Vinterbanen |
Post Reply | Page <123> |
mjens1
Viderekommen Joined: 24 april 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 71 |
Jeg tror jeg har funnet løsningen på belysningsutfordringen! Riktig belysning er helt avgjørende for å skape en troverdig illusjon av dagslys. Jeg har forsøkt mye forskjellig: lysrør av ulike slag, lyskastere og spotbelysning, men jeg har aldri blitt helt fornøyd med resultatet. Derfor har jeg nå hengt 6 stk. 2x28w T5 lysrørarmaturer med 830-rør (tallet indikerer varmegjengivelsen) på skrått ned fra taket slik at de kaster alt lys ned på banen. Disse har raster, så man blir ikke blendet av lyset (i motsetning til spotter som er helt forferdelig på det feltet. Spottene på bildet skal definitivt fjernes!). I tillegg skikkelig kaldhvite 840-lysrør som himmelbelysning. Sistnevnte gjorde virkelig susen med å skape dagslysfølelsen! Totalt er hvert felt på banen nå belyst med 3x 28 w T5 lysrør. Ganske mange lumen, altså (fagterm for lysstyrke). Det er selvfølgelig vanskelig å gjengi fargeopplevelsen på bilder, men alle bilder jeg har tatt tidligere har jeg måttet gjort kaldere under redigering for å skape følelsen av ekte dagslys. Denne følelsen får jeg nå når jeg ser direkte på anlegget med blotte øyne. Kort sagt: varmt lys og alt annet enn lysrør er et blindspor hvis man skal ha dagslysfølelsen, i alle fall på et vinteranlegg. Antar det samme også gjelder for sommeranlegg.
icefighter35
Veteran Joined: 06 november 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 144 |
Ser flott ut. leveres bakgrunnene i riktig høyde for å nå helt opp til lysrørene, eller blir det overgang med maling? Ser ut som det blir en snau meter eller noe.
mjens1
Litt usikker på hva du mener her, men bakgrunnsbildene er bare printet ut for å teste ulike scenarier. Disse bildene kommer ikke til å gå høyere enn nederste del av "bøyen". Derfra og opp (og helt ut til lysrørene) blir det himmelfarge.
Edited by mjens1 - 27 april 2016 at 09:42 |
icefighter35
ok,var akkurat dette jeg mente.
mjens1
Har laget noen prototyper på vintertrær. Grantrærne er laget av grillpinner og gips. Først legges et lag med klebrig gips rundt pinnen og man bruker fingre/en fyrstikk til å forme grener. Når dette har stivnet, tar man en ny runde med litt våtere gips og bruker fingre/fyrstikk til å forme grenene mer realistisk. Etter at det har stivnet pensler jeg på våt gips på oversiden av grenene for å skape en jevnere overflate som skal simulere tung snø. Når dette igjen har tørket pensler jeg på med mørkegrønn vannmaling (ganske tørr børste) under og mellom grener. I denne testen har jeg også laget mindre varianter som kan stå mer i bakgrunnen og på den måten skape illusjon om store trær på avstand. Bjørketreet er laget av en ugressplante jeg ikke vet navnet på, men nå i august finnes det mye av den i veikanter. Den har nå tett i tett med mørkebrune små frø. Disse river jeg av slik at jeg står igjen med bare grener. Grenene males hvite og grå. Deretter bruker jeg putevatt som jeg trekker ut i tynne flak og danderer rundt grenene. Mothakene i grenene gjør at vatten sitter godt fast. Er selv ganske fornøyd med resultatet, men forslag til forbedringer og tips mottas med takk.
mjens1
Prototyp på vinterskog. Gipstrærne blir mindre og mindre i en avstand på 40 cm bakover og skaper dermed en "optisk" illusjon om avstander på flere hundre meter. Veldig morsomt å jobbe med slike synsbedrag!
ses
JFr artikkel om samme optiske sak i MJ-bladet som er til trykking nå.
mjens1
Bilder fra helgens arbeidsøkt. Slik vinter får vi vel aldri igjen med Trumps klimapolitikk. Har jobbet videre med avstandsillusjonene. På fjellet bakerst har jeg brukt Ardex A828 gips og en spiss pinne i den våte gipsen til å lage små pigger til trær. Dette gipsproduktet er ekstremt godt egnet til modellbygging da det ikke sprekker eller slipper fra underlaget. Løvtrærne er Noch sine naturtrær sprayet med matt sort, deretter hvit spray (ovenfra), for så å pensles med Woodland Flex Paste for tung snø. Har også lagt en LED-list med mange farger (billigsak fra Jula) bak fjellet. Dette gir en helt fantastisk kveldseffekt og kommer til å bli installert på hele anlegget etter hvert.
