Resin støping |
bondeknøl
Joined: 13 oktober 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 29 |
Topic: Resin støpingPosted: 30 oktober 2013 at 21:38 |
Er det noen som har erfaring med resinstøping av detaljer?
Er nybegynner på området og sliter med små luftbobler som ødelegger overflaten. Noen tips på hvordan jeg skal unngå det?
Pelle
Joined: 08 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 2138 |
Posted: 31 oktober 2013 at 12:13 |
Er det formen eller støpet som gir bobler, og hva er det du støper?
Det er flere tråder her på forumet om temaet. Anbefaler deg å søke litt før du går videre. |
kokken
Joined: 24 mars 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 728 |
Posted: 31 oktober 2013 at 16:47 |
Luftbobler kommer av at man heller resinen i formen for fort slik at det dannes luft inn i massen. Et tips er å helle rolig, evt helle litt i bunnen av formen slik at resinen kommer ordentlig ut i alle kriker og kroker før man har i resten. Man kan også dunke/banke formen forsiktig i benken for og slå massen mere sammen slik at evt bobler kommer til overflaten( eller bunnen når man snur det man støper). Men som Pelle nevner over så finnes det flere tråder om emnet på forumet.
TeVe
Joined: 08 desember 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 610 |
Posted: 31 oktober 2013 at 18:29 |
Luftbobler i resin kommer av flere grunner. Du pisker inn luft når du blander komponentene, du låser luft inne i formen når du heller i støpemassen, det er luftfuktighet tilstede i formen. Først og fremst bruk herdeplast (PUR) med lang åpningstid slik at du har tid nok i prossessen. Innpisking av luft kan unngås ved å bruke en rund blandepinne og blande langsomt. Du kan også blande ved å bruke en rund skive på stang montert i en minibormaskin. Unngå å bruke flaøte pinner, de drar inn mye luft. Etter at du har blandet la massen stå litt slik at du får luften opp til overflaten. Blås forsiktig over den slik at boblene brister. Slå eventuelt blandekoppen med massen i bordet noen ganger for å få boblene opp til overflaten. Hell massen langsomt i formen. Du kan også bruke en bommullspinne og "male" stepemassen inn i detaljene på formen før du heller i resten. Formen må være tørr. Sett den gjerne et varmt sted før du heller i støpemassen. Formen kan gjerne være varmet opp til ca 40 grader C. Det holder formen tørr og herdeprosessen går raskere. Hold støpemassen på ca 20 grader C. |
Terje V.
Pelle
Posted: 03 november 2013 at 08:12 |
Jeg heller hver del først i hver sin kopp, heller deretter komponentene sammen over fra kopp til kopp et par ganger slik at det ikke er noen rester igjen. Deretter rører med en liten rund pinne. Har aldri fått luftbobler i resinen av dette.
Bruker også noen ganger engangssprøyter for å fylle i de minste hullene der det trengs. Men formen har jeg stadig fått luftbobler i. Det har blitt best resultat å slå spannet hardt i bordet og vente et minutts tid før jeg har blåst på boblene som har kommet opp til toppen. Viktig at det samtidig ikke kommer fuktighet i silikonen! Man er nødt til å helle silikonen forsiktig fra et hjørne for at den skal renne ned i alle krinker og kroker før hele formen er fylt. Edited by Pelle - 03 november 2013 at 08:15 |
