Lokpilot 4 på Lima EL14 |
StenR
Joined: 19 oktober 2014 Location: Norge Status: Offline Points: 341 |
Topic: Lokpilot 4 på Lima EL14Posted: 06 mai 2015 at 22:44 |
Da fikk jeg litt tid til 14-maskinen igjen. Kom så langt at det ble satt i dekoder i dag, men jeg sliter litt med å få det til å fungere. Motoren summer og beveger seg bittelitt (1mm eller 2) akkurat i det du vrir på kjørekontrolleren, for så å stoppe. Guffer man på mer, står den fortsatt og durer. Går man til null igjen, så durer den en stund (sikkert utrullingstiden) før den blir stille. Jeg testet før dekoderen ble satt i at motoren ruslet og gikk på analogt. Har ikke funnet noe om Lima i instruksjonsheftet, og fra google virker det som om folk flest har hatt vellykkede dekoderinstallasjoner på Lima rundmotor. Er det en magisk CV setting, eller noen som har vært borti lignende?
StenR
Per Hilton
Joined: 29 november 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 135 |
Posted: 07 mai 2015 at 08:20 |
Hadde noe lignende med en Tams-dekoder, der jeg trolig hadde rotet det til med registerne for motorregulering. Dekoder reset gjorde susen - det gjøres ved å skrive 08 til CV08. Alt settes da tilbake til fabrikkinnstillingene.
StenR
Posted: 09 mai 2015 at 09:11 |
Kan jo oppdatere denne. Var nok motoren som hadde stått litt lenge. Kjørte noen min i hver retning på analog, og etter dette fungerer dekoder med standard oppsett. Satte i en 2.2mF bufferkondensator og nå går det faktisk til og med an å krypkjøre!
StenR |
Pelle
Joined: 08 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 2138 |
Posted: 10 mai 2015 at 01:15 |
Jeg har digitalisert flere El 14 og de har gått både sakte og normalt med Lokpikot. Hvordan og hvorfor satte du inn en kondensator? Er du sikker på at dekoderen tåler dette?
StenR
Posted: 10 mai 2015 at 08:42 |
Hmmmm... nesten litt rart du ikke har hatt problem med dette. Min EL14 har alltid slitt med strømopptaket på analogdrift. Etter å ha fått i gang motoren gikk den med Lokpilot også uten kondensator, men den slet over upolariserte sporveksler (blinket fælt i lysene og hakket). Hvilket vel ikke er så rart, siden det på et tidspunkt må være helt avhengig av strømopptaket på et enkelt hjul. Uten svinghjul bør ikke det være særlig robust. Lokpilot 4 har støtte for kondensator. Beskrevet i manualen. Loddepunkter ligger ferdig utlagt. Trenger en diode og en 100Ohms motstand også. Funket som fjell på min, selv om jeg ikke tror den gir virkning for så veldig mange mm. Mulig jeg kunne kommet i mål med en enda grundigere hjul og skinnerens, men når jeg først hadde noen 2200uF liggende, så var det verdt forsøket. På min maskin gjorde det underverker. Den går faktisk virkelig pent nå, selv om den fortsatt bråker masse og har dårlig trekkraft. Men gidder ikke å bytte drivverk. Håper NMJ kommer med en variant på et eller annet tidspunkt...
Pelle
Posted: 11 mai 2015 at 14:50 |
Jeg har selvsagt pusset både hjul og strømopptak og tatt opp strøm på begge boggiene. Fjæren til strømopptaket er litt slapp, så man må bøye og evt. støtte opp disse noe for at opptaket skal være bra nok.
Skal innrømme at jeg som oftest har brukt Faulhabermotor, men innlegget var ment på digitaliserng av opprinnelig motor. |
