  New Posts New Posts RSS Feed - Utendørs jernbane?
Utendørs jernbane?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2008 at 19:38
Originally posted by Jonas Jonas wrote:
Takk for svar og fine bilder.
Lurer på et par ting til angående fleishcmanns magic train,
går det å bruke en kontroll fra PIKO som fulgte med ett h0 startsett til fleischmann sitt magic train?
og på VMJI sin netshop står det at ingenting er på lager osv, er dette til å stole på?
og disse magic train ser nokså gammelt ut... eller er det nytt fra fabrikk?
-Jonas
Hvordan du kan påstå at tingene ser gammelt ut når du ser på bilder som er hentet rett fra Fleischmanns egen hjemmeside fatter jeg faktisk ikke... Hva i all verden er det i bildene som gir deg det inntrykket?
Når det gjelder lagerstatusen i nettbutikken så er også den temmelig godt forklart på forsiden av nettbutikken...
En vanlig Piko trafo vil nok fungere helt greit, for magic train kjører på samme spenning som alt normalt H0 likestrøm gjør.
Jonas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2008 at 19:44
-Jonas
"Magic Train" høres noe gammelt ut spør du meg...
Mulig dette bare er noe jeg har fått for meg eller noe sånt...
Takker for svar.
Hagen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2008 at 20:55
Ehhhh....
Riiiiiiiiiiight, men det "naive" navnet er fordi det er en serie egentlig beregnet for å verve litt yngre "entusiaster" til H0 egentlig.
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
EFP&CO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EFP&CO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2008 at 22:55
Ser at du har alt fått svar på det meste. Magic Train er lette saker i forhold til f.eks. Roco El16 i H0. Som du ser så er det ingen svinghjul. eg har bare testkjørt og det ser iallefall greitt ut, men akkurat noe egnet til å rydde skinner for snø er vel tvilsomt, som Hagen og har nevnt.
Det eine loket er litt brukt,  men eg ser ikkje forskjell på dei, bortsett fra at eg har starta ei "kitbasjing" så di seie i Junaiten. Kutta tanken og forlenga den. Det skal gjøres mye med lokene, og håpet er at dei skal se orntlig røffe og gamle ut!
Detaljemessig er dei fine synes eg, men om du synes Stainzen ser litt "lekeaktig "ut, så er eg enig. Det er noe med den grønnfargenDead.
Men dei finnes og i svart, og med ekstrautstyr fra Addic Model ? (trur det var det), så blir dei verkelig fine.
Er du interessert så prøv å få tak i artiklene til "Den Gamble Rallaren" fra "Alt om hobby"bladene. Han har styla lok og laga bane.
Ellers: du bør ta ein telefon til VMJI, dei hadde lok inne da eg handla, ellers så kan du bestille og starte planlegginga av traseer om ikkje hagen deres er frosset og nedsnødd som her vest Confused
Oddvar
Gospeltrain
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 desember 2008 at 08:11
Sitter her og tenker på å handle det diesel settet med vogner og eventuelt farge underdelen (det som er blått) i sort og få på "Stripla linjer" likt som et diesellok lenger ned på samme siden.
Men tjener jeg egentlig noe særlig på å kjøpe dette settet enn å handle løst? (Lok og par-tre vogner)?
Og det går vel an (sålenge jeg har fast og fint underlag ) og får børsta vekk no snø likt som bildet lenger opp her, da må det vel gø an å kjøre M-T (Magic Train) på slikt underlag? Ikke nødvendigvis brøyte med selve loket :)
-Jonas
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 desember 2008 at 08:26
-Jonas
Å brøyte med selve loket kan du glemme ja, hvis du får børstet vekk nok så er det kanskje mulig, jeg har ikke prøvd med så lite som H0 eller 0e.
Det som er kranglete på slikt føre er:
Skiftespor, disse låser seg for et godt ord om vinteren, selv i min størrelse.
Islag på skinnene, selv om du bruker batteridrift (som jeg gjør på disse bildene) vil loket begynne å spinne når det treffer slike partier. Og et 0e lok er ikke tungt nok til å "knuse" isen å få kontakt med metallet under.
Som jeg har sagt tidligere er nok ikke 0e egnet for utendørs bruk om vinteren. (punktum).Du vil bare bli frustrert.
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
This page was generated in 0.397 seconds.
