  New Posts New Posts RSS Feed - Märklin MS2 funksjonsknapper
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Märklin MS2 funksjonsknapper
    Posted: 29 februar 2016 at 19:34
Hei. Jeg sitter her med en hobbytrade el13, som har helt feil lys innstillinger, jeg har en oversikt over de innstillingene jeg har lyst på, men jeg får ikke til å gjøre om CV, noen som kan hjelpe meg med en god guide til hvordan utføre det??
thomasm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thomasm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 19:40
Har du testa å gjøre slik som det står på side 17 i manualen? https://issuu.com/modeltrainsclub/docs/60653manual-eng
Jeg har aldri prøvd å endre CV-verdier via ms2. kun via cs2...
.thomas
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 20:23
Får ikke opp det, får bare opp der jeg kan bytte logo på knappene og om de skal gi seg etter så og så lang tid eller være konstant
HelgeBe View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 20:58
Du må velge "program loco" i menyen.
Helge B.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 21:36
Jeg har mulighetene:
New loco
Change loco
Program CV
POM
Write loco Card
Free loco
Reset loco
Remove loco
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 21:38
Jeg skal altså gjøre om på funksjonsknappene, på lys innstillingene
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 februar 2016 at 22:28
Du skal velge "program CV". Lokomotivet som skal programmeres må være det eneste som står på sporet. Du angir først nr på CV som skal endres, så leses inn eksisterende verdi fra dekoderen. Deretter kan du endre denne til ønsket verdi.
Helge B.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 05:32
Hvordan finner jeg eksisterende verdier på de forskjellige knappene?? Noen funksjoner blir helt nye...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 08:09
1) Prøv alle funksjonsknapper og se hva som skjer.
2) Finn bruksanvisningen til dekoderen på Zimo sin hjemmeside. Det er et antall CVer som styrer hva funksjonsknappene skal gjøre.
3) Les denne tråden: EL13
Helge B.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 08:29
Det er kun knappen over F1 (lys nede i kjøreretning) og F2 (lys oppe i kjøreretning) som fungerer. Den tråden har jeg lest. Og er eller annet sted der så leste jeg om noen som hadde gjort om oppsette på sin grønne utgave av hobbytrade til å være likt 1:1, det er det jeg er ute etter, for nå har jeg ikke aktivisert røde lys engang
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 11:06
Har du funnet bruksanvisningen til dekoderen?
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 11:59
Ja
cmi View Drop Down
Det er zimo 631D dekoder
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 13:12
For å komme med et eksempel da, hva må jeg gjøre for å få hvite lys i kjøreretningen og røde lys bakover?
Her står det endel.
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX620MX630MX640E.pdf
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 13:13
På den øverste knappen til venstre på ms2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 20:19
Noen bruksanvisninger er bedre enn andre. De dårlige krever nesten at du har doktorgrad i binær programmering for å forstå. Jeg skal prøve å forklare litt så kan du forske litt på egenhånd etterpå.
Funksjonstastene på MS2 heter F0, F1, .....F15. F0 er oppe til venstre og under den F1, F2 og F3. På høyre side har du F4 til F7. Holder du shift tasten nede får du tilgang til F8 til F15. F0 er som standard retningsavhengig. De andre kan også være retningsavhengig dersom du programmerer dem til å være det. F3 brukes vanligvis til halv fart (rangering), mens F4 brukes vanligvis til å koble ut akselerasjon/retardasjon.
Dekoderen din har 6 funksjonsutganger. De heter hos Zimo:
F0 forover = nedre markeringslys ende 1
F0 bakover = nedre markeringslys ende 2
F1 = røde lys ende 1
F2 = røde lys ende 2
F3 = topplyskaster ende 1
F4 = topplyskaster ende 2
Det er i utgangspunktet ingen sammenheng mellom funksjonsutgangene og tastene på MS2 selv om de har samme navn. Ved hjelp av funksjonsmapping bestemmer du hvilken tast som skal slå av/på hvilken funksjonsutgang. Samme tast kan slå på flere funksjonsutganger og flere taster kan brukes til å slå på samme funksjonsutgang. I tillegg kan du legge på egenskaper som retningsavhengighet og blinking ++. Alt dette styrer du ved å tilordne ulike CV en tallverdi.
Følgende CVer styrer hvilke funksjonsutganger tastene på kontrolleren skal påvirke:
CV33=F0 forover
CV34=F0 bakover
CV35=F1
CV36=F2
CV37=F3
CV38=F4
osv
CVene kan du tilordne følgende tallverdier for å styre funksjonsutgangene på dekoderen:
1 = F0 forover = nedre markeringslys ende 1
2 = F0 bakover = nedre markeringslys ende 2
4 = F1 = røde lys ende 1
8 = F2 = røde lys ende 2
16 = F3 = topplyskaster ende 1
32 = F4 = topplyskaster ende 2
Hvis du ønsker at en tast skal sette på flere funksjonsutganger så skal du summere tallverdiene for disse utgangene å gi den verdien til CVen som styrer den aktuelle tasten.