Edited by mjens1 - 21 januar 2017 at 20:09 |
H. Lindholm
Stilig! Nattbelysningen var utrolig bra!
Ocke
Viderekommen Joined: 27 desember 2016 Location: Sverige Status: Offline Points: 23 |
Väldigt snyggt byggt!
Tågvärd från Stockholm
mjens1
Fornøyd med de nye B3-2 vognene fra NMJ.
steinel
Medlem i MJF Joined: 27 januar 2016 Location: Norge Status: Offline Points: 821 |
Skikkelig fint
mjens1
Jobber videre med en ny scene på anlegget. Dette blir et
forsøk på å lage en dybdeillusjon der sporet går langs toppen av en åker/eng som
skråner ned i dalsiden. Lenger ned i dalsiden ligger et lite gårdsbruk med to
bygninger (disse er ca. 1,5 cm brede og ligger i realiteten ca 10 cm fra sporet, men er så små at de
skal skape en illusjon om at de ligger 100 meter fra sporet). Nedenfor
gårdsbruket går det en kant som seeren ikke ser enden på. Dermed virker det som
om åkeren/enga skrår enda mer og fortsetter langt nedover dalen. Det neste man
ser er den motstående dalsiden, som i realiteten ligger 25 cm fra sporet, men
skal se ut som den ligger et par kilometer unna.
Edited by mjens1 - 16 juni 2017 at 12:27 |
mjens1
Vinteren kom tidlig i år. Prototypen på avstandsillusjonsprosjektet er klar. Tanken er som tidligere nevnt å lage en gård på nedsiden av jernbanetraseen, deretter går åkeren nedover i dalen. Det neste øyet ser er andre siden av dalen. Jeg har brukt ekspanderende skum og gips til å forme landskapet. Med rett blanding på gipsen kan man lage en ruglete struktur i den, som kan illudere skog på lang avstand. Denne strukturen males forsiktig med mørk vannfarge på knusktørr børste.
Edited by mjens1 - 06 oktober 2017 at 13:36 |
H. Lindholm
Spenstig prosjekt! Og veldig artig at noen setter i gang med noe så uvanlig.
Selv har jeg en gang i tiden bygget et utstillingsanlegg med vintermotiv, men det var ikke på langt nær så fokusert på realistisk vinteropplevelse som dette. Måten du tenker å skape dybde i landskapet på er veldig interessant. Blir morsomt å se det ferdig med rett belysning.
Fremo og MjF medlem Joined: 12 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 755 |
Veldig spennende og en ny variant av vår mangesidige hobby.
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2101 |
Enig, dette utvikler seg til å bli en virkelig spennende tråd her på forumet!
Min hjemmeside |
mjens1
Takk for fine ord. Kvitterer med et Signaturtog i skumringen.
Edited by mjens1 - 27 oktober 2017 at 12:07 |
Pelle
Nettgruppen Joined: 08 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 2136 |
Veldig bra initiativ med vinterbane! Det burde vi sett mer av!
mjens1
Laget noen små hus
Edited by mjens1 - 12 februar 2018 at 13:58 |
jhv
Veteran Joined: 19 januar 2006 Status: Offline Points: 209 |
Thanks(1)
Jeg hadde for noen år siden et innlegg med tittel: "Sommer hele året".
Basert på at de aller fleste anlegg er i "sommermodus". Flott at noen bygger i andre variasjoner. (Hadde jeg hatt plass/mulighet ville jeg satset på en fargerik Høst) Vinter tror jeg ikke jeg ville ha turt å prøve på. Derfor all honnør til deg som gjør det ! Vanskelig å få nok kontrast i landskapet, men ser at du har kommet godt i gang, For å si det på "nynorsk" : "Keep up the good work! . |
mjens1
Takk for fine ord :)
mjens1
Håvard H
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Du er virkelig inne på noe her. Forfriskende kreativt! |
mjens1
Chr. Lil.
Veteran Joined: 08 januar 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 246 |
Ser veldig bra ut. Har det begynt å skje litt på stasjonen?
Christian L.
mjens1
Litt snølegging i sporet og testing av lyktestolpe.
Håvard H
Fint vinterlys! Hvordan har du lyssatt bildet? |
mjens1
Takk. "Oppskriften" på vinterlyset står øverst på side 2 av tråden (3 stk lysrør i forskjellige fargetoner)
mjens1
Fjellskjæringer tar form
