  New Posts New Posts RSS Feed - Utskjæring av vinduer
Claes Lislerud View Drop Down
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Utskjæring av vinduer
    Posted: 04 mars 2011 at 10:47
Driver på med et projekt som kommer til å bli presentert her på forumet om ikke så lenge.
Sitter her å skjærer i 1,5 mm polystyrén plast og skal nå til å skjære ut rundt 100 vinduer. Er det noen som har noen triks i ludo for å få dette til å bli en enklere oppgave? Confused Med den metoden jeg bruker nå kommer jeg til å få senebetennelse i begge hendene. Smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 11:01
Foreslår etsing i stedet.
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 11:06
Ja etsing eller laserskjæring av selve vinduene er grei. Det har jeg faktisk tenkt å gjøre.
Tingen var åpningene i selve veggen som skal skjæres ut. Var nok litt uspesifikk i forrige innlegg.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 11:38
Ingen annen metode hvis byggematerialet for veggen først er valgt. Men for å unngå senebetennelse så er vel trikset å gjøre det i korte økter. To vinduer i slengen, kanskje. Da blir det 50 økter. Men selvbygging tar tid, det må man bare mentalt forberede seg på. Laaang tid.
En annen sak er om du trenger bruke så tykk plast i den flaten der vinduene skal stå? Man kan jo tenke seg en ytreplate på kanskje 0,5 mm og så en bærekonstruksjon innenfor, som enten kan være en 1,0 mm plate laminert, eller kanskje et stenderverk til og med? Vinduene blir jo liggende ganske langt inn (ca 13,5 cm i virkeligheten) i veggen, men det er kanskje hele hensikten?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 16:12
MicroMark har en hjørne "meisel" som kanskje er brukendes?
Jeg har ikke prøvd den selv, men har mange ganger tenkt å bestille en.
helleland View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote helleland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 17:54
Her brukes det gode stemmejern, og der finnes det også stemmejern for hjørner. Funker perfekt for litt tykkere materiale. Men smart å ha det tynnest mulig, med rammeverk om mulig! Vinduer finnes vel i flere varianter å få kjøpt?
Stein Helleland
~ DIESEL ONLY, PLEASE ~
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote helleland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 mars 2011 at 18:25
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=147843165
Få deg ett sånn sett. Men bruk hammer med plast slag! Treskjæringsvertøy dette, så tåler ikke allverden av slag. Men funker bra!
Lykke til videre med byggingen! Her er det Voss St. som står for tur! Wink
Stein Helleland
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2011 at 11:45
Jeg har en sånn, skarp og fin!
TeVe View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2011 at 18:45
Om materialet er egnet for fresing dvs tre, plast eller messing så ville jeg si at cnc-fresing er greiest. Tegn opp målriktig tegning av vinduene og send den sammen med modellen til en som har utstyret. Jeg har slikt så du må gjerne kontakte meg for mer råd eller for å få utført jobben, se profilen min for epostadresse.
Terje V.
Terje V.
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2011 at 21:20
Takk for gode innspill folkens. Én stk hjørnemeisel fra Micro-Mark er på gang fra USA.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Håvard H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2011 at 21:21
Først, 1,5mm er heavy stuff. Hvorfor så tykt? Kan det være mer hensiktsmessig å bruke en tynnere plate med bedre stiving bak?
Eller er dette en murplate eller noe slikt? Da er det ikke så enkelt å bruke noe tynnere, det skjønner jeg.
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2011 at 21:28
Grunnen til at jeg bygger i 1,5 mm er at veggene i huset er så store at vanlige plater som man får i hobbybutikker er for små. Ønsker ikke å skjøte langveggene. Og så sto det jaggu en passelig stor plate på hobbyrommet som jeg også skal bruke seinere til dekkene på en modell av M/S Lofoten. Wink