For å få hvite frontlys nede + røde sluttlys på F0 tasten skal du derfor programmere følgende:
CV33=1+8=9
CV34=2+4=6
Prøvekjør og legg merke til at de hvite lysene har myk tenning mens de røde tenner brått. Programmer følgende:
CV127=52
CV128=52
og sjekk på nytt.
Det er mange fler egenskaper du kan eksperimenter med å legge på. Du finner dem i tabellen over CV verdier i bruksanvisningen.
Lykke til.
Helge B.
Edited by HelgeBe - 01 mars 2016 at 20:22
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 21:21
Men når jeg går inn på CV programming, så får jeg opp et vindu hvor det står "step 1: CV address" der kan jeg velge fra 0-1023, men jeg får ikke valgt hvem knapp jeg skal gjøre noe med eller noe...
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2016 at 21:27
Prøvde nå å skrive 35 på step 1 og 34 på step 2, da fikk jeg bytter om funksjonene på f0 til f1, f1 var det ingenting på før
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 12:34
Nå fikk jeg det til. Det var jo kjempe lett! Tusen takk for hjelp :)
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 15:01
Hvordan får jeg CV33 og CV34 til å lyse samtidig på samme knapp? Vil ha det på F1 (CV35)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 17:56
Sett CV35 lik 3
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 18:13
Det gjorde jeg, og det trodde jeg ble riktig, men den er fortsatt retningsbestemt
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 18:26
Sjekk at CV125 og CV126 begge er 0.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 18:44
Jeg tuller ikke med innstillingene på F0 da, hvor jeg har hvit forover og rødt bakover som skifter etter retning
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HelgeBe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 mars 2016 at 19:04
Nei, for på F0 er retningsavhengighet standard uten at du må spesifisere det vha CV. På de andre tastene er det ikke slik.
Helge B.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mars 2016 at 12:42
Funker nå :) takk!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 mars 2021 at 00:15
Har noe av de samme ønskene for min Zimo MX300R: ønsker at F1 skal lyse bare bakover, og at aux2 mappes til F2 og at den bare lyser fremover. Ingen røde lys i mitt tilfelle.
Hvilke CV-verdier skal jeg endre på da?
Edited by Pelle - 15 mars 2021 at 00:16
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 mars 2021 at 02:14
MX300R er en dekoder med ledninger og 8-pins plugg, så da går jeg ut fra at den ikke skal stå i Hobbytrades El.13, som denne tråden startet med.
Hva mener du egentlig med at "F1 skal lyse bare bakover"? F1 er en funksjonstast, men hvilke(n) utgang(er) skal den styre?
Uansett, om det bare er funksjonstastene F0, F1 og F2 som er aktuelle, samen med kjøreretning, er det disse CV-ene som er mest aktuelle:
CV 33: Funksjonstast F0, forover
CV 34: Funksjonstast F0, bakover
CV 35: Funksjonstast F1
CV 36: Funksjonstast F2
For disse, se kap 3.14 og 3.15 om funksjonsmapping i manualen.
I tillegg trenger du en av disse for hver retningsavhengige utgang som ikke styres av F0:
CV 125-132: Retningsavhengighet i bit nr. 0-1 for hver sin utgang (F0f: CV125, F0r: CV126, AUX1: CV127, AUX2: CV128). Verdi 1 = kun forover, verdi = 2 = kun bakover. Se kap. 3.22 "Special Effects for Function Outputs" i  manualen. (Jeg henviser til den engelske utgaven.)
For tilfellet at "aux2 mappes til F2 og at den bare lyser fremover" skulle det være disse CV-ene du trenger å endre:
CV 36 = 8 (default); F2 slår på AUX2, som Zimo kaller FO2 eller FA2.
CV 128 = 1; AUX2 kun aktiv forover
Om du ønsker at AUX1 mappes til F1 og bare er virksom bakover, prøv
CV 35 = 4 (default); F1 slår på AUX1
CV127 = 2; AUX1 kun aktiv bakover
Om du ikke har endret på CV 35 og 36, holder det forhåpentligvis med endringene markert med fet skrift.
Om det er aktuelt å la F3 eller høyere styre funksjonsutganger, så sett for all del CV 61 = 97, slik at en kan bruke "extended ZIMO function mapping" (kap. 3.15) i stedet for den håpløse NMRA-mappingen (3.14), som kun kan ha noe for seg på dekodere med mer enn 8 funksjonsutganger.
This page was generated in 0.249 seconds.
