  New Posts New Posts RSS Feed - Brawa husbelysning
Brawa husbelysning
marklintog View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Brawa husbelysning
    Posted: 13 januar 2017 at 21:51
Klarte slette tråden prøver på nytt. Tenker å koble 4-5 lamper til hus bilde på nett jeg har funnet så går gule kabler inn i kontrollpult f.eks marklin type også brun kabel til trafo. Tenkte koble 4-5 brune kablene inn til fordelerplate også en kabel til trafo. Tenkte bruke 0,14mm2 kabel som blir skjøtet fra husbelysningslampene til fordelerplaten men hvordan tykkelse på kabel bruker jeg fra fordelerplaten til trafoen av brun type ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2017 at 11:19
Noen som kan hjelpe ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2017 at 12:54
Du kan fortsatt bruke brun 0,14mm2 kabel videre til trafoen hvis du bare kobler lyspærer til fordelerplaten. Disse bruker ikke så mye strøm at du trenger større tverrsnitt på kabelen.
Hvis du derimot planlegger å fordele til flere ting på anlegget (sporveksler, osv) fra fordelerplatene, så kan du vurdere et større tverrsnitt på ledningene.
This page was generated in 0.094 seconds.
