  New Posts New Posts RSS Feed - Landskap
Landskap
mikki View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Landskap
    Posted: 31 mai 2015 at 17:46
Forsøker å søke i forum uten hell.
Derfor trenger jeg litt veiledning til landskap bygging. Har tenkt å bruke kyllingnetting som underlag noen steder, og lurer på hvordan rekkefølgen er deretter. Har gipsruller, men der skal vel noe under der. Mellom gipsrull og netting?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2015 at 18:39
Utav nyere erfaring vil jeg anbefale plast fluenetting som du legger ekspanderende fugeskum i.  Så grov skjærer du dette når det er herda.  Vann hjelper på å senke herdetiden.  Så kan du bruke latex maling og sparkelmasse for å forme terrenget.  Gir et lett terreng, men husk på lufting under heding/tørking.
 http://forum.mjf.no/uploads/113/Mer_skog.jpg
Dette bildet viser hvordan jeg har jobbet med en FREMO modul.  Du ser litt netting og skum under der brua skal komme.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2015 at 20:28
Mange er betenkt ved avgassingen ved fugeskum.
Kyllingnetting (hønsenetting?) var en velbrukt metode tidligere. Den er fullt mulig, men mange av oss har gått bort fra den metoden, og bruker pappstrimler i stedet som vi limer i flettverk. Som appstrimler skjærmer man striper av vanlig eskekartong. Endene kan enten limes (smeltelim) eller stiftes til underlaget.
Gipsruller er en metode, og du trenger ikke noe mellom fletteunderlaget og rullene. Alternativer er avispapir (ca 15 x 15 cm elelr deromkring) påsmurt lagvis med tapetklister. Eller skinkelerret limt på med tynn limplanding. Deretter gips eller sparkel.
Eller man kan bruke bygningsisolasjonsplater av den tykke typen og bygge opp lagvis, skjære til, og så en gips eller sparkelblaning på toppen.
I det hele tatt er det en rekke metoder som både fungerer og brukes. Her går det mye etter smak og behag og erfaring med hva man liker for egen del.
Se også min artikkel om landskapsbyggning, men den er noen år gammel og nyere produkter er kommet til senere.
Bildet nedenfor viser bruk av skinkelerret på pappstrimmelflettverk. (TMJK 2011)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juni 2015 at 18:43
Takk for svar.
Hvis man bruker isoporplater for å bygge/forme terreng kan man da bruke gips direkte på dette, eller må man bruke gipsrull først?
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juni 2015 at 21:27
Her er det brukt gips rett på fugeskum, styrofoam og treverket.
AT
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juni 2015 at 21:45
Sjølv likar eg å lage deler av landskapet på arbeidsbordet. Når det er ferdig limer eg det på plass på mj anlegget. Gips utanpå styrofoam.
AT
