trenger byggetips for byggesett i resin |
Svar ![]() |
Forfatter | |
Johnnyboy1 ![]() Viderekommen ![]() ![]() Medlem siden: 19 oktober 2017 Land: Norge Status: Utlogget Points: 40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13 april 2021 kl. 14:46 |
Jeg har kjøpt meg noen husbyggesett i resin fra artitec, og jeg har noen spørsmål om bygging. Delene i settene har til dels ganske tykke ekstra lag av resin som må fjernes før delene kan settes sammen. Resinen er ganske hard og vanskelig å skjære i med skalpell. Noen tips til hvordan den ekstra resinen kan fjernes? Noen deler av f eks vegger er skjeve. Resinen virker sprø og jeg mistenker at den knekker lett om jeg forsøker å bøye delene. Noen tips til hvordan jeg kan rette dem ut?
Thomas F ![]() Veteran ![]() Medlem siden: 12 desember 2007 Land: Norway Status: Utlogget Points: 202 |
For å rette ut platene, kan du legge de i vann med ev press over så retter de seg.
HO-skala, Code 75, Norskt matriell |
Laurenz ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 03 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 635 |
Det skal legges i varmt vann, da blir plasten myk og kan bøyes.
TeVe ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 08 desember 2005 Land: Norway Status: Utlogget Points: 593 |
Varmt vann, mer enn 60 grader celsius om det er nyere byggesett. Eldre pur-avstøp formet seg nesten i håndvarme. Om det er hele flaten som skal avrettes ved for mye støp, så fest et grovt våtslipepapir på en glassplate med et par lag avispapir under. Fukt og slip i roterende bevegelser. Husk, man skal aldri slipe pur-støp tørt, da de fine støvpartiklene er usunne. Vask av i lunket såpevann, skyll i rent vann, la det tørke godt og bygg sammen. Endret av TeVe - 13 april 2021 kl. 18:42 |
Terje V.
Svar ![]() |
Tweet
