 eller maks bredde her 810 piksler. Deretter klikker du på "Forhåndsvis", og høyden stiller seg inn automagisk. Hvis du gjør det omvendt, klikker på forhåndsvis først og så endrer størrelsen regner den ikke ut høyden for deg, og bilde blir strukket. Sånn ser det ut: ![]() Klikk på OK og det blir sånn: ![]() Øvelse: Gå tilbake og gjør dette med alle bildene i det bildeinnlegget!
Edited by Henning L - 04 oktober 2009 at 14:55 |
Posted: 04 oktober 2009 at 16:10 |
Henning,
Takk skal du ha. Jeg har savnet en slik veiledning. Den synes jeg du skal legge ut som en Sticky under egen tråd på forumet, gjerne med bilder av prosedyren du beskrev. Noen av oss må ha det inn med teskjeer. Er det slik at man kan laste opp et bilde fra egen disk når man skal legge inn et bilde på forumet her? |
Håvard H
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Posted: 04 oktober 2009 at 16:38 |
Ja, men bare hvis forumbrukeren er registrert som MJF-medlem. |
øystein lb
Posted: 04 oktober 2009 at 20:17 |
Nå er det gjort, fornøyde nå!!! og jeg har fri i helga henning, er ikke på skolen så øvelser er forbut.
øystein lb
Posted: 17 oktober 2009 at 22:28 |
på tirsdag kom håvard med en lite sak som hjemme lekse, et lite vente skur i laserskjert tre.
alle delen var med, det var bare og pusse delene, lime det sammen og vips et skur, nei dette er lite og det er viktig og ta seg tida og ikke stress, tid tar kvalitet og finis.
bildene får tale for seg selv så lite kommentarer.
![]() ![]() mange av skurene i virkeligheten har takpapp, det må da også ga ann i model, svaret: våtslipe pappir!!
har ikke bygdt mj i så mange år men har dog etter hvert sammlet opp en liten samling med modell verktøy for hus bygging og detaljering. under kommer et samle bilde for noe, fra de dyreste exsel knivene til billige ting kjøpt på jalla butikker, men det er ikke prisen som av gjør om det er bra, det er bruken din og om det fungere for deg så er det got nok. eksempel de små filene med orange skaft, de er kjøpt på konkurs utsalg på lade i trondhim til 2 kroner stykke men de fungere som bare rakkarn!!
øystein lb
Posted: 03 januar 2010 at 11:04 |
så kom meldingen jeg hadde ventet på, jeg får ikke ha fast anlegget lenger. hvis jeg skulle ha det så har det måttet hvere med bare den største sekjonen, og det er ganske kjedelig. så jeg må ta sekjonene fra hverandre. heldigvis er bare skinner og penser lagt der, ikke noe landskap.
jeg skal bygge annlegg i fremo standar.
øystein lb
Posted: 03 januar 2010 at 20:44 |
jeg kommer til og starte en ny tråd for det andre anlegget.
