Utregning av tid mellom stasjoner? |
Kait ![]() FREMO-forummedlem ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 202 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 10 oktober 2012 at 22:09 |
Det er på vei.
Kai
Er det mulig at du kan sende meg det Xpln systemet, Kai? Så kan jeg kikke å se om jeg kan få nytte av det?
Claes |
For ruteplaner til et FREMO-treff bruker vi et Open Office basert regnearkssystem kalt Xpln. Men også der må du ha regnet ut kjøretiden mellom stasjoner. Det du trenger å vite først er avstanden mellom stasjonene (fra midten av en stasjon til midten av neste) og hvilken topphastighet du skal ha på strekningen. Så tar jeg og regner ut skalaavstanden ut fra en klokkehastighet. F.eks. 5,5m på anlegget med en klokkehastighet på 1:6 så blir det 5,5 x 87 x 6 = 2871 skalameter. Deretter er det enkelt å regne ut kjøretiden på det med f.eks. en skalahastighet på 80 km/h. Så legger jeg på 2-3 hurtigminutter til det du kom frem til for å ta hensyn til akselerasjon og retardasjon. Når du bruker Xpln og legger inn tog med en lavere topphastighet enn det som er på strekningen, vil den automatisk justere kjøretiden. Kai |
Hvis vi for enkelthets skyld regner at 1 m er 100 m i 1:1, blir 5 m 0,5 km. HVis dere bruker en hurtigklokke på 1:6, vil det si 6 x 0,5 = 3 km. Hvis vi regner 60 km/t i gjennomsnitt, tar den strekningen 3 minutter å kjøre i 1:1, så da må det også ta 3 minutter på hurtigklokketidtabellen.
Kanskje utrykte meg feil. Vi har og kjører etter hurtigklokke, men jeg trenger et verktøy for å kunne regne ut hvor lang tid, med hurtigklokke, det tar å kjøre fra A til B med x antall meter mellom stasjonene. Hvordan gjør dere som lager tidtabeller det til treff? Etter at modulene er tegnet opp og fått sin plass så setter dere dere ned å begynner å finne ut når det skal tog. Da må dere jo vite hvor lang tid det vil ta å kjøre f.eks. en strekning på 5 meter med hurtigklokke som går 1:6. Eller? Jeg har prøvd meg litt på dette tyske excel programmet men det var alt for vanskelig for mine tyskkunskaper. |
Claes |
Hurtigklokke.
I helgen hadde vi i Salten MJ Klubb satt opp ca 30 meter med moduler og kjørte trafikkspill ala Fremo. En av tingene vi kan forbedre er å ha minde kjøretid mellom stasjonene. Finnes det et verktøy eller tommelfingerregel der man kan finne ut under planleggingen av et treff hvor lang tid det kommer til å ta å kjøre mellom to stasjoner? For å holde ruta i helgen gikk togene i mer eller mindre i sneglefart for å ikke komme inn alt for tidlig til stasjonene. Ofte sto de å ventet på å komme inn, eller ble tatt inn lenge før rutetid.
Claes |
