  New Posts New Posts RSS Feed - Tjukkelse på sporunderlag
eginor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Tjukkelse på sporunderlag
    Posted: 20 juni 2005 at 21:58
Har bygd opp rammeverket til det komande anlegget, og skal no legge sporunderlag. Har tenkt å bruke kryssfiner til dette med kork oppå. Rammeverket er bygd opp av lekter.
Er det noken som har gode erfaringer med kva tjukkelse på kryssfineren som passer best som sporunderlag med tanke på stabilitet, pris, og kva som blir enklast ved montering? Tenker spesiellt på kva som er best på stigninger?
Mvh Egil
crasyhh View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote crasyhh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 juni 2005 at 22:37
ville tro 1 cm holder.. er ikke sikker
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 juni 2005 at 23:05
Tykkelsen vil være avhengig av hvor alngt det blir mellom understøttelsene, men ved f.eks. 30 cm, bør det være greit med 6 mm finér.
I overgangen til stigninger kan du også benytte 2 tynnere lag som bøyes til og limes (lamineres) sammen. Husk at overgangen må være "umerkelig" slik at du ikke får trøbbel med koblinger.
Stig View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stig Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 juni 2005 at 01:20
Du kan også gå til den lokale byggvare og få finerplater som ligger på toppen av forsendinger av parkett ol. (det har jeg fått gratis og de har vært behjelplig med og skjære ut det jeg vil ha)
Edited by Stig
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 juni 2005 at 17:32
Takker for gode svar. Har no kjøpt inn ei 6mm kryssfinerplate. Ser ut til at laurdagskvelden blir brukt på togrommet.
Mvh Egil
GeirC View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2005 at 10:18
Jeg har brukt 9mm sponplater oppe på rammeverket. Byggmakker ville kvitte seg med 10 plater da det var skader i det ene hjørnet. Og det funker helt fint. Har ca 50-70 cm mellom understøttene. Vet ikke om jeg ville hoppet på platene, men det holder. Tungt som bly da, så jeg tror det blir et permanent anlegg, da
Edited by GeirC
smholt View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote smholt Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2005 at 12:19
Problemet med sponplater er at de siger, så du vil nok desverre oppleve at du får svai på sporet når du har brukt så lang avstand mellom understøttene. Om det går kort eller lang tid vet jeg ikke, men generelt anbefales det ikke å bruke spon. Finer er mye mer stabilt og vil ikke sige på samme måte som spon.
mvh,
Svein-Martin Holt
platelayer - facebook
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2005 at 12:44
Argh! Vel, en rettelse. Det er 12mm spon. Og jeg har et rammeverk under av 2x2", så det virker veldig stabilt. Problemet er at jeg har bygd det alt.... Kanskje jeg skal rive sjiten og skaffe finer på BM imorgen.....
Hmmm.... tenke.....
Edited by GeirC
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2005 at 13:04
Argh! Vel, en rettelse. Det er 120mm spon. Og jeg har et rammeverk under av 2x2", så det virker veldig stabilt. Problemet er at jeg har bygd det alt.... Kanskje jeg skal rive sjiten og skaffe finer på BM imorgen.....
Hmmm.... tenke.....
120 mm spon... er 12 cm tykk trasse det  Den bør nok ikke sige med det første nei
Var ellers selv på Maxbo og handlet for noen dager siden, og en 12mm merantifiner plate (122x244 xm) kostet da 520,- Så all verdens investering for et normalt hjemmeanlegg er det vel ikke, hvertfall ikke om man nøyer seg med å skjære ut trasseene i finer og ikke bygger på hele plater da..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2005 at 13:29
Jeg har lagt platene i lengder opp til 180cm langs veggene i rommet jeg jobber i. De varierer mellom 50-70 cm i bredde, og har underliggere hele veien. Det er 50-70 cm mellom hver understøtte. Jeg planlegger å bygge opp en del av sporet og bruker da 3mm kryssfiner. Men hvis dere tror at sponplatene kommer til å sige, så bytter jeg dem ut i helga med 6mm kryssfiner.
Vil ikke legge skinnene som jeg får imorgen på plater som siger...
OUPS. En liten rettelse. Det er selvfølgelig 1,2 cm tykkelse, ikke 12 cm
Edited by GeirC
