Zimo MX634C |
Janfo
Joined: 27 november 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 94 |
Topic: Zimo MX634CPosted: 10 desember 2015 at 21:30 |
Er det noen som vet på hvilken CV en endrer omdreiningsretning på motoren ved bruk av dekoderen ZIMO MX634C
JAN
jhh61no
Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 686 |
Posted: 10 desember 2015 at 22:09 |
Om du mener endring av kjøreretning så er det CV29 |
Jarle H Hansen
Janfo
Posted: 11 desember 2015 at 06:23 |
Ja det er det jeg mener, har prøvd å sette CV 29 til både 1 og deretter 0 uten at kjøreretningen endrer seg. Ser at det står noe om bit 1 brukermanualen, kort sagt hvordan gjør jeg det? Takker for svar:) |
JAN
jhh61no
Posted: 11 desember 2015 at 06:45 |
Fra manualen. Med mine kommentarer. Bit 0 - Train direction: 0 = normal, 1 = reversed. Mulige verdier 0 eller 1 Bit 1 - Speed steps: 0 = 14, 1 = 28. Mulig verdier 0 eller 2 Bit 2 - DC (analog): 0 = disabled, 1 = enabled. Mulige verdier 0 eller 4 Bit 3 – RailCom: 0 = deactivated, 1 = activated Mulige verdier 0 eller 8 Bit 4 - Speed table: 0 = 3-point, 1 = 28-point. Mulige verdier 0 eller 16 Bit 5 - Decoder address: 0 = CV #1, 1 =CV17+28. Mulige verdier 0 eller 32 Dette betyr at CV29 styrer mer enn en egenskap. Når du setter CV29 til en snur du kjøreretning. Og slår "av" alle andre egenskaper f.eks får du da 14 hastighetstrinn "på kjøpet". Det betyr at når du endrer CV29 må du altså ta hensyn til hva som ligger der fra før. Se også avsnittet i manual om konvertering fra binær til desimal. Om du har PC tilknytning fra digitalanlegget finnes det flere gode programmer som forenkler programmering vesentlig. I ditt tilfelle er det sannsynligvis grunn til å undersøke om du i det hele tatt faktisk får endret CV29 Fortell hvilket digitalstyring du har og hvordan du går frem for å programmere. Programmerer du på hovedsporet eller på programmeringsporet ? Edited by jhh61no - 11 desember 2015 at 06:48 |
Jarle H Hansen
Janfo
Posted: 11 desember 2015 at 07:21 |
Jeg programerer i POM på hovedsporet, har også en ESU LOKprogrammer tilknyttet min pc et annet sted i huset vet ikke helt om den kan brukes på en ZIMO dekoder. |
JAN
Janfo
Posted: 11 desember 2015 at 07:24 |
Glemte å si at jeg bruker Roco Multimaus
JAN
StenR
Joined: 19 oktober 2014 Location: Norge Status: Offline Points: 341 |
Posted: 11 desember 2015 at 08:23 |
Du kan fint bruke LokProgrammeren på Zimo, men du får bare satt og lest CV'er + testkjørt loket. Jeg bruker ofte dette, da Multimausen ikke kan lese CV'er.
Du får satt andre CV'er med POM? Prøvd å bruke programmeringsspor i stedet? StenR
jhh61no
Posted: 11 desember 2015 at 08:55 |
Multimaus har vel ikke programmeringspor ? Prøv å les ut verdi med LokProgrammet. Sjekk ut adresse også forbi få bekreftet at det faktisk virker. Husk at ved POM må du ha riktig lok adresse men du får ikke lest ut noe med multimaus på POM |
Jarle H Hansen
Janfo
Posted: 11 desember 2015 at 09:19 |
Verdien på CV29 er 14 det er avhaket bit 4,5,6. |
JAN
StenR
Posted: 11 desember 2015 at 09:20 |
Jeg er jo litt fersk DCC selv, men Roco kaller det i sin manual "programming track". I praksis er dette at den skriver CVen til alt som måtte være koblet til. Dette er default mode. Så kan man bytte til POM selv som en opsjon. Hvorvidt andre sentraler har egne utganger for programmeringsspor vet jeg ikke. Men det ville jo gitt mening. Jeg bruker 2 polet bryter for å svitsje mellom et prog. spor og hovedspor.
StenR
jhh61no
Posted: 11 desember 2015 at 09:45 |
Ad multimaus. Du får kun ekte programmeringspor dersom du i tillegg har boksen for tilkopling mot PC. På denne boksen/interfacet finnes ekte programmeringspor med lese muligheter. Ad CV 29 Merk at bit telles fra HØYRE mot venstre der bit helt til høyre er bit 0. Ved verdi 14 er følgende bit på Bit 1 dvs verdi 2 Bit 2 dvs verdi 4 Bit 3 dvs verdi 8 Summer sammen verdiene og du får 14 Får å endre kjøreretning legger du til 1 for å satt på bit 0 Altså programmer CV29 til 15 |
Jarle H Hansen
Janfo
Posted: 11 desember 2015 at 11:16 |
Da løste du det for meg, takker så mye for hjelpen:) |
JAN
jhh61no
Posted: 11 desember 2015 at 11:38 |
Bare hyggelig !
Jarle H Hansen
