  New Posts New Posts RSS Feed - Ulyder
Ulyder
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Ulyder
    Posted: 02 juni 2006 at 22:25
Har 4stk. US-lok med "Atlas Dual Mode Decoder 341" installert. Når jeg kjører lokene digitalt i digital modus durer/brommer det tildels ganske kraftig. Dette kommer sannsynligvis fra dekoderen selv eller motoren. Er det noen som kjenner til dette fenomenet? Kan denne lyden fjernnes på noen måte? Kjører med Lenz digitalstyring, kan det ha noe å si for disse Atlas dekoderene. Er vel i utgangspunktet en veldig enkel dekoder med 2 funksjoner, men burde være stille for det.
Når jeg kjører analogt er de helt lydløse.
Noen som har noen råd/tips.
Edited by aha - 02 juni 2006 at 22:27
Terje Storjord View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Terje Storjord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 juni 2006 at 22:34
Hallo Arne
Er det fabrikkmonterte dekodere du har? Eller kan det være at du har en motorkonstruksjon (klokkeanker) som krever spesielle dekodere?
Det skal ikke spille noen rolle hvilken styring du bruker.
Leste et sted på nettet at disse Atlas-dekoderne egentlig er Lenz 103XF, men med manuell omkobling mellom analog og digital drift. Hvis det er tilfelle er det dekoderen i seg selv som bråker. Lens leverte med et stk 103XF i de første utgavene av SET02, det var vel høsten 1999, og den bråkte skikkelig.
Skift dekoder, ellr skru opp stereoanlegget...
Mvh Terje S
bengtka View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bengtka Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 juni 2006 at 22:52
Hei Arne
Kan du programere CV-9 ?
CV-9 = 0.     Klokkeankermotor, Faulhaber etc
CV-9 = 1.     Eldre DC motorer og Marklin etc
Lykke til.
Bengt
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 juni 2006 at 15:59
Takk for svar Terje og Bengt!
Dekoderene skal være fabrikkmonterte. De er ikke like Lenz LE103XF å se til, men muligens innholde på plata er det samme. http://www.atlasrr.com/dcc/Atlas_Decoder_Manual.pdf
Prøvde å programmere CV9 både til 0 og 1, men vet egentlig ikke om det funka? I manualen er ikke CV9 nevnt som en variabel som kan endres heller.
Får vel kansje innbille meg at det er rette lyden i disse lokene (Dash8 og SD60)  Lyden kan høres her NB! STOR FIL 10,5MB
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Terje Storjord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 juni 2006 at 20:49
Hallo igjen Arne
I og med at det er en fabrikkmontert dekoder og den i følge manualen ikke har innstillinger for motortype, tror jeg ikke det er der problemet evt. ligger.
Hvis det er en eller annen uheldig kombinasjon av CV-innstillinger som skaper lyd, burde lydene forsvinne ved å stille dekoderen tilbake til fabrikkinnstillingene (Send verdien 33 til CV 8)
Ser også av manualen at dekoderen ikke har Crusie-control (BEMF). Det tyder på en eldre dekoder, fra den gang dekodere fikk lov til å bråke.
Mvh Terje S
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 juni 2006 at 22:57
Hei igjen,
Har sjekket litt og det viser seg at dekoderene ikke var fabrikkmonterte men satt inn av kjøper.
Kjørte lokene i "KLOBBEN" (SMJK) i går og der var "ulyden" nesten ikke hørbar da mye pjatt og andre lyder overdøvte hele greia. Så jeg får gjøre som du sier Terje, skru opp stereoen her i min stille hule så glemmer jeg vel hele greia etterhvert
