  New Posts New Posts RSS Feed - Fortau til vei
Fortau til vei
marklintog View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fortau til vei
    Posted: 05 mars 2016 at 13:32
Vurderer å lage fortau ser at finnes ferdig fortau kan få kjøpe noen er 2.2mm, 2,.5mm osv. Hva er riktig str. om skal lage et selv ?
cfsalicath View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cfsalicath Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 13:59
Alt fra nesten 0 til 15m er i bruk rundt i landet og det er ingen fasit. Ofte tegnes veier med utgangspunkt i en senterlinje og veibredden strekkes ut fra det. Det som er igjen etter at kjørebanene er tildelt det de skal ha etter gjeldende standarder får fortauet det som er igjen. Noen steder, særlig med eldre bebyggelse, kan man se fortausbredden gå mot 0 fordi en bygning stikker ut fra fasaderekken.
Likefullt er 2,5m (28mm i H0) en mye brukt minstebredde for nye fortau, regnet fra fasade til kantstein. Se Statens Vegvesens Håndbok N100 for ulike normaler: http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
Edit: Ser jeg leste litt fort, trodde du lurte på bredden av fortauet, ikke høyden.
Edited by cfsalicath - 05 mars 2016 at 14:20
CF Salicath
Johannn View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Johannn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 14:12
I følge Statens vegvesen sin håndbok N200 er normalhøgde på kantstein 12-13 cm. Dette gir 1,4 til 1,5 mm i h0 over kjørebane.
På busstopp legges i dag gjerne kantsteinen på 16-18 cm og ved fotgjenger felt senkes gjerne kantsteinen ned til 2 cm. De to siste skyldes dagens krav til universel utforming.
Edited by Johannn - 05 mars 2016 at 14:31
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 14:32
Jeg lurte på bredde ja hvor mye jeg burde bruke.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Johannn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 15:10
Kva landskap planlegger du og tidsepoke?
Med landskap meiner småby, tettsted eller storby
Edited by Johannn - 05 mars 2016 at 15:11
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 17:05
Er ikke store landskapet så litt vanskelig å si men slags mellom ting mellom by og tettsted
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Johannn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 19:03
Da tror eg du kan finne alt mellom 0,5m (5,75mm i h0) og 3-4m. (34,5-46mm i h0)
Men tror det er liten sjanse for at du finn de breie på 16m som nemnt i ein tidlegare post i denne tråden.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 19:32
Glemte å fortelle. Fikk tips litt tidligere i annen tråd om at kunne lage vei på 8 cm. Hvilken bredde på fortau kan passe fint til dette.
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 mars 2016 at 19:55
Som det allerede er skrevet her er det liten eller ingen systematisk sammenheng mellom bredde på veien og bredde på fortauet - hvis det finnes noe fortau. Noen steder er det bred vei og smalt eller ikke noe fortau, andre steder er det smal vei og bredt fortau. Det kommer helt an på hva slags trafikk det er forutsatt at det vil bli av kjørende og gående/syklende på det aktuelle stedet, og hva planleggerne har ment at er nødvendig. Og selvfølgelig hva det er plass til og hvor mye penger kommunen eller fylket vil bruke på fortau og lignende.
Jeg vil anbefale deg å gå ut og se på forskjellige veier og fortau i nærheten av der du bor, og se om du finner noe som du synes ligner på det du ønsker å lage i modell. Så er det bare å måle (eller skritte opp) bredden og regne om. Det er alltid best å se hva som finnes i virkeligheten, da blir også modellen mest naturtro.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mars 2016 at 15:03
Det bør vel være plass til et par Preisere i bredden for at det skal se greit ut(?)
Ellers er det, som nevnt av flere, egentlig ingen fasitsvar; kanskje unntatt dersom en bygger etter et komkret forbilde hvor det forefinnes fx reguleringsplan ... Wink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 mars 2016 at 14:13
Fortauene på gleng anlegget er det ispinner som er skåret til eller korkplater ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 mars 2016 at 14:32
Det er en gummikort fra Biltema. Glattere og hardere enn vanlig kort. Husker i farta ikke hvilken tykkelse som ble brukt; ser den finnes i 1,5, 2 og 3 mm.
Fortau under bygging
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 mars 2016 at 14:35
Tusen takk for svar.
