  New Posts New Posts RSS Feed - Bruk av organiske materialer
jaksae View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jaksae Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Bruk av organiske materialer
    Posted: 25 oktober 2016 at 14:45
Ser i enkelte enkelte trådar at det er brukt mose, sagspon, osv.
Korleis er erfaringa med slike materialer? Er det fare for rotning når det blir tilsett fuktighet ( lim / vatn)
Kva med andre stoff som tørka bark, tørka løv frå trær i forskjellige fargar ( tenker å mose det til fint pulver)
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2016 at 17:26
Det er vanligvis ikke noe problem. Det som tilsettes av lim/vann er vanligvis forutsatt å tørke relativt fort, så det representerer ingen fare for at materialene skal råtne senere. Anlegget/modulen/dioramaet/modellen må uansett oppbevares slik at den ikke utsettes for fuktig miljø, også under transport. Det som er skadelig for både grunnkonstruksjon, landskapsmaterialer og teknisk utstyr er fuktighet over tid, som svært fuktig luft og gjentatt tilførsel av vann (kondens, takdrypp e.l.). Et fuktig kjellerrom er med andre ord ikke noe bra sted, men mye kan bedres med ventilasjon og (litt) oppvarming.
Et helt annet problem kan være at mange organiske materialer har lett for å falme eller forvitre med tiden, særlig vis det blir utsatt for sollys og/eller høye (sommer)temperaturer. Det kan imidlertid også skje med ikke-organiske materialer.
Edited by H. Lindholm - 25 oktober 2016 at 17:26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jaksae Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2016 at 17:50
Ja, eg har nok ei utfordring i forhold til falming, for eg har montert heile anlegget i ei "nedlagt" drivhus på ca 11 m2. Huset er tett, så der blir ikkje fuktighet inne, men der er direkte sollys og varme inn heile sommaren ( derav også fare for solslyng). Der er varmekabler i golvet slik at det også kan vere "over null" i vinterhalvåret. Blir spennende å sjå om eg har bomma heilt.
